Teraz jest 2 lipca 2026, 08:34
 Tytuł: [E36] kiera kilka stopni w prawo jazda prosto
PostNapisane: 9 września 2007, 10:49
Moje BMW: 325
Mam problem. wczoraj cos sie stalo i jezeli kierownice wyprostuje to jedzie lekko w lewo a jezeli skrece ją kilka stopni w prawo to wtedy auto jedzie prosto. co sie stalo? dodam ze nie mam problemow przy skrecaniu w jedna lub w druga strone.
http://bmwmotorsportklub.eu/ lubelski klub BMW
PostNapisane: 9 września 2007, 10:55
Może "przeskoczyła" na maglownicy.Miałem tak często w DriftWozidle. Jak przechodziłem z pełnej kątry w drugą czasami tak się działo. Ogólnie po kilku przejazdach wracało do normy ;)
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 9 września 2007, 11:08
Moje BMW: 325
czyli czekac az "samo" sie naprai. to cos powaznego? moze cos jest jednak do wymiany? ani razu mocno jej nie skrecilem z jakis szczegolnym uzyciem sily :zalamany:
PostNapisane: 9 września 2007, 12:02
A nie wymieniales moze ostatnio koncowek drazkow? Byc moze podczas wymiany kierownica byla lekko skrecona....
PostNapisane: 9 września 2007, 12:10
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
może geometria pomoże
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 9 września 2007, 13:10
Moje BMW: 325
nic przy nim nie grzebalem w ogole. jezdzil kierownice mial prosta wczoraj zauwazylem ze leci w lewo jak ja wyprostuje :/ moze sa to luzy na maglownicy albo gdzies w ukl. kier.?? co to moze by :( c?
PostNapisane: 9 września 2007, 14:25
ja mam to samo teraz ale wymienialem tuleje i to raczej dlatego tak sie stalo we wtorek jade na geometrie kol tylnych(strasznie ciezko znalezc warsztat ktory robi tylne kola,wszyscy robia tylko przod)
BMW E46 Touring
PostNapisane: 9 września 2007, 15:03
A w nic nie wpadłeś? dziura itd?
TOURING SPRZEDANY
PostNapisane: 9 września 2007, 18:35
Moje BMW: 325
fakt jechalem po wyboistej drosze dosyc szybko, to moze byc od tego??
PostNapisane: 11 września 2007, 19:47
moze byc tak ze koncowka drazka sie wybila mialem taka sama przygode, zmienilem koncowke, ustawilem zbierznosc i jak nowa
PostNapisane: 11 września 2007, 20:24
auto ci od tej pory nie plywa?
PostNapisane: 12 września 2007, 10:09
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
najprosciej mowiac jedz na stacje diagnostyczna i za 20 zl sprawdza ci na szarpakach czy wszystko ok z zawieszeniem, ja tym tu stawial na zbieznosc, tez tak mialem, po ustawieniu jedzie prosto. aaa i koles mi mowil ze jak sie ustawi zbierznosc a ma sie cos nie tak w zawieszeniu to moze sie znow przestwiac, w sensie ze kierownica nie bedzie prosto wiec u ciebie pewnie tak jest.
PostNapisane: 15 września 2007, 08:16
Moje BMW: 325
dzieki za odp. dzisiaj jade na wymiane oleju wiec moze panowie z BMW od razu sprawdza co sie dzieje. MAm nadzieje ze nie bedzie to droga naprawa.
