Teraz jest 8 sierpnia 2026, 11:10
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [eXX] Czy VIN decoder mógł się pomylić?
PostNapisane: 8 lutego 2013, 13:35
Kod silnika: M57d25
ostatnio miałem przypadek znajomego, który stał się świeżym posiadaczem 5er tour M57. Po rozkodowaniu wyposażenia po VIN zastanawiające stały się pewne fakty. Wg. Vinu kolor to GRUN, więc zielony, a na aucie piękne sreberko:D, powinien mieć automatyczne poziomowanie nadwozia - domyślam się, że chodzi o amory pneumatyczne czyli NIVO? (są zamontowane zwykłe), i chyba wreszcie najciekawszy szczegół - powinien być el. szyberdach, a jest normalny dach bez szyberka:D.
Zdarzyło się wam, że coś się kiedyś nie zgadzało po rozkodowaniu? Czy po prostu auto jest po dachu, ze zmienionym kolorkiem + w gratisie zmienione amorki?
Pozdrawiam!
PS. Moder wiem, że to nie te miejsce, ale tutaj najwięcej ludzi zagląda:). Zwracam się więc z podaniem i 3 zdjęciami o pozostawienie tematu:).
 Tytuł: Re: [eXX] Czy VIN decoder mógł się pomylić?
PostNapisane: 8 lutego 2013, 13:45
Byl niedawno taki temat, gosc wbil vin z licznika i wyszlo jego auto. Poszukaj, moze samochod zlozony z 2 masz.
PostNapisane: 8 lutego 2013, 14:02
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Pod tylną kanapą powinna być karteluszka z rozkodowanym VIN.
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
PostNapisane: 8 lutego 2013, 14:06
ded,chyba o ten temat Ci chodzi ;)
viewtopic.php?f=38&t=125471
PostNapisane: 8 lutego 2013, 14:11
Tak, zaraz doczytam jak sie skonczylo :) Generalnie sprawa nieprzyjemna, mam nadzieje ze u zalozyciela tematu okarze sie inna przyczyna.
PostNapisane: 8 lutego 2013, 15:32
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
A może egzemplarz kombinowany, do którego ktoś kiedyś nabył papiery i historię :) ?
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 8 lutego 2013, 15:45
Moje BMW: E36 cabrio
normalna sprawa amorki sie zużyły a że drogie to wleciały zwykłe , kolor się nie podobał to do lakiernika a szyber - wiało pieruńsko to zaspawany ;) a tak na serio to lepiej zeby się okazało że to dekoder sie pomylił
PostNapisane: 8 lutego 2013, 18:35
Kod silnika: M62B44
Jeżeli miał NIVO to rozumiem że rozmawiamy o touringu. W e39 nie ma NIVO jakie jest np. e34, czyli hydrauliczne amortyzatory. W e39 jest kompresor powietrza, a zamiast sprężyn z tyłu są poduszki, miechy czy jak to tam zwać, zasada działania podobna jak w dużych ciężarówkach. Amortyzatory są takie same. Miejmy nadzieje że to pomyłka dekodera, posprawdzajcie vin w różnych modułach.
PostNapisane: 8 lutego 2013, 18:42
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
mało to karoserii na allegro idzie na papier? :oczami:
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... +dokumenty
Po co to myślisz sprzedają/kupują? :oczami:
PostNapisane: 9 lutego 2013, 10:57
no właśnie po co? żeby legalizować kradzione? powypadkowe?
PostNapisane: 9 lutego 2013, 11:01
Kod silnika: m52tub28
i angliki ;)
PostNapisane: 9 lutego 2013, 12:29
Heh przed kupnem nie sprawdzić VIN-u ? Dziwne.
PostNapisane: 9 lutego 2013, 14:19
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Kradzione, angole bez V5, niemieckie bez briefu, żeby obejść akcyzę, etc itd, ogólnie jeden wielki cyrk.
PostNapisane: 11 lutego 2013, 21:05
Kod silnika: M57d25
Hehe... Ale się temacik rozwinął...
VIN odczytany z prawego kielicha pod maską, nie z modułu. Diagnostyki nie mogę wykonać, bo nie mogę podpiąć kompa - nie wykrywa zapłonu, ktoś coś pogrzebał w elektryce, bo bezpieczniki są na miejscu.
Auto kupione było beze mnie:). Pan stwierdził, że zawsze mu się takie auto marzyło, więc kupił od pierwszego lepszego Pana z dobrym wyposażeniem:D. Hehe...
Cóż, nie wiem jeszcze jak się to skończy. Na razie poradziłem Panu jechać do ASO po wydruk i ewentualnie dochodzić swoich praw u sprzedającego. Myślę jednak, że marne szanse:).
A właśnie nr VIN znajduje się tylko na prawym kielichu i na naklejce na lewym błotniku?
PostNapisane: 11 lutego 2013, 21:22
Moje BMW: e91
http://otomoto.pl/bmw-530-m-pakiet-opla ... 48086.html
z vinu silbergrau
przebieg cofnięty o 40 000km
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 11 lutego 2013, 21:48
Kod silnika: m52tub25
Spróbuj odczytać vin z testu zegarów, czy z naklejki na ecu ;)
PostNapisane: 19 lutego 2013, 13:02
Moje BMW: E36 318is
Witam. Jestem od nie dawna właścicielem BMW i próbowałem za pomocą różnych stron rozkdować VIN ale nic mi nie wychodzi. Czy ktoś może mi pomóc?
WBABE51000EK52062
PostNapisane: 19 lutego 2013, 13:46
WBABE51000EK52062
Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBABE51000EK52062
Kod typu BE51
Typ 318IS (EUR)
Typoszereg E E36 (2)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji COUPE
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M42
Pojemność skokowa 1.80
Moc 103
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor SCHWARZ 2 (668)
Tapicerka (0383)
Data prod. 1992-09-01
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S240A LEDERLENKRAD Kierownica skórzana z pod.pow.
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S440A NICHTRAUCHERPAKET Pakiet dla niepalących
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł
S529A MIKROFILTER Mikrofiltr
S654A BMW BAVARIA C III Radio Bavaria C III
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria
S848A ERWEITERTER KABELBAUM Rozszerzona wiązka kabli
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn.
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 19 lutego 2013, 13:47
Moje BMW: E36 318is
Dzięki wielkie
PostNapisane: 20 lutego 2013, 21:09
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
http://autabmw.pl/
Na tej stronie można sobie rozkodować vin.
Generalnie się zgadza wszystko.
Jeśli samochód jest innego koloru i jeszcze kilka rzeczy się nie zgadza, to niech oddaje samochód sprzedającemu.
