Teraz jest 9 sierpnia 2026, 08:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 216  Następna strona
 Tytuł: [e46] styling 112 do e46
PostNapisane: 8 lutego 2013, 21:18
Moje BMW: f11
styling 112 od x3 do e46? pytanie czy podejdą. czy x3 nie ma przypadkiem szerszych śrub?
Ostatnio edytowano 9 lutego 2013, 19:35 przez 2fst4u, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 8 lutego 2013, 22:14
Kod silnika: M47D20
Witam, przeszukałem ten temat, ale odpowiedzi na moje pytanie nie znalazłem.
Mam e46 sedan i niedawno nabyłem felgi styling 32 w rozmiarach 18x8 ET20 i 18x9 ET22.
Z tego co szukałem na kilku forach felgi można upchnąć w e46.
Mój dylemat tyczy się opon jakie na te felgi naciągnąć. Szukałem i znalazłem m.in. tutaj: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=874029 że gość miał założone wszystkie 4: 225/40.
Inna konfiguracja o jakiej czytałem to przód 215/40 tył 225/40, kolejna to 215/40 na wszystkie koła, no i ostatnia którą miał znajomy (MERO) w swojej coupe to 205/40 na przód i 215/40 na tył.
Auto mam delikatnie obniżone na sprężynach eibach pro kit (czyli o ile dobrze kojarzę -30/-20).
Podsumowując jaki setup opon kupić:
205/40 na przód, 215/40 na tył;
215/40 na wszystkie koła;
215/40 na przód, 225/40 na tył;
225/40 na wszystkie koła;
Osobiście skłaniałbym się ku opcji nr 1, żeby był lekki naciąg, ale czekam na wasze zdanie na ten temat.
PostNapisane: 9 lutego 2013, 12:43
Wiec tak, sedan ma wezsze tylne nadkola od coupe, to po pierwsze.
Po drugie, opony typu 205/40R18 czy 215/40R18, pomijajac to, ze beda zbyt niskie do E46, beda mialy tez zbyt niski indeks nosnosci.
18x9.0 ET22 zalozysz z opona 225/40R18 na tyl, ale bedziesz musial pobawic sie z nadkolami - z podgieciem lub wycieciem wewnetrznego rantu.
PostNapisane: 9 lutego 2013, 13:19
Kod silnika: M47D20
Nadkola to nie problem, a co z przodem? Na 18x8 też 225 będą ok, albo lepiej dać te 215, bo wg kalkulatora to tylko 0,8% różnicy, więc chyba dopuszczalne?
PostNapisane: 9 lutego 2013, 13:24
Na przod tez 225/40R18, bo tak jak pisalem wyzej, wezsze opony maja zbyt niska nosnosc do E46.
PostNapisane: 9 lutego 2013, 13:27
Kod silnika: M47D20
Podziękował za pomoc, pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e46] styling 112 do e46
PostNapisane: 9 lutego 2013, 19:41
Moje BMW: f11
ponaglam
PostNapisane: 9 lutego 2013, 21:10
2fst4u, jakich szerszych śrub? :przestraszony:
8x17 ET46, wejdą.
PostNapisane: 9 lutego 2013, 21:20
Moje BMW: f11
a m12 i m14 nie maja znaczenia wogole? moze jakies glupie to pytanie ale sie nie znam, zobacyzlem roznice to pytam :) elo
PostNapisane: 9 lutego 2013, 22:48
W przypadku tych felg, nie ma.
PostNapisane: 11 lutego 2013, 16:29
Moje BMW: 320i
powtarzam zapytanie :
Posiadam e46 2.2 benzynka, wszystko w serii, sedan.
Miałem koła 16 felgi 7calowe z osadzeniem et47, teraz kupiłem z e90 też 16 felgi 7,5cala z osadzeniem et25.
Czy będzie wszystko ok ?
