Teraz jest 15 sierpnia 2026, 22:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: [E46] Sprzęgło/Docisk/Dwumasa 320d 150ps 2003-2006
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 15:49
Kod silnika: M47 D20TÜ
Panowie, pojawił się problem z moim E46 320d CR skrzynia 5-ka
Sprawa wyglada tak:
-nie moge wrzycić biegu na zapalonym silniku, pedał srzegła chodzi tak jak wczesniej,
-na zgaszonym silniku biegi wchodza idealnie,
-jesli na zgaszonym silniku wrzuce np,1 lub 2, nastepnie zapale go na sprzegle z wrzuconym biegiem to wszystko jest ok, moge normalnie ruszyc puszczając sprzegło, ale juz przy próbie zmainy biegu podczas jazdy, nie da rady,
-co zauwazyłem dzisiaj w garazu, przy wcisnieciu sprzegła do 2/3 moge przerzucac biegi na zapalonym silniku, a przy wcisnieciu go w podłoge juz nie,
sprawa jest dość pilna.
Co to moze być, czy to wysprzeglik ? Czy uklad mogł sie zapowietrzyc ?
To moze ja napisze co było.
W samochodzie wymieniłem całe sprzegło (tarcza była ok, ale juz miała sie ku koncowi, urwały sie tam jakies małe blaszki przy docisku). Suma sumaru po wymianie, sprzegło chodzi jak w masło, łapie nisko i samochód rusza o wiele płynniej, nie ma juz tego efektu szarpania przy ruszaniu, Dwumas był w dobrym stanie, nie wymagał wymiany.
Od razu skorzystałem z okazji i wymieniłem zestaw naprawczy 5 biegu.
Koszt: Sprzegło kompletne LUK 800zł, wymiana 300zł. Jest ok :) Pozdrawiam
Sprzedam BMW E92 330XD 231KM Navi Profesjonal*alu 20"* Skóra
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=15&t=155071
Ostatnio edytowano 11 stycznia 2013, 10:04 przez tomek0503, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 17:48
Moje BMW: E46 320D M-PAK
Miałem identycznie w poprzednim aucie.Padło sprzęgło a dokładniej mówiąc docisk wraz z tarczą.Musisz zdjąć skrzynie nie ma innej opcji.
BMW FOREVER ;D
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 12:57
Odpowietrzalem układ i sprawdzałem wysprzeglik, jest ok, w poniedziałek jestem umowiony do mechanika, bedzie wyciagał skrzynie, także dam znać co i jak zeby inni na przyszłość wiedzieli. Pozdrawiam
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 11:52
Moje BMW: E36 316i 1997
Obstawiam, że sprzęgło do wymiany :)
PostNapisane: 1 lutego 2013, 11:14
Odpowiedz juz podałem 4 posty wyzej :)
PostNapisane: 1 lutego 2013, 20:29
Heh konkretna diagnostyka a nie obstawianie że chyba sprzęgło...
PostNapisane: 11 lutego 2013, 13:57
Moje BMW: e92 coupe 335i
Kod silnika: n54
w razie czego mam dojście do części BMW i mogę załatwić takie sprzęgło dużo taniej - cena 4500tyś to jakiś chory pieniądz,
