Teraz jest 19 grudnia 2025, 05:17
 Tytuł: rysunek korbowodu BMW
PostNapisane: 8 lutego 2013, 16:28
Czy ma ktoś może gdzieś w swoim archiwum zakopany rysunek techniczny zwymiarowanego korbowodu BMW w dwoch rzutach, a najlepiej plik .dwg do programu AutoCad. Będę wdzięczny za każdą pomoc
W grę wchodzi korbowód innej marki chociaż nie wskazane :p
 Tytuł: Re: rysunek korbowodu BMW
PostNapisane: 8 lutego 2013, 17:24
Moje BMW: F11
Nie bmw
https://www.dropbox.com/s/kfg737my1eefxiz/korbowod.dwg
PostNapisane: 9 lutego 2013, 01:52
mile_end, Panie zycie mi ratujesz :D:D:D Się przerobi i będzie dobry. Tylko za cholere nie wiem jak usunąć komunikat o tym ze rysunek stworzony przez firme Autodesk :P
PostNapisane: 9 lutego 2013, 08:17
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
ciężko z tego co pamiętam to usunąć ale wykonalne jak nie dasz rady napisz mam kogo spytać o to dokładnie
PostNapisane: 9 lutego 2013, 09:07
Moje BMW: F11
jak usunąć z rysunku, nie wiem, robiłem to na zajęciach a tam mamy studenckie AC
z wydruku za to idzie trochę pokombinować z podwójna ramką ;) tak że drukarka nie jest w stanie wydrukować zewnętrznych krawędzi i napis "UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDUKACYJNY FIRMY AUTODESK" nie zostaje uwzględniony na wydruku ;)
PostNapisane: 9 lutego 2013, 09:43
Moje BMW: 318 CI
Kod silnika: M43TU
Znalezione w sieci:
1. tworzymy warstwę na której nic nie ma.
2. w tej warstwie rysujemy cos na obszarze do wydruku.
3. zaznaczamy drukarkę DWG do PDF(Uwaga tylko ta drukarka pdf obsługuję zapis poszczegolnych warstw)
4. W otwartym dokomencie PDF po wydruku odznaczamy ta nasza ostatnią warstwę, ja ją nazwałem wywal
5. Z pdf drukujemy wydruk juz bez ramki.
tutaj jeszcze jakiś inny:
Zapisz jako *.dxf, a później po otwarciu *.dxf zapisz jako *.dwg.
Oceń moje Coupe ;p
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93427&start=0
PostNapisane: 9 lutego 2013, 12:49
Można zrobić na wiele sposobów i każdy będzie dobry.
Usuwanie ramki autodesk coś tam jest skomplikowane, żeby zostało to w pliku, ja już dokładnie nie pamiętam jak to się robiło, bo nie pracuję na ACAD.
...ale można zrobić po inżyniersku:
1. Robi się ramkę taką, jak ma być. Pustą. W tabelce wypełnić co trzeba - nazwa, rysował, sprawdził, nie zatwierdził, rewizja 5 itd. itp.
Drukowanie tego i odłożenie na bok. Ma być sama ramka, pusta.
2. Teraz drukowanie treści - czyli rysunku. Trzeba mieć wydruk, gdzie nie będzie nic, poza samym rysunkiem, można zrobić to na kilka sposobów. Można zrobić to na wiele sposobów i odpowiednio ustawiając obrys drukowania, kombinować z pdf, dxf, i innymi sztuczkami. Wtedy taki rysunek drukuje się na kartce odpowiednio włożonej do drukarki z pkt 1.
ale można też po inżyniersku, ale potrzebna będzie kserokopiarka:
Obciąć rysunek z ramki. Przyłożyć na kartkę z punktu 1. i skserować. To, co wyjdzie, skserować jeszcze raz. Ma być dobrana tak czułość, aby po 2. kserowaniu nie było widać ciętych linii nożyczkami.
PostNapisane: 9 lutego 2013, 16:43
Moje BMW: F11
działa :ok: chyba najprostszy sposób
dzięki :piwo:
też działa :ok:
PostNapisane: 11 lutego 2013, 00:50
Injector, dokładnie to samo znalazłem w sieci, mimo wszystko dzięki wielki za pomoc należy wam się Panowie wielkie :piwo: :25:
PostNapisane: 11 lutego 2013, 16:13
mile_end, A takie pytanie mam :p pamietasz moze od jakiego auta był ten korbowód :P ??
PostNapisane: 11 lutego 2013, 17:39
Moje BMW: F11
niestety nie mam pojęcia to było zadanie ćwiczeniowe na zajęciach
narysować i z wymiarować
PostNapisane: 11 lutego 2013, 17:50
Na 97% od Malucha...
PostNapisane: 12 lutego 2013, 01:46
Fryderyk, Na 100% nie od malucha :rotfl: Korbowody do samochodów osobowych są znacznie krótsze a tym bardziej do Fiata, ten ma około 191 mm długości. Jednym z najdłuzszych jakie udało mi się znaleźć to taki, który został wypuszczony przez grupe VAG do motorów VR6 (2.9 lub 2.8) bądz R32 24V 3.2 montowanych w silnikach Audi TT A3, posiadały one długości w granicach 160 mm. Podejrzewam, że ten korbowód podesłany przez mile_end, jest od jakiegoś ciągnika bądz jelcza. Ale w niczym to nie przeszkadza, wykorzystam taki jaki jest :p w sumie mało ważne od czego, moje zadanie to projekt procesu wykonania przedkuwki tego korbowodu :p
Ale jezeli się coś robi to ciekawość nie daje spokoju, gdyby ktoś miał jakieś dodatkowe potwierdzone info proszę smiało dzielić sie doświadczeniami :]
PostNapisane: 12 lutego 2013, 07:40
To dziwne, bo korbowód 126p to standard - na tym się całe pokolenia kształciły i będą kształcić :rotfl: i większość rysunków tego typu to 126p, ew. czasami jakiś rysunek wahaczy z poloneza heheh
PostNapisane: 16 lutego 2013, 11:21
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
heh, ja z kuźnictwa musiałem zrobić projekt kucia wałka rozrządu chyba do jelcza :rotfl:
PostNapisane: 17 lutego 2013, 20:59
to i tak dobrze :P ja miałem fajne laborki ze skrzynią z 330tki... :hyhy:
PostNapisane: 17 lutego 2013, 21:50
trollu, to się troche naliczyłeś :rotfl:
PostNapisane: 17 lutego 2013, 23:06
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
tego projektu zbyt miło nie wspominam. dużo lepiej poszedł uchwyt specjalny na tokarkę i chwytak do ramienia robota
