Teraz jest 28 października 2026, 01:38
 Tytuł: [E46] nie pali jak jest rozgrzany - 320d '02
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 12:24
Moje BMW: 320d
Witam, problemem jest to, ze nie pali jak jest rozgrzany. Na zimno pali bez problemu, natomiast im wyzsza temperatura silnika tym dluzej kreci, a jak jest rozgrzany, to wogole nie odpala. Na diagnostyce wyskoczyl blad minimalnego cisnienia na magistrali. Czy to jest od tego? Pompy paliwa dzialaja, wiec w czym moze byc problem? dzieki z gory za pomoc
Auto BMW touring 320d 2002r
 Tytuł: Re: [E46] nie pali jak jest rozgrzany - 320d '02
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 13:48
Moje BMW: E90 320i
Możliwe, że wtryski leją. Kopci na czarno podczas dogrzewania, gdy zaczyna mieć problemy z pracą?
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 14:52
Moje BMW: 320d
Wlasnie wogole nie kopci, wtryski to raczej nie sa... moze to pompa wysokiego cisnienia? nie jest wydajna w 100% jak myslisz
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 21:48
siem -podjedz na kompa bo to moze byc czujnik polozenia walu lub walka rozrzadu -pzdr
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 22:11
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
czujnik wałka to raczej nie jest, dość częsty przypadek w dieslach, że ciepłe nie palą, nie pamiętam co to było, ale poszukaj dobrze to znajdziesz cś na ten temat
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 15:13
Moje BMW: 320d
Bylem na kompie i wyskoczylo cos o zbyt niskim cisnieniu na rampie.. byly wymieniane czesci z innej Bemki i wczesniej nie palil na cieplo,a zostalo wymienione m.in. zawor cisnienia na rampie cisnieniowej i teraz czasami pali a czasami nie.. tylko ze to jest jedna problem bo nie zawsze chce zapalic na rozgrzanym i wlasnie nie wiadomo co to do konca jest..a oddac auto do mechanika to znowu wyjdzie 2 tygodnie. Moze macie jakies pomysly co to moze byc?
PostNapisane: 12 lutego 2013, 09:40
Moje BMW: E46 320D
Chciałbym odświeżyć trochę temat gdyż od jakiegoś czasu borykam sie z podobnym problemem, jedyna różnica jest taka że buma nie chce odpalac na gorącym silniku jak jest zimno w granicach 5 stopni i mniej w innych warunkach pali normalnie, na kompie wyszedł jakiś błąd na xenonach oraz na rezystorze dmuchawy (jez) nic innego nie znaleźli :/
Czy ktoś miał podobny problem, wie co może być przyczyną ?
Autko E46 320D 2002r kombi po lifcie
PostNapisane: 12 lutego 2013, 12:19
Moje BMW: e46 320d
Temat prosty i stary jak seria e46. Robisz test przelewowy wtrysków i sprawdzasz który leje przez przelew na ciepłym. Wtrysk do wymiany/regeneracji i auto pali jak nowe.
PostNapisane: 12 lutego 2013, 12:38
miałem tak samo nie palił na ciepłym ale były tygodnie że palił bez problemu, wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu nic to nie dało, sprawdziłem wtryski było ok, okazało się że do wymiany pompa paliwowa podprogowa, wymieniłem i problem zniknął jak ręką odjął
PostNapisane: 12 lutego 2013, 12:51
Moje BMW: E46 320D
Dzięki za szybką odp, podjadę gdzieś na sprawdzenie wtrysków itd. jak się z tym uporam dam znać co to.
PostNapisane: 12 lutego 2013, 16:02
Panowie o ''nie pali'' było ... search.php
PostNapisane: 12 lutego 2013, 19:06
pompa wtryskowa być może
PostNapisane: 13 lutego 2013, 10:50
Moje BMW: e46 320d
Pompa wtryskowa w CR? :szok:
PostNapisane: 13 lutego 2013, 11:16
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
zaczynasz od początku czyli wymiana filtra paliwa , następnie sprawdzasz czy pompka wstępna wogóle działa , jesli nie to albo jej przekaźnik albo ona sama jest spalona , może również działać ale nie wytwarza odpowiedniego cisnienia ...
następnie masz regulator i czujniki cisnienia cr , w disie można sprawdzić procent otwarcia zaworu i wprawny diagnosta powie co i jak ...
pozostaje jeszcze czujnik położenia wałka ...
ale ja najbardziej i tak przychylam się do lejących w przelew wtrysków przez co spada cisnienie na cr ;)
PostNapisane: 14 lutego 2013, 19:07
pomyłka nieumyślna, chodziło mi o pompę wysokiego ciśnienia
PostNapisane: 14 lutego 2013, 22:36
Moje BMW: ///M5
Kod silnika: S62B50
Na pompie jest cewka proporcionalna dawkująca paliwo, czasem w parze z czujnikiem temp. Uszkodzenie cewki powoduje brak zapłonu po rozgrzaniu bo trzpień spuchnie i nie ma mozliwosci pracy albo cewka się zatnie i leje wszystko na powrót. Powodzenie w naprawie.
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
