Teraz jest 22 września 2026, 11:04
 Tytuł: [E38] Jak wgrać mape do navi ??
PostNapisane: 13 lutego 2013, 16:37
Moje BMW: e38 740iA
Kod silnika: M62B44
Witam mam pytanie posiadam bmw e 38 przed liftem 1996r wiec wyświetlacz chyba mk1 kolor czy mono (bo mam 2 kolory na onbord computer zółty i brazowy literki czarne) i sciaglem mape i echo wypluwa płyte :/ jak sprawdzic jaki jest soft tam wgrany ?? bo nie pokazuje się nic w rogu ekranu :/ wyglada na org wsysztko nic nie grzebane było :/ tylko nie mam plytki org a chce żeby działo bo z przenosna latac lipa troche :/ 2 plyty zwalilem i nic nagrywam magic iso w trybie mode 2 predkosc najniższa :/ może ktoś rzucic jakims linkiem to tego modelu i rodzaju czytnika jaka ma byc mapa ??? i jak wgrac soft trzeba dograc do mapy czy jak?? najpierw sam soft nagrac na cd wgrac w aucie a potem mape ?plizzzz pomoc :/ bo juz mi rece opadaja a nie dam bóg wie ile za org plyte z navigacja bo jak zobaczylem cene to usiadłem ;/ zgroza za plyte z navigacja dac 500zl :( to kupie przenosnia mio konkretna za te pieniadze i trudno :/ naprawde pomoc co zrobi po koleji bo nie wiem :/ 1. upgrade softu 2. mapa i powninno hulac ale jakis soft jaka mapa ?? :/
wszĂŞdzie dobrze ale w 7 najlepiej!!:)
 Tytuł: Re: [E38] Jak wgrać mape do navi ??
PostNapisane: 14 lutego 2013, 06:43
Kod silnika: M54b25
Daj fotkę tego cuda. W E38 był raczej tylko kolor, w sensie RGB.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 14 lutego 2013, 07:30
Moje BMW: ///M5
Kod silnika: S62B50
Nie wiem jak w Twoim wypadku do e39 CD trzabyło nagrac w określonej prędkości bo inaczej czytnik nie czytał , najlepiej jak najwolniej :) nie wiem ile w tym prawdy.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 lutego 2013, 08:10
Moje BMW: e38 740iA
Kod silnika: M62B44
nagrwam w najwolniejszej kolego :/ zrobie dzis fotke wyswietlacza niech ktos mi powie jaki to typ bo juz mnie costrafia :/
PostNapisane: 14 lutego 2013, 09:19
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ogolnie wrzucasz plytke i powinno śmigać samo płyta musi być w czytniku zawsze.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 14 lutego 2013, 13:01
Moje BMW: e38 740iA
Kod silnika: M62B44
wrzucam fotke monitor jaki mam w swojej e38.
http://imageshack.us/photo/my-images/560/dscn9305p.jpg/
jaki to model mk1 czy mk2 bo chyba sciaglem mape do mk2 i moze dlatego nie dziala ma ktos linka do mapy do navi pod ten wyswietlacz w bagazniku mam napis dvd na navigacji to mam naagrac na plycie dvd bo nagrywalem na cd i moze dlatego wypluwa plyte ??
PostNapisane: 14 lutego 2013, 13:03
Kod silnika: M54b25
No i gitara, masz pełen kolor. Naciśnij teraz <menu> i wejdź w settings, w górnym prawym roku pojawi się wersja tego co masz. Monitor jest ten sam dla mk1,2 i 3.
PostNapisane: 14 lutego 2013, 16:07
Moje BMW: e38 740iA
Kod silnika: M62B44
no wlasnie mam z tym tez problem bo nie moge ustawic daty wejde w opcje usawiam np 14-02-2013 iwciskam guzik zeby zatwierdzic i nadal mam .. . .. . . .i tylko rok 2008 wogole mi nie zapisuje ustawien. dzieki koledzy za pomoc wogole. jak juz bede wiedzial jaki mk to skad skrecic soft zeby uakutalnic. dzis rozkrecilem wszystko w bagazniku okozalo sie ze byl kabel odpiety od tunera taki z 2 bolcami jakby antenowy i jak wszedlem w navi i klikem na nia wyskoczylo cos nie zdarzylem zobaczyc ale byl jakis skrot s.v.l albo s.v.n ze niby intalation .... s.v.l i zniklo mape sciaglem od mr.lova z chomika do mk2 czyli jak mam mk1 to nie zalapie ?? ;/ raczej . wogole sie gubie z tym sprawdze czy wyswietla sie gorzina jak wsiadam do auta ale chyba tak czyli mk2 mape sciaglem pod mk2 ale nie widzi jej system pisze wloz plyte cd do navi i ja wypluwa ;/ eh ciezko ogarnac to jakies pomysly ??
