Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:50
 Tytuł: [e60] zabezpieczenie "OBD"
PostNapisane: 14 lutego 2013, 20:26
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Witam wszystkich :)
jako ze E60 staje sie popularne u zlodzieji znajomy zastanawia sie jak zabezpieczyc swoja bumke zeby nie odjeczala z kims innym ;) wiadomo ze najczesciej odpalane sa przez zlacze OBD.
i teraz pytanie ,czy przerabial ktos temat przeniesienia zlacza OBD w inne miejsce?
Chodzi o to zeby zabezoieczyc auto w jak najlepszy sposob,bylo by to napewno jakims utrudnieniem.
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
 Tytuł: Re: [e60] zabezpieczenie "OBD"
PostNapisane: 14 lutego 2013, 21:24
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Calkiem dobry pomysl :ok:
PostNapisane: 14 lutego 2013, 22:15
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
swistar napisał(a):
Nie wiem czy to Ci pomoże, ale zamiast przenosić w inne miejsce OBD to może lepiej wyjąć OBD pozamieniać piny jak tylko się chce (wcześniej zapisując kombinacje) po czym dorabiasz przejściówkę- "męska" końcówka Twoja kombinacja, zaś "żeńska" końcówka piny oryginalnie. Przejściówke chowasz do sejfu i wyjmujesz tylko wtedy gdy chcesz podłączyć pod kompa :cwaniak:
Ciekawe czy na takie pomysły wpadali przed 10 laty :23:
bo za h... :cenzura: nie mogę się połączyć z ECU w e36 z '96 :D
PostNapisane: 15 lutego 2013, 13:27
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
hehehe no można przyszłemu (legalnemu) właścicielowi zrobić niespodziankę - zapomnieć dodać do auta przejściówkę;)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 15 lutego 2013, 19:45
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
A jaki masz Fejs, że masz problem?
Na usb obdII czy na rs232 ADS?
PostNapisane: 15 lutego 2013, 20:00
Mam cały zestaw od Grzesiek2304
pod RS323 ADS żeby można było pobawi się w programowanie modułów ale nie da się połączyć z INPą i DISem
INPa wo gule nic nie trybi DIS znajduje ZKM, ABS i KOM(Licznik) i nic poza tym.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=114433
PostNapisane: 15 lutego 2013, 20:45
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Dzisiaj gadalem ze szpecem co koduje i ogarnia elektronike w bmw ,i powiedzial ze najlepiej przepinowac obd,poniewaz z przelozeniem wtyczki obd to za duzo zachodu praca + material.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
