Teraz jest 5 września 2026, 17:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana żarówek w włączniku świateł i panelu od nawiew
PostNapisane: 8 marca 2012, 10:21
Kod silnika: m40
grzesiekSTW napisał(a):
W pierwszym poście opisane jest chyba na przykładzie przedlifta, u mnie 97 r. Ściągnąłem pokrętło włącznika, odkręciłem nakrętkę, zdjąłem kratkę nawiewu, wymieniłem żarówkę, złożyłem i gra :hyhy:
no i tak się to robi. U mnie w przedlifcie też tak jest :)
Chcesz kupić pewne auto? Poszukaj o nim opinii i poproś kogoś o oględziny. Nie daj się oszukać, kupuj pewne auta sprawdzone przez naszych użytkowników.
http://sprawdzmiauto.pl/
Przyłącz się i pomóż innym.
PostNapisane: 4 listopada 2012, 19:59
Dzisiaj wymieniałem włacznik świateł na nowy,
przed wszystkim odpiąłem kleme minus z aku .
Wymieniłem włacznik a następnie podłączyłem znowu kleme minus do aku by sprawdzić włacznik.
Potem poszłem właczyłem auto,nowy włacznik świateł działał we wszystkich zakresach świateł łacznie z jego podświetleniem ale znikło podświetlenie licznika,świateł awaryjnych,przycisków szyb.
Dodam że gdy zakładałem kleme minus na aku by uruchomić auto to od klemy poszła mała iskra :niepewny:
PostNapisane: 4 listopada 2012, 21:43
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Sprawdź bezpiecznik, bo podświetlanie włącznika świateł jest z innego obwodu więc będzie świecić.
PostNapisane: 4 listopada 2012, 22:08
Kris86no..dziś już zabrakło czasu,(ciemno,noc) ,,jutro sprawdze bezpiecznik odpowiadający za podświetlenie itp i dam znać :)
PostNapisane: 6 listopada 2012, 17:32
podbijam temat,,sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok,przy okzaji wymieniłem 3 ze wzgledu na to że były nieodpowiednie natęzeniabezpieczników w danym miejscu.
A teraz pytanie ,,,i co dalej z tym fantem??
rozbierać i sprawdzać ten regulator do podświetlenia?? :)
miał ktoś coś takiego jak u mnie?
PostNapisane: 10 listopada 2012, 12:15
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
dziś wymieniałem żarówkę podświetlenia w compacie e36, jest trochę inaczej niż w reszcie e36
Aby to zrobić musimy wyciągnąć radio, u mnie niestety nie ma ori radia, więc nie opiszę jak to dokładnie zrobić, w przypadku mojego pioneera musiałem, specjalnymi kluczami, które sobie dorobiłem wyciągnąć radio. teraz już mamy na wierzchu żarówkę więc wystarczy tylko wyciągnąć starą (trzeba pociągnąć) i wsadzić nową,
niestety żarówka jest zintegrowana z oprawką, zamienników brak, a w ASO kosztuje ok. 30 zł, (mi raz sprzedali za 7 zł, ale najprawdopodobniej coś im się pomyliło), można sobie poradzić też w inny sposób i ja tak zrobiłem, wyciągamy na siłę starą żarówkę z oprawki i wciskamy tam zwykłą żarówkę za 0,6 gr (1,3W) z podgiętymi drucikami, metoda trochę druciarska, ale działa, zawsze można pobawić się tez w lutowanie, ale imho nie ma takiej potrzeby bo żarówka mocno siedzi w oprawce
PostNapisane: 21 listopada 2012, 18:52
sprawdziłem raz jeszcze bezpieczniki bo juz miałem grzebać przy regulatorze intensywności podświetlenia światła wnetrza
a tu..... :hyhy:
powiem ża sam niewiem :D
zrobiłem tak że bezpiecznik 37 jeszcze raz wymieniłem na nowy i mocno go docisnąłem,miałem potem robote przy nowym akumulatorze więc odpiałem go poprawnie,potem po pracy podłączyłem i podczas jazdy zauważyłem że podświetlanie już jest na kokpicie zegarach,przyciskach itp.
Moja rada to dobrze sprawdżmy bezpieczniki :ok:
a najlepiej dla pewności je wymieńmy na nowe
( bo być może nie zawsze one są już dobre mimo że na pierwszy rzut oka nic na to nie wskazuje , i dobrze je docisnąć :ok:
PostNapisane: 21 listopada 2012, 23:09
Moje BMW: e46 & e36 qp
Kod silnika: m47n & m52b28
Garaż: E36 coupe 2.8 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122905
E46 compact http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145959
Dobrze wyjaśnione. Muszę wymienić u siebie przy włączniku bo nie świeci :( Trochę nakombinowali z tą wymianą. Żarówka powinna być od razu po zdjęciu pokrętła i było by git ;)
PostNapisane: 21 listopada 2012, 23:20
wymiana trwa chwile..odkręcenie jednej śrubki pod włacznikiem,
odpięcie 2 gniazd włącznika,
wymiana żarówki
wpięcie gniazd
zakręcenie śrubki pod włącznikiem :ok:
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 02:08
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Dzięki, przyda się bo mi nie świeci to a nie miałem pomysłu na rozebranie tego ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 15:09
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Przed chwilą to wymieniłem w panel świateł, zeszło 10min a śrubkę wystarczy odkręcić tylko tą od spodu, wtyczki nie trzeba odłączać a więc i aku też nie.