PostNapisane: 14 lutego 2013, 19:34
styling 95 19" 9 i 10j et 24 w e46 coupe ?
jak to panowie bedzie wygladalo ? Prosze pilnie o pomoc.
PostNapisane: 14 lutego 2013, 20:23
proszę o pomoc. Mam e46 coupe z seryjnymi nadkolami i chciałbym wiedzieć czy owe felgi jakoś dam radę upchnąć do siebie:
pacjenci: 4 x 17x8,5j et15
albo: 4 x 18x9 et 15
mam trochę obawy.. może po zrolowaniu rantów wewnętrznych błotników?
jeśli jakoś da się je upchać to jakie opony do tego zaaplikować?
PostNapisane: 14 lutego 2013, 20:42
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Traktorzysta789, za niskie te offstety troche...
PostNapisane: 15 lutego 2013, 00:59
Wiem właśnie ale obydwa komplety jeździły na e36 dlatego pomyślałem, że i tu by podeszły jakimś cudem. Te 18ę nawet na niezłych balonach i na seryjnym zawieszeniu wchodziły bez żadnych ingerencji..
Oczywiście o żadnych rzezaniach nadkoli czy oponie na tyle 205/40 nie ma mowy. Ewentualnie przeboleję lekkie zagiecie wewnętrznych rantów błotników i oponę na przód 205 czy 215 ale na tyle przydała by się chociaż 225...
PostNapisane: 15 lutego 2013, 01:14
wypadałoby żeby 330ci też hamowało i zeby mozna było przewieźć wiecej niz 1 pasazera, a z oponami od kosiarki i ET od E39 nie ma opcji :wstyd:
poza tym 205/40 i 215/40 nie nadają się do e46 ze względu na zbyt niski indeks nośności
nawet jeżeli jakoś je upchniesz to zastanów się też nad tym gdzie znajdzie się cały syf i smoła z drogi, bo raczej nie w nadkolach :mur:
PostNapisane: 18 lutego 2013, 14:46
Kod silnika: Turbo
E46 compact, fabryczne felgi 16x7" ET47. Jaki tam dystans upchać z tyłu żeby znośnie wyglądało ? 15 czy 20mm ? (koło ma się normalnie delikatnie chować ale nie wpadać jak jest teraz). Zakładał ktoś ?
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 18 lutego 2013, 16:02
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Pierwsza strona,drugi post :
viewtopic.php?f=2&t=89984
Tak ciężko wpisac w google :wstyd:
https://www.google.pl/search?q=e46%20bm ... swaro4HYDw
Nie wiem czy bez rolowania nadkoli z tyłu to upchasz. Poczytaj temat Raadmana to się dowiesz.
!kuchar ja miałem u siebie w 12mm przód i 20 mm tył przy felgach 18''x 8J et 48 i spokojnie wlazło by więcej. Zerknij sobie u mnie w galerii :
viewtopic.php?f=6&t=86246&start=280
......Zobacz moje BMW......
PostNapisane: 18 lutego 2013, 16:27
Kod silnika: Turbo
b mma w, dzięki za odpowiedź. W Compakcie styling 45 (7" szerokości, et47) wpada niemiłosiernie do środka. Auto wygląda jak tramwaj. Generalnie wiem jak powinno być w e46 ale nie wiem czy w kompakcie jest podobnie co w sedanie czy turasie.
Auto do komfortowej jazdy po mieście :) więc myśle, że 15-20mm na strone będzie dobrze tak by nawet przy komplecie pasażerów nic nie dotknęło.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 18 lutego 2013, 17:05
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
To mi jeszcze kiedyś Vermilion napisał :
Mozesz na obie osie dolozyc po 20mm, z tym ET felg i pewnie oponami 225/40R18 nie bedzie problemu.
Wiec myśle,że bez problemu,przy parametrach jakie podałeś, 15-20mm wejdzie. Od razu bedzie lepiej,bo przy tym et faktycznie są mocno schowane.
