Teraz jest 11 listopada 2026, 03:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Listwy chrome / shadow line montaż / demontaż
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 23:30
Chętnie zamienię czarne poliftowe (sedan) na chrom :)
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 14:12
Moje BMW: E46 Cabrio
Witam, ja chetnie wymienie sie za moje chromy na shadowy... do e46 cabrio razem z hardtopem (Wrocław)
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 16:52
Moje BMW: e46 323CI
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118380
Również z chęcią wymienię chrom na shadow.
E46 coupe, przedlift
Wrocław lub Lubuskie.
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 21:15
Moje BMW: E46 320Ci :)
Może ktoś w koncu wypowie się konkretnie jak demontuje się te listwy w e46 coupe?
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 22:49
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115367
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=281593
Proszę! Śruby w górnej listwie są na całości. Z tyłu jest trochę trudny dostęp.
Off
Zamienię Chrom(ja mam) na Shadow(połysk)(ja chce:)).
Galeria E46 330Ci Topasblau
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 23:15
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Demontując listwy ozdobne trzeba wyjąć uszczelki wokół drzwi. Następnie po kolei odkręcać wszystkie śrubki zaczynając od przodu auta kierując się ku tyłowi. Zatrzymamy się na słupku więc wtedy należy zdemontowaćod wewnatrz poszycie słupka i 10 odkręcamy 2 śrubki nastęnie z tyłu siłownik i wyjmujemy tęmałą trójkątna szybę. Nastepnie odkręcamy resztę. W drzwiach listwy są na wcisk a z tyłu na dole szyby są przyklejone do karoserii mocną taśmą dwustronną tą którą kleją lotki M i "płetwy rekina"
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 09:02
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
maya napisał(a):
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=281593Proszę! Śruby w górnej listwie są na całości. Z tyłu jest trochę trudny dostęp.
Wymieniałem ostatnio listwy wg tego opisu i poszło bez większych problemów. Wszystko jest wystarczająco opisane.
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 07:22
Moje BMW: e46 320d
Witam.
Z wielką przyjemnością zamienię moje shadow na chromline.
BMW e46 touring 03'
Jestem z Poznania, ale mogę dojechać w każde miejsce oddalone o 200 km bez problemu, teren całej Wlkp, Lubuskie, Wrocław, Bydgoszcz, Szczecin, Łódz, Toruń, też mile widziane ;))
Tel : 667-103-401 lub priv na forum
Pilne ! ;)
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 17:52
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Czeka mnie w najbliższym czasie wymiana listw chrom na Shadowline w moim E46 Touring.
Nie mam żadnego doświadczenia jeśli chodzi o demontaż tych listew a w internecie informacji nt. Toruinga jest niewiele, żeby nie mówić zero. Tak więc zapytam tutaj.
Posłużę się swoim zdjęciem :)
1. Ten boczny panel z tego co wiem demontuje się po zdjęciu uszczelki i odkręceniu śrubek tak ?
2. Podobnie jak wyżej o ile się nie mylę ?
3. Tutaj z tego co wiem to trzeba zdjąć plastikową osłonę za tą listwą od wewnętrznej części drzwi, odkręcić śrubki które go trzymają i coś dalej ??
4. Tutaj tak jak patrzyłem to nie ma dużego problemu bo odciąga się uszczelkę i odkręca śrubki
5. Tutaj mam problem bo nie mam pojęcia jak to zdjąć... :niepewny:
6. Tą długą listwę chromową z tego co czytałem po prostu się ściąga delikatnie ciągnąc w dół bo jest na jakiś klipsach
7. Tą listwę dolną podważa się do góry od wewnątrz po otwarciu szyby tak ?
8. Jak wyżej ??
9. Tutaj chyba największy problem bo to podobno się jakoś wkleja... :zdziwko: Ale jak się ściąga :/ ??
10. Końcowa listwa chromowa... tego też nie wiem...to się po prostu ściąga tak jak 7. i 8. :niepewny: ??
Jeśli mógłbym prosić kogoś o cenne wskazówki to będę wdzięczny.