Bo Możesz Więcej
Ostatnio edytowano 16 grudnia 2012, 15:47 przez Kusy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 15:25
Kusy napisał(a):
Przed chwilą to wymieniłem, zeszło 10min a śrubkę wystarczy odkręcić tylko tą od spodu, wtyczki nie trzeba odłączać a więc i aku też nie.
Pewnie i bez odpięcia gniazd idzie samą zarówke wymienić tyle że chyba mniej wygodniej.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 15:48
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No dokładnie
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 16 lutego 2013, 17:04
Moje BMW: było i ni ma
Kod silnika: M42B18
do usunięcia
PostNapisane: 2 marca 2013, 22:18
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
No to sie podlacze pod temat ,bo nie ma sensu zakladac nowego .
Pany , dawniej podswietlenie zegarow , klawiszy BC , panelu grzania, gniazdo zapalniczki swiecilo mocno bursztynowo tak ze w blady dzien bylo widac bursztyn na desce a o nocy juz nie wspomne ;) . Problem polega na tym ze podswietlenie tego wszystkiego slablo i na dzien dzisiejszy swieci tak ze w nocy zegary widac bo widac , gniazdo zapalniczni wogole nie widoczne, a przyciski na BC .. trzeba sie dluzej przyjrzec co jest pod danym guzikiem .. dla porownania oswietlenie wlacznika swiatel siweci worzadku , tak samo jak oswietlenie wlacznikow grzanych foteli ..
Mam tez do zobrazowania mniej wiecej jak mi swieci to wszystko .. siweci tak ze polowe z tego i to w nocy .. a tu na zdjeciu widac jest przed zmrokiek , wiec roznica ogromna
zdj zapozyczone.
Co to moze byc ?
Regulator zmmienilem na dwa inne , zarowki w liczniku ,panelu grzania, zapalniczce zmienilem na nowe dzis , wszystko bez zmian > aku nowe , szczotki i regulator napiecia tez
Mial ktos z was podobnie? I co moze byc tego przyczyna .. Drazni mnie to bo wiem ze siwecilo dawniej jak na zdjeciu :zdegustowany:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 3 marca 2013, 19:41
Nikt nie doradzi , nie wierze ze nikt z Was nie mial podobnego problemu
Dodam ze przez pare miesciecy podlaczylem duze BC z analoga , multi, podswietlenie klawiszy pod grzane stolki i cos jeszcze niepamietam . wszystko to pod wlacznik swiatel by zapalalo sie razem z nim (mowa o wlacznikach) .. czy to moze byc powod? ze napiecie spadlo na calej reszcie?
PostNapisane: 9 marca 2013, 18:24
Ciekawy problem, trochę E36 go ma ale najczęściej pomaga zmiana żarówek na nowe.
PostNapisane: 10 marca 2013, 14:27
No wlasnie kiedys mialem taki problem i po wymianie na nowe zarowki bylo genialnie . Teraz wymiana zarowek nie pomogla nic a nic , zmienilem wszedzie .. zegary , panele nawet w obc .. nie wiem co jest grane ... Nawet omonalem regulator intensywnosci podswietlenie -podlaczylem na krotko .. to samo ..
Nie mam pojecia gdzie i w czym lezy problem :zdegustowany: .. nikt nie wie widac :zakrecony:
PostNapisane: 10 marca 2013, 15:14
a to osłabnięcie podświetlenia nie zrobiło sie przypadkiem po tym manewrze ?
co do twojego pytania powiem że bardzo możliwe bo troche nakombinowałeś :D
PostNapisane: 10 marca 2013, 22:12
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
też mi się tak wydaje. Może być kabel jeden który to wszystko zasila jest za cienki bo jest obmyślone by był takiej grubości żeby zasilał 1 żarówkę a nie 15. Odłącz to wszystko, włącz podświetlenie i sprawdź jeszcze ile V podaje ten jeden kabel który to zasila, jak podobnie co ma aku to ok, i podłącz jedną żarówkę na krótko i zobacz jak wtedy będzie świecić, jak dobrze a na wszystkim słabo to już będzie więcej wiadome
Bo Możesz Więcej
