Teraz jest 26 października 2026, 06:45
 Tytuł: [E34] 525 TDS Automat
PostNapisane: 10 września 2007, 16:23
jak w temacie, auto mam na podnosniku i niemamy pomyslu gdzie tego szukac, z gory dziekuje za odpowiedz :kwasny:
PostNapisane: 10 września 2007, 16:37
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
W tych skrzyniach z tego co mi sie kojarzy (chyba jest taka sama jak w e39) BMW nie przewidzialo wymiany oleju tak wiec zadnego bagnetu nie znajdziesz, jak bylo w wczesniejszych automatach np e32, dlatego sprawdzenie poziomu oleju bedzie bardzo utrudnione, ja poziomu nie sprawdzalem tylko od razu wymienilem na nowy
PostNapisane: 10 września 2007, 16:40
A mozesz mi powiedziec ile oleju wchodzi do takiej skrzyni i jaki?? i jak wymienic go?? :hyhy:
PostNapisane: 10 września 2007, 19:35
cos dziwnego opowiadasz...niewiem jak w TDS ale ja w 520i 24V z 91 roku miałem normalnie bagnet pod maską jak w Np Mercedesie.Ale moze TDS ma inne skrzynie.
530d-2000r
PostNapisane: 10 września 2007, 23:38
Moj ojciec w e32 tez ma bagnet pod maska, ale ja w e39 takowego nie mialem,
Niestety nie pomoge bo nie pamietam ile wlal mi mechanik, samemu bym sie za wymiane w automacie nie bral, bo z tego co obserwowalem wymiane u mnie to trzeba odkrecici korek spustowy, zlac olej, odkrecic miske olejowa, pozniej jeszcze jakis element w srodku skrzyni zaraz pod miska, poczekac az wszystko zleci, zkrecic wszystko do kupy, i przez korek wlac za pomoca takiej wiekszej "strzykawki" olej do srodka
PostNapisane: 11 września 2007, 09:28
Na tej stronie po wpisaniu numerów auta wyświetlą się też dane ile jakich płynów wchodzi do silnika: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Jeśli chodzi o E36 325TDS A do skrzyni wchodzi 10L oleju.
Nie jestem pewien ale poziom oleju w skrzyni da się sprawdzić po podłączeniu pod kompa.
Sam jestem ciekawy ile u mnie jest.
PostNapisane: 11 września 2007, 13:23
Kolega ma ten silnik w omedze. Tam nie ma bagnetu... poziom sie sprawdza po odkreceniu jakieś mniejszej miski, ale co i jak dokąłdnie to nie wiem niestety. Przy wymianie oleju musisz też wymienić filt w skrzyni i dać nowe uszczelki. Ja też mam automacik i wolałem sam tego nie robić, bo sie nie znam i nie mam warunków.
Umyj dokładnie skrzynie zanim zaczniesz rozkręcac bo jak tam sie dostanie jakiś paproch to bedzie tragedia. Pamiętaj że to nie manual.
Moje E34
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=155862#155862
PostNapisane: 11 września 2007, 13:25
silnik jest ten sam, ale skrzynia inna, w omedze jest 4-biegowa, a w BMW tds jest 5-biegowa, a w BMW td jest 4-biegowa (produkcji GM), wtedy jest ta sama
PostNapisane: 12 września 2007, 13:27
ronal napisz mi proszę w którym miejscu jest ten bagnet do sprawdzania poziomu oleju w automacie skoro tak piszesz:
"cos dziwnego opowiadasz...niewiem jak w TDS ale ja w 520i 24V z 91 roku miałem normalnie bagnet pod maską jak w Np Mercedesie.Ale moze TDS ma inne skrzynie"
roberto
PostNapisane: 15 września 2007, 20:45
a nie jest tak jak w e38 że odkręca się taki specjalny korek i gdy jest stan to powinno z niego lecieć........
PostNapisane: 15 września 2007, 20:56
niewiem o co Ci chodzi... miałem auto jakie pisałem i otwierałem maske i bagnet był koło serwa....jak w innych automatach np w mercedesie....Poprostu był bagnet skrzynia 5 biegowa produkcji GM. TDS niemiałem to niewiem....
530d-2000r
PostNapisane: 15 września 2007, 22:07
Nie ma takiej możliwości....silniki M50 wychodziły na skrzyniach 5HP a one są już pozbawione bagnetu.
To samo silniki M51 i wszystkie następne.
Poziom oleju ustala się poprzez korek wlewowy oleju będący jednocześnie korkiem PRZELEWOWYM. Należy uzupełniać stan na odpalonym, zimnym silniku z wrzuconym na hamulcu D (najczęściej używanym biegiem) i lać olej, aż będzie się przelewał.
:!: :!: :!: Do czasu zakręcenia korka nie gasić silnika i nie wrzucać na P. :!: :!: :!:
...żel na głowie gwarantowany, a jako że ATF jest bardzo rzadki......szybko ścieka tam gdzie nie potrzeba :rotfl:
PostNapisane: 16 września 2007, 11:22
o szit ale procedura :rotfl: dobrze ze mam manuala-lubie automaty ale jak automat to mercedes-tam jest po ludzku-bagnet pod maską -full kultura a nie jakies czary mary :kwasny:
530d-2000r
