Teraz jest 25 czerwca 2026, 22:09
 Tytuł: [E46] szarpie na gazie
PostNapisane: 19 lipca 2010, 17:53
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
witam.Moze zaczne najpierw od modelu auta i lpg E46 320i 150km.Instalacja BRC reduktor Genius,elektronika BRC listwa BRC pomaranczowa 200KM
Moj problem polega na tym ze auto podczas ruszania szarpie (nie zawsze) w czasie trasy po wrzuceniu na jalowy obroty potrafia skakac po czym po chwili sie normuja same po dluzszej chwili lub po dodaniu gazu.Auto podczas wyrzucania na luz potrafi tez zgasnac.Na PB te problemy nie wystepuja.Panowie od gazu w mojej okolicy zalamuja rece wgrywali nowe oprogramowanie i nic..
Macie jakies pomysły???
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
 Tytuł: Re: [E46] szarpie na gazie
PostNapisane: 20 lipca 2010, 10:24
Moje BMW: v50
wymień filtr gazu i wypuść szlam z reduktora to powinno pomóc... ale pojedź z tym gdzieś bo sam później możesz tego nie złożyć :D
Przedstawiciel Volvo na Forum.
PostNapisane: 20 lipca 2010, 16:18
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
No sorry kolego ale to zrobilem w pierwszej kolejnosci ,i wyobraz Sobie ze dalem rade sam to zroboc ;) Nie pomoglo.....
PostNapisane: 21 lipca 2010, 22:15
Podstawowy problem to ten reduktor ;) Wszystkie firmy które bazowały na elektronice A.E.B. i stosowały parownik tej konstrukcji, już dawno z niego zrezygnowały.
Ten reduktor, tak naprawdę, zachowuje się poprawnie w autach do 74kW.
Niestabilne ciśnienie powoduje że sterownik LPG nie jest w stanie odpowiednio wykorygować czasu wtrysku LPG, a to objawia się przydławieniami i szarpaniem.
PostNapisane: 22 lipca 2010, 21:52
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
no to teraz juz mi wszystko rozswietliłeś co proponujesz??jakie rozwiazanie? jaki reduktor?jaka firma?troche jestem zasmucony tym co napisales bo kolesie co mi to zakladali to myslalem o nich ze sa profesionalistami ale widac sie mylilem za instalacje zaplacilem 3800zl miala byc gorna połka bo lubie miec co najlepsze :kwasny: jutro jade robic tam dym ......dzieki za info
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 20:15
Moje BMW: v50
3800 to sporo ale górna połka to nie była. Do tego robienie auta w gaz... to niszczenie silnika. Najlepiej kupić diesla i nim pomykać... a tak widzisz same kłopoty.
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 00:26
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
to panie mądry kolego czemu sam nie jeździsz dieslem tylko benzyną ?
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 12:27
Moje BMW: v50
Chwilowo brak opcji zmiany ;] ale jak już miał bym zmieniać to na jakieś Volvo z 2002 - 4 roku wtedy jeszcze załapię się na ich akcje serwisową 4+.
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 22:48
Witam.mam problem ze swoim bmw 1.8 m43, otóż szarpie mi na gazie (sekwencja zenit,wtryski valtek 3ohm czerwone,reduktor alaska) Gdy silnik jest zimny,od czego to moze byc? dodam ze na benzynie jest dobrze i na gazie po rozgrzaniu silnika tez jest dobrze.instalacja byla regulowana u gaziarza ustawiana kilka razy i żadnych rezultatów.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 19:41
...valtek 3ohm czerwone...
To jest podstawowy problem.
