Teraz jest 24 października 2026, 15:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] 320d zły bieg (zamiast 4. 2.) stuki
PostNapisane: 16 lutego 2013, 19:57
Kod silnika: M57 300KM
Witam, jeszcze dzis chwalilem sie filmikiem z przyspieszenia mojej 320d...
po jakims czasie wybralem sie na miasto, zakrecilo sie w glowie, pomylilem zmiane biegów i pomylilem biegi, zamiast 4 wrzucilem 2. prawdopodobnie silnik padł.
co mogło sie stac? silnik do remontu kapitalnego ? co robic dalej ?
w zalaczeniu filmik, niewiele widac bo ciemno ale strzela z silnika cos, leci dym, rzuci budą co jakis czas. odpala normalnie
tłok wyskoczył?
 Tytuł: Re: [E46] 320d, silnik
PostNapisane: 17 lutego 2013, 11:18
Moje BMW: e46 320d
nie tobie jednemu zdarzyło się pomylić
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=207887
obawiam się że to może być wał
PostNapisane: 17 lutego 2013, 13:08
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
ciężko powiedzieć bo filmiku nie widać ...musisz go wrzucić jeszcze raz...
PostNapisane: 17 lutego 2013, 13:19
nagram za chwile nowy w dzień.
PostNapisane: 17 lutego 2013, 13:23
http://www.youtube.com/watch?v=_0G6L7Th ... e=youtu.be - filmik pana który utworzył temat.
PostNapisane: 17 lutego 2013, 13:51
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
z pewnoscią cos mechanicznego .... trzeba sprawdzić również za pomocą diagnostyki ... ciekawe jak pompa zareagowała na takie obroty ...
PostNapisane: 17 lutego 2013, 15:39
Moje BMW: E46 330dA
Przy takiej zmianie silnik wszedl spokojnie na 8tys. obrotow, w kazdym badz razie poza skale.
Powodow takiej pracy silnika moze byc wiele. Najpierw zaczynamy od diagnostyki na kompie.
Na pewno Marcin sie wypowie, bo z tego co wiem mial podobny przypadek...na pewno mogly sie dzwigienki polamac - sciagnac pokrywe zaworow i zobaczyc.
PostNapisane: 17 lutego 2013, 16:50
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Sprawdziłbym kompresję, sprężyny zaworowe, dźwigienki mogły się połamać i tłok może mieć odcisk.. jak już kolektor będzie zdjęty to pokrywe zaworów można ściągnąć i posprawdzać czy wszystko w porządku... to jeśli chodzi o górę silnika..
Rozbierz auto z osłon nagraj filmik jak dodajesz gazu, zobacz dawkę paliwa jaka jest, sprawdź co na kompie słychać.. przez internet takie usterki to wiadomo..
PostNapisane: 17 lutego 2013, 18:18
http://www.youtube.com/watch?v=dTM4IunplGI
tu jasniejszy film. auto pali normalnie i nie straciło na mocy.
 Tytuł: Re: [E46] 320d zły bieg (zamiast 4. 2.) stuki
PostNapisane: 17 lutego 2013, 19:54
Moje BMW: E46 Turbo
Spytaj się jiga co do wymiany.
Sorki, no ale musiałem :D
Nie wiem jaki sens podłączać pod komputer skoro i tak uszkodzenie na 100% jest mechaniczne. Nie ma zmiłuj się, zdejmuj pokrywę zaworów, nic nie będzie widać to głowicę i na którymś etapie się wyjaśni :) Profilaktycznie tylko przypomnę, że zanim zaczniesz naprawiać przekalkuluj czy nie taniej będzie wymienić cały silnik.
PS. Ale pomarańczowo się tu zrobiło :hyhy:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 18 lutego 2013, 12:41
Kod silnika: M57d25
Sprawdź przede wszystkim na podnośniku skąd dobiega hałas - sam silnik, czy może łączenie silnika ze skrzynią... Najpierw poprawnie zlokalizuj dobiegający hałas, a później cokolwiek rozkręcaj. Nie zaczynaj od dupy strony, że najpierw rozbierzesz silnik w mak, a później będziesz szukać przyczyny. Mogły przykładowo strzelić panewki na wale, więc zapewne bardziej będą słyszalne od dołu silnika niż od góry, warto dobrze przeanalizować ten dźwięk.
PostNapisane: 18 lutego 2013, 14:17
Bylem u pierwszego mechanika. Nie specjalizuje sie on w BMW, lecz w mercedesach, lecz to co on powiedział to:
- silnik chodzi, ma cisnienie bo nie stracił mocy
- wali mocno na wolnych obrotach i puszcza czarne bąki, na wyzszych obrotach wali delikatnie
- pękł wydech przy puszce po kacie, stąd dym, spaliny lecą przodem
- wyrwana jedna poduszka silnika
- być może pompa wtryskowa albo wtryskiwacz sie rozleciał
- byc moze przeskoczyl lancuszek rozrzadu
Blędy na kompie (jakiś uniwersalny):
-centralka pompy wtryskowej
-czujnik wałka rozrządu
-czujnik regulacji pompy wtryskowej
-regulacja ciśnienia doładowania
-zawór wtryskowy
po skasowaniu wraca tylko bląd zawór wtryskowy. co o tym sądzicie ?
dawki paliwa nie dało sie w tym kompie sprawdzic, a chyba nie ma nikogo w okolicach kołobrzegu z inpa/disem.
PostNapisane: 18 lutego 2013, 15:43
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
błąd wtrysku sterującego nie ma nic do tego ...
może być i wina pompy , u mojej żony w aucie zrobiło się podobnie tylko ze auto samo weszło na obroty i pracowało tak 30 sekund dopóki sterownik i zawór dawki się nie spalił i auto już nie odpalało ...
u Ciebie natomiast pali i jeździ , natomiast kuleje ...
PostNapisane: 18 lutego 2013, 22:43
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Ściągnij pokrywę zaworów i zobacz jak wygląda głowica, przy okazji wyjmiesz i obejrzysz wtryski. Sprawdź rozrząd.
Jak tu nic nie znajdziesz to zajrzyj od spodu na korby i panewki, to chyba najtańszy sposób aby dowiedzieć się co poszło.
PostNapisane: 19 lutego 2013, 20:10
Jutro auto odstawiam do mechanika, ma byc wszystko sprawdzone..
PostNapisane: 22 lutego 2013, 23:38
Jedno co już wiem to dwa wtryski do wymiany, słabe cisnienie na jednym cylindrze, beda sciagac głowice..
PostNapisane: 23 lutego 2013, 09:13
Kod silnika: M54b22
Mam nadzieje ze w dobrych rekach zostawiles bete, jak sie dowiesz konkretnie co sie dzieje daj znac jestem ciekaw co w takiej sytuacji dzieje sie w dizlu, kolega mial taka jazde na benzynie to grubo bylo ;) Zmienial caly blok.
PostNapisane: 23 lutego 2013, 10:45
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
Auto jest w dobrych rękach ...
Prawdopodobnie uszczkodzenie albo dzwigienek albo coś innego nie wytrzymało ...
PostNapisane: 23 lutego 2013, 15:47
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Patrzyłem na film z linka i czy przypadkiem po odpaleniu kontrolka od ciśnienia oleju za długo się nie świeci? Może jednak to panewki.
PostNapisane: 23 lutego 2013, 16:16
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
Akurat ten model tak ma jak są niesprawne zaworki w podstawie filtra oleju ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