PostNapisane: 14 lutego 2013, 16:29
Przy okazji http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=38428
PostNapisane: 14 lutego 2013, 16:40
Moje BMW: e38 740iA
Kod silnika: M62B44
dzieki wielkie czyli roczik auta 96 czytnik mk2 bo z tego co wczesniej ktos mowil mam pasek z godzina i data pod menu na dole. skad sciagnac soft do tego zeby wgrac tak jak piszesz w instrukcji na plyte i w czytnik a potem mape dopiero.
PostNapisane: 14 lutego 2013, 16:56
maniekDG,nie ma za co, jesteśmy na forum po to, żeby sobie bezinteresownie pomagać.
Na dole strony po lewej memberlist.php?mode=viewprofile&u=178
PostNapisane: 14 lutego 2013, 17:06
Moje BMW: e38 740iA
Kod silnika: M62B44
no tam jest soft tylko do mk3 a ja mam mk2 ;/ mape mam godzine date ustawilem jak wejsc w tryb serwisowy bo trzymam menu i nic sie nie dzieje :/
po wejsciu w set utawienia oczywiscie
PostNapisane: 14 lutego 2013, 17:09
Moje BMW: e38 740iA
Kod silnika: M62B44
wchodze w menu i set ( ustawienia) nic w gornym rogu sie nie pojawia np. 1-2-72 zeby rozkminic jaki czytnik i numer softu . normalnie nie kumam juz nic z tego :/
PostNapisane: 14 lutego 2013, 17:50
Moje BMW: e38 740iA
Kod silnika: M62B44
sciaglem soft do mk2 z
http://chomikuj.pl/duniek2/BMW/SOFT+MK2
i wkladam plyte i echo pisze ze nie ma plyty w napedzie :/ pozatym nie chcial jej wypluc i po kilku probach sie udało z tym że plyta nowka wypalona zostal dziwny slad na 1.3 plyty taka krecha po prostej po calosci jakby od lasera ;/ moze laser uszkodzony :/ jak to sprawdzic ?? :/ bo [cenzura] niemozliwe ze nagralem z 4 plyty juz z roznymi softami mapami do navi i nic echo :/ wszystko w bagazniu ok podlaczone rozebralem posprawdzalem i gites :) moze przeczyscic laser plytka z tymi wloskami do czyszczenia ??? plis pomocy ktos cos jakies pomysly >?? a z innej beczki ktos wie gdzie w okolicach slaska sa spece od navi zeby mi to zrobic i czemu tak drogo :/
PostNapisane: 14 lutego 2013, 20:35
Moje BMW: e38 740iA
Kod silnika: M62B44
jest tu ktos z okolic dabrowy gorniczej kto ma bmw e 38 96 rok lub okolice z czytnikiem mk2 zeby podpiac i sprawdzic czy moj padl :?//???
PostNapisane: 15 lutego 2013, 18:56
Moje BMW: e38 740iA
Kod silnika: M62B44
przeczyscilem dzis czytnik plytka i cos niby pisalo pleas wait potem wyplulo plyte czyszczaca ale nadal nie widzi plyty z mapa ani softem ;/ chyba padl ;/.
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 19:15
Moje BMW: 320
witam posiadam w e46 takie cos jak w tej aukcji http://otomoto.pl/bmw-320-harman-kardon ... 91108.html chodzi o navi, problem w tym ze nie mam do niej plyty i moze moglby mi ktos powiedziec skad wziac, sciagnac z neta i nagrac zeby dzialalo, przyznam ze kompletnie sie na tym nie znam i licze na glebsza pomoc. Bardzo dziekuje
PostNapisane: 7 października 2014, 15:02
Moje BMW: x5
witam jestem tutaj nowy posiadam bmw x5 e53 i mam maly problem z navi mk3 zachcialo mi sie wgrywania softu dzien i noc w tej chwili mam to ale uciekla z ekranu menu navigacja oraz funkcja telefonu juz mi rece opadaja z nagrywania softow nowych czasami jakby lapie czytnik plyte bo mroga dioda ale nic wiecej i nie wyplowa moze jest sposob na przywrocenie ustawien fabrycznych.....pomocy :mur:
 Tytuł: Re: [E53) navi nowy soft
PostNapisane: 7 października 2014, 15:09
Moje BMW: x5
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
