Teraz jest 29 lipca 2026, 10:19
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1274 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 64  Następna strona
 Tytuł: Re: byku1600 -->>BMW e46 320D,BBS CK 18",byle do wiosny - str.28
PostNapisane: 1 lutego 2013, 21:00
byku1600, odkładaj na wachę do Torunia. Obecność obowiązkowa :cisza:
PostNapisane: 12 lutego 2013, 23:52
Mały update :)
Na liczniku pojawiło się 226 tyś km,czyli czas na serwis olejowy.
Świeża oliwa
-Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40
Do tego filtry MANN-a:
-oleju
-paliwa
-powietrza
-kabinowy
Spokój na jakiś czas :D
Do tego dwie marne fotki brudasa w zimowym klimacie ustrzelone jakiś czas temu :razz:
 Tytuł: Re: byku1600 -->>e46 320D,BBS CK 18",byle do wiosny - str.28,30
PostNapisane: 13 lutego 2013, 00:00
Widzę że teraz się szyb nie przyciemnia a robi na biało :D
PostNapisane: 13 lutego 2013, 00:17
Kod silnika: Turbo
Ładne zdjęcia :ok:
Dlaczego Castrol a nie coś innego ? pytam z czystej ciekawości.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 13 lutego 2013, 08:26
Szczurek1986,tak to już bywa,trendy się zmieniają :rotfl:
!kuchar,dlatego,że do pierwszego auta lałem Castrola,do drugiego też i do trzeciego też taki zalewam :)
Myślałem przez chwilę nad jakimś innym,ale nie miałem w sumie do tej pory żadnych zastrzeżeń co do Castrola,więc nie zmieniam :)
PostNapisane: 13 lutego 2013, 08:32
zdjęcia mają klimat :)
no właśnie, troszkę słabo z tym Castrolem :|
PostNapisane: 13 lutego 2013, 09:12
To co polecasz/polecacie przy następnej wymianie,Motul,Liqui Moly,Mobil,czy jeszcze coś innego?
Tak jak pisałem,do Castrola nie mam zastrzeżeń,używam oleju tej marki od kilku lat,ale wiadomo,że jak coś bardziej może autu służyć to warto się nad tym zastanowić ;)
PostNapisane: 13 lutego 2013, 09:26
wg mnie Castrol i Mobil to nic specjalnego
ja bym lał LM, Motula lub Shella, oczywiście syntetyczne :)
PostNapisane: 13 lutego 2013, 09:38
Moje BMW: e34 M5:)
Kod silnika: M50B25
Motul :hurra:
PostNapisane: 13 lutego 2013, 09:41
Ja też ostatnio lałem LM. Chyba do BMW nie ma nic lepszego.
PostNapisane: 13 lutego 2013, 10:12
Ok,dzięki za info,następnym razem zaleję Motula lub LM :ok:
Różnica w cenie nieduża,a jeśli ma być lepszy to jestem na tak :)
PostNapisane: 13 lutego 2013, 10:49
to przed zmianą zrób płukankę, też nie zaszkodzi :)
PostNapisane: 13 lutego 2013, 11:32
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Ja lałem wcześniej Liqui Moly 5W40. Teraz przeszedłem na Lotosa 5W40 i nie widze żadnych różnic w pracy silnika. Olej ten spełnia norme BMW Longlife 01 i jest 2 razy tańszy
PostNapisane: 13 lutego 2013, 11:51
Dobre foty,zdjęcia aut w zimie mają niepowtarzalny klimat :ok:
Ja jeżdże na Castrolu 5w30 i silnik ma sie dobrze choć np taki Motul jest lepsza oliwą.
PostNapisane: 13 lutego 2013, 13:03
W pracy może nie, ale zwróć uwagę jak będziesz go zlewał. Dobry olej po przejechaniu 10-15 tys. km powinien być brudny jak smoła co znaczy, że syf spłynął z olejem, a nie ma go już w silniku. Ja leję Liqui-Moly i nie marudzę, że wydałem 50 zł więcej raz na pół roku :)
byku1600, jak zwykle wzorowo, wszystko na czas :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 13 lutego 2013, 13:21
Moje BMW: 540i
Mówisz szlachta się bawi :D Jak zlewałem Liqui Moly to olej był właśnie czysty, ale to może przez to że stosowałem przed nim płukanke.
PostNapisane: 13 lutego 2013, 14:59
Kod silnika: Turbo
byku1600, zima mija zakładaj lepiej te BBS CK bo to świetne koło :super:
W pracy może różnicy nie być różnicy, kolor oleju po zlaniu może być taki sam(brudny) ale wysokiej jakości oleje mają pewnie też to do siebie, że lepiej radzą sobie z ochroną w niski temeraturach oraz w wysokich w dodatku jak kręcimy wysoko motor. Po latach wychodzi to czy silnik był zalewany dobrym olejem i czy był on zmieniany regularnie.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 13 lutego 2013, 16:01
Mówię: "Biednego nie stać na tanie rzeczy" ;)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 15 lutego 2013, 22:04
Do końca zimy to jeszcze trochę czasu,ale już bliżej niż dalej :rotfl:
Jak dobrze pójdzie to może jutro uda mi się gdzieś założyć opony na felgi,a potem postaram się zrobić przymiarkę na aucie,żeby zobaczyć jak to się wszystko ułoży.
Bardziej chodzi mi o tył,bo tam najprawdopodobniej wlecą jakieś dystanse,tylko jeszcze nie wiem do końca jakie,15 lub 20 mm,ale to się zobaczy po założeniu koła :)
PostNapisane: 15 lutego 2013, 22:16
Jak dla mnie zima trawa już za długo i zawodowo i emocjonalnie :rotfl:
