Teraz jest 30 października 2026, 01:47
 Tytuł: E36 silnik gaśnie gdy jest wilgotno
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 11:28
witam wszystkich . mam problem z moim bmw , a mianowicie kiedy jest odwilż i jest wilgotne powietrze silnik zachowuje się bardzo dziwnie traci moc przerywa , szarpie i w końcu gaśnie choć nie od razu (męczy sie i dusi) . dodam jeszcze że jak to wszystko się dzieje kopci na biało. odpala bez problemu ale po 5 ciu sekundach zaczyna szarpać od nowa ,aby utrzymać silnik w ruchu musze wkręcić go na wysokie obroty . w mieście jak mi sie to przydarzyło musiałem wracać gazując ostro bo inaczej się nie dało :( . w dzień kiedy jest sucho i nie pada silnik pracuje znakomicie chodzi równo na paliwie jak i na gazie .nie mam wody w oleju ani na odwrót . temperatura w pionie , żadna z kontrolek sie nie pali . sprawdzałem kable ,świece , komputer (czy nie jest nigdzie wilgotny) i nic . nie mam pojęcia co to może być ... LICZĘ NA WASZĄ POMOC
 Tytuł: Re: E36 silnik gaśnie gdy jest wilgotno
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 13:50
Moje BMW: F01
Garaż: mój szrocik :)
było
e39 sedan m52b25, 1996r,
e39 touring m52tub25, 1998r,
e39 m62tub44, Manual :) 2002r
e38 m62tub35, 2000r,
volvo xc90 T5 2005r
audi S8 2000/02r
BMW F10 520d
jest
BMW F01 730d LCI ;)
moze czas wymienic filtr powietrza?
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 21:10
Moje BMW: [e36]-320i sedan
Kod silnika: M52
odpal jak będzie ciemno podnieś maskę i zobacz czy kable bi nie świecą czyli nie przebijają w ciemności będziesz widział jakie kol-wiek przebicia
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 21:11
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Na jakiej zasadzie sprawdzałeś kable zapłonowe???
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 21:34
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kable WN raczej nie lubia wilgoci.....tymbardziej jak nie sa pierwszej młodosci....od ich wymiany bym zaczął...i jak kolega wyzej radzi wieczorem podnies maske i zobacz czy nie złowrogich błysków ........
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 21:41
Kod silnika: M52
jak jest wilgotno i kable do luftu to skacze po nich iskra wtedy raczej są tez takie objawy
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 19:44
na jednym z forum przeczytałem że kable można sprawdzić w ciemnym garażu pryskając na nie płynem do szyb , co też uczyniłem i nic nie zauważyłem , ale jutro pędzę po nowe kable i zobaczymy ... dzięki
PostNapisane: 9 lutego 2013, 19:50
nic z tego :( wymiana kabli nie pomogła ....... co dalej , nie mam pomysłów :zalamany:
jak macie jakieś sugestie piszcie . czekam na waszą pomoc.
PostNapisane: 10 lutego 2013, 19:34
Wjedź na kanał odkręć wtyczkę od sondy lambda wylej wodę osusz zamontuj i zaizoluj powinno pomóc
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 11 lutego 2013, 10:25
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
No no widze ktoś też na to wpadł :D. Też to przerabiałem i 1 raz widze by ktoś poza mną też miał z tym doświadczenie ;).
Dodatkowo sprawdź dokładnie dolot za przepływka. ale tak naprawde dokładnie zobacz czy rurki sie nie rozłączyły i czy niema w nich dziur. Na odpalonym pougniataj jedną i drugą zobabacz czy nie zacznie umierać (nagle łapie lewe powietrze). W M43 to bardzo częsta przypadłość