Listwa swoje wypracowała, zabrudzone, zatarte tłoczki i prowadnice, nieprawidłowo dawkują gaz co powoduje szarpania i nierówną pracę
Listwę najlepiej wymienić na nową, lub inną typu REG OMVL
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 21:47
Właśnie taką proponował gaziarz.Wstawiłem auto,ma dzwonić jak naprawią. zobaczymy co będzie;)
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 22:18
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
Mówisz tak jakby w dieslu nie bylo problemów :przestraszony:
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 06:49
Kod silnika: M62B44
z jakością REG OMVL też bywa różnie - ogólnie najlepiej dołożyć kilka pln i pójść w baraccudy
PostNapisane: 12 lutego 2013, 20:26
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
Panowie podepnę się już pod zaczęty watek.
Problem ten sam szarpie i nie równo chodzi na gazie na zimnym silniku,czasem tak go "klepie"że podczas jazdy na zimnym silniku sam się przerzuca na PB (zdarzyło mi sie to może ze 3 razy) na benzynie oczywiście nie ma takich problemów jak pojeżdżę i dobrze rozgrzeje silnik to na LPG też już chodzi dobrze,na wolnych obrotach nawet gdy silnik jest zimny obroty nie falują występuje tylko to co napisałem wcześniej,czasem mam wrażenie że zamiast r6 mam kulejące r4.
Auto to bmw, e46 328 a gaz to sekwencja KME Gold Diego z gniazdem OBD, reduktor KME red1,wtryski hana czerwone,
Na gazie zrobiłem może z 10tyś km byłem oczywiście wcześniej u gości co to zakładali raz zrobili regulacje pomogło ale na krótko problem powrócił czasem z większym stopniu czasem z mniejszym.Ostatnio było już lepiej ale teraz znowu padaka,
Pomożecie?
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 12 lutego 2013, 23:11
Wypadało by do tych magików wrócić i niech zajmą się sprawą na poważnie bo regulacja powinna pomóc na długi czas... a tak swoją droga to powinno chodzić bez kolejnej regulacji :]
oczywiście jeszcze może być kwestia iż coś nie domaga w aucie w ogóle nie spowodowane instalacją gazową :]
poczekaj aż coś podpowie Toudi bądź Nikodem :)
Właśnie dlatego wolałem jechać do Toudiego i zrobić te 160 kilometrów w jedną stronę ale mieć konkretnie wykonaną robotę.
Nie słyszałem o jakichś pewnych gaziarzach w Łodzi...
PostNapisane: 13 lutego 2013, 15:32
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Szczurek1986, zaczynam rozumieć czemu ty i wielu ludzi jeździ do prawdziwych fachowców nawet te 160km...Problem z gazem u mnie pojawia się i znika wiec też myślę że może problem jest po stronie auta a nie instalacji ale nie dalej jak miesiąc temu byłem na kompie i nie mam żadnych błędów,ogólnie auto sprawuje sie bardzo dobrze tylko z na tym LPG kuleje..
Mam jeszcze jedno pytanie bo gdzieś ubywa mi płynu z chłodnicy(w piątek będę wiedział z czego) i czy to może mieć aż takie skutki w działaniu instalacji?
PostNapisane: 13 lutego 2013, 15:45
tak.układ może sie zapowietrzać i niedogrzewa parownika
PostNapisane: 13 lutego 2013, 16:43
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
to czemu problem z nierówną pracą się pojawia i znika?czy jeżeli układ lpg jest zapowietrzony to nie powinno być cały czas tak samo?Płynu ubywa mi od jakiś 2 miesięcy a problem z gazem przez ostatnie 2tyg nie występował a teraz znowu się nasilił?
PostNapisane: 13 lutego 2013, 17:13
może po prostu jest już za mało płynu i jest układ zapowietrzony(i się zapowietrza bo jest nieszczelny).
PostNapisane: 13 lutego 2013, 18:21
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
myślę że problem nie jest po stronie ilości płynu chłodzącego gdyż jest on u mnie utrzymywany na stałym poziomie,ostatnio często zaglądam do chłodnicy,tak czy inaczej jak będę miał już szczelny układ w 100% to auto trafi do gazownika i ponownie na kompa i mam nadzieje że znajdę rozwiązanie bo już mnie szlak k :cenzura: a trafia