Z góry dzięki :padam:
PostNapisane: 10 lutego 2013, 17:42
Moje BMW: e46 328
Kod silnika: m52b28tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114087
Wymienie chrom na shadow w sedanie.. lodzkie
/// wrzuć w dział giełde i dopiero w podpis ///
PostNapisane: 15 lutego 2013, 18:51
Moje BMW: 3 e46
Ja także z chęcią wymienię chrom na shadow, ostatecznie na czarne - podlasie, chętnych zapraszam pod nr 501038916
PostNapisane: 17 lutego 2013, 20:17
Moje BMW: e91 m3
Kod silnika: S65B40A
8. Jak wyżej ??
Na dniach czeka mnie taka sama operacja z tą tylko różnicą, że w e91. Też nigdzie nie ma dokładnie opisane jak co pokolei robić żeby niczego nie zniszczyć. Z tego co się przyglądałem u siebie to dolną listwę w przednich drzwiach żeby wyciągnąć będę musiał prawdopodobnie zdemontować lusterko. Reszta listew wokół szyb powinna schodzić bez problemów. Zastanawia mnie też demontaż słupków w drzwiach przy szybach bo też mam i chce je wymienić. Mam nadzieję, że wystarczy demontaż uszczelek.
A co do pozycji nr 5 na zdjęciu u Ciebie to chyba jest tak jak u mnie. gdzieś wyczytałem ze ta część jest wklejona razem z szybą, więc zostawiam tak jak jest. U mnie z resztą wyglada nr 5 zupełnie inaczej jak pozostałe słupki przy szybach. Tak jakby to była uszczelka.
Jak wezmę się za demontaż postaram się o fotograficzne dokumentowanie operacji wymiany, żeby ktoś miał na przyszłość pomocne wskazówki.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103389&start=0 moje BMW
PostNapisane: 20 lutego 2013, 11:20
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
damp21plbe, też myślałem, że te tylne listwy są wklejone razem z szybą (nawet czytałem takie informacje na tym forum) do momentu w którym nie zobaczyłem tego zdjęcia:
Zdjęcie znalazłem gdzieś na Google i jest to kompletny zdjęty ORI shadowline do E46 Touring. Jak widać, wszystkie listwy są zdjęte, jest cały komplet i żadnej tylnej szyby nie widać. Dało mi to do myślenia bo jak widać da się to jakoś zrobić :niepewny:
W przeciągu 3 tygodni udało mi się znaleźć 2 auta, których właściciele chcieli sprzedać mi te listwy (Jedno auto to anglik na części a drugi europejczyk z rozwalonym przodem także na części) Dogadałem się z jednym a później z drugiem właścicielem na cenę ale zaznaczyłem, że przyjadę jak już listwy uda się zdjąć. Gotów byłem pojechać po te listwy w jednym przypadku 300 km a w drugim 360 km :zawstydzony:
Niestety i w jednym i w drugim przypadku właściciele podczas demontażu poniszczyli listwy i musiałem odpuścić :/
Wniosek jest taki, że zdjąć listwy z Touringa jest jak widać ciężko, żeby niczego nie uszkodzić.
Ideałem było by dostać taki zestaw jak jest na zdjęciu powyżej i to jeszcze z instrukcją jak wszystko zamontować... :oczami:
Udało mi się nawet znaleźć taki zestaw na niemieckim E-bay'u ale gość chciał za to 800 Euro i odbiór osobisty... to jeszcze tak mnie nie pogięło :zdegustowany:
Także jak by ktoś słyszał o kimś kto ma i chce sprzedać albo sam ma i chce sprzedać ORI Shadowlina do E46 Touring (nie gumki tylko czarny lakier) to chętnie się dogadam :padam:
PostNapisane: 17 marca 2013, 07:28
Kod silnika: m54b25
Chętnie wymienię chromy na czarne
e46 sedan lift
Kraków
PostNapisane: 25 marca 2013, 20:52
Witam.
Zamienie swoje czarne listwy E 46 Sedan na chrom Warszawa,Łomza siedlce
PostNapisane: 27 marca 2013, 01:32
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
Ja zamienie moje czarne na chromowane e46 sedan. Wrocław, Oleśnica i okolice
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 21:41
Moje BMW: e46 330ci
zdemontowałem listwy w bmw e46 coupe, czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak wyjąć tylną szybę ( mam zdjętą z siłownika i nie wiem co dalej) widzę że jest na takich jakby dwóch spinkach ale nie wiem jak się do nich zabrać żeby nic nie urwać :) proszę o jakieś wskazówki ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 06:05
Kod silnika: M57N2
Damianrotfl, a po chcesz ją wyjmować? ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 13:24
Jeżeli odpiąłeś ją tam gdzie jest uchylana, to trzyma się jeszcze na słupku B na dwóch śrubach. Uważaj bo do szyby może być podpięty kabel - nie urwij go!
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 13:33
Moje BMW: e46 330ci
tomash wkrótce zobaczysz ;)
Adriano Celentano to znaczy że muszę wyjąć słupek osdobny we wnętzru camochodu żeby te śróbki odkręcić ?
