Teraz jest 29 września 2026, 09:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] 320i pali za dużo gazu.
PostNapisane: 17 lutego 2013, 12:11
Witam.
Otóż mam aktualnie założoną sekwencje w Bmce .. I z tego co widzę spalanie mam większe niż na normalnym gazie. Wczoraj wyjeździłem cały gaz po czym na CPN zresetowałem licznik i zatankowałem za 30zł gazu. Wyszło coś 11-12 litrów. A przejechałem dokładnie 65km. Jazda była praktycznie spokojna. Jechałem większość drogi prostą drogą w granicach 110-140km/h .. Lecz i zdarzyły się zakręty, krzyżówki no i miasto. Jednak i tak nie powinien aż tyle spalić.
Dodam, że kabel od VANOSa mam odpięty i nie wiem czy próbowac go podłączyć czy nie. Bo jak podlacze a cos pierdzielnie to podziekuje za takie atrakcje :D W razie czego mogę zrobić zdjęcie.
Aa i uszkodzony jest przepływiomierz powietrza - wymienie go w tym tygodniu co będzie i podlacze pod kompa wraz z usunieciem bledów .
 Tytuł: Re: [E36] 320i pali za dużo gazu.
PostNapisane: 17 lutego 2013, 12:31
Przepływomierz ma ogromny wpływ na osiągi auta oraz na jego spalanie, więc to może być przyczyna.
I nie kupuj dziadostwa.
PostNapisane: 17 lutego 2013, 12:55
A jak wymienie, i dalej będzie palił zbyt dużo gazu ?
I co z tym VANOSem ?
PostNapisane: 17 lutego 2013, 13:38
Najpierw wymień. VANOS jest po to, by silnik był bardziej elastyczny i spalenie było mniejsze, więc jakiś udział w tym również może mieć.
PostNapisane: 17 lutego 2013, 13:41
Wymienie tak jak pisałem w tygodniu i napiszę czy jakaś różnica jest :)
Co do VANOSa to jak sprawdzić czy działa ? Ponieważ wymieniając czujnik wałka natknąłem się na ten kabelek i mechanik mówił, że to vanos.. Lecz on się tym nie bawi i, że może mi to podłączyć na własną odpowiedzialność. No ale jak ma coś [cenzura] z silnika to wole nie. Czy jest takie prawdopodobieństwo, że wywali ?
Lub może ktoś kiedyś zapomniał podłączyć a VANOS działa dobrze.
PostNapisane: 17 lutego 2013, 16:27
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
BlOoW Czy jesteś pewny od czego jest ten kabel?
Pstryknij fotę o który Ci kabel chodzi.
Na pewno Ci ktoś odpowie od czego on jest.
Jeżeli jakiś kabel jest odłączony tzn, że poprzedni właściciel coś majstrował.
Trzeba go podłączyć i sprawdzić na kompie czy wyskakuje jakiś błąd.
A co ma pier...nąć? Chyba raczej silnik nie eksploduje. Najwyżej zacznie prychać, kichać, będzie ew. będzie muł.
Jak będzie się coś działo tzn. że trzeba coś naprawić lub wymienić jakiś czujnik.
Ogarnij przepływkę i ten kabel tak aby nie było żadnych błędów na kompie i jeździła normalnie bez żadnego szarpania. Dopiero wtedy zainteresuj się spalaniem.
PostNapisane: 17 lutego 2013, 18:01
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
czyli pali normlnie ci auto za 40zl robisz 100km to jest duzo wedlug ciebie,pali ci chyba normalnie
PostNapisane: 17 lutego 2013, 18:17
Kod silnika: m52tub25
A co wy za pomiary spalania stosujecie? Zalej do pełna, przejedź jakiś dystans, i znowu do pełna!
PostNapisane: 17 lutego 2013, 21:22
lupanet - widzę Inteligencja nie jest Twoją mocną stroną - wybacz ale nie próbuje Cie obrazić, lecz tak jest. Co za różnica mi wlać do pełna przejechać 100km i dalej do pełna ? Rozumiem, że będę wiedział ile Gazu spalę na odcinku 100km , tak ? Aktualnie wiem, że spala mi około 12litrów na 65km ...
Daniello - 12l na 65KM przy 2.0 silniku to normalne? Chyba przy Twoim samochodzie i Twoim silniku.
kkkkamil26 - nie wiem co ma pierdzielnąć :D Poprostu wolę tu zapytać na forum niż pchać paluchy w coś by zjebać i pisząc tu otrzymał bym odpowiedzi " mogłeś pytać na forum, a nie nieumyślnie podpinać jakieś kabelki" ..
Postaram wam się jutro zrobić zdjęcie tego kabelka :]
Zdjęcie znajdziemy w linku niżej dokładnie zdjęcie numer 3 gdzie pan pisze "3. W ten sposób uzyskujemy dobry dostęp do wtyczki nastawnika Vanosa i możemy ją odpiąć ściskając sprężynkę.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=162688
I ja to własnie mam odpięte.
PostNapisane: 18 lutego 2013, 12:19
BlOoW, to powiedz skąd wiesz ze wyjeździłeś cały gaz? Sterownik gazu przełączy na benzynę jak spadnie ciśnienie na listwie, a nie jak wypali cały gaz z butli.
BlOoW napisał(a):
Dodam, że kabel od VANOSa mam odpięty i nie wiem czy próbowac go podłączyć czy nie. Bo jak podlacze a cos pierdzielnie to podziekuje za takie atrakcje W razie czego mogę zrobić zdjęcie.Aa i uszkodzony jest przepływiomierz powietrza - wymienie go w tym tygodniu co będzie i podlacze pod kompa wraz z usunieciem bledów .
Kolego masz nie sprawne auto, dokładnie o tym wiesz, a zadajesz takie pytania. Napraw auto potem mierz spalanie. :zabawa: Panie inteligentny :wstyd:
PostNapisane: 17 marca 2013, 00:38
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Napraw uszkodzone elementy, Vanos, Przepływka.
Napisałeś że masz sekwencje ale nie wiemy na jakich podzespołach, nie wiemy jakim stylem jeździsz (syndrom ciężkiej nogi czy niedzielnego dziadka za kierownicą.)
Nie wiemy ile twoja instalacja ma najechane, kiedy filtry zmieniałeś, jak jest ustawiona, jakie wtryski, jaki reduktor ile motor ma najechane... Itp Itd...
Moje sprawne 2.0 przy 110-120 paliło 10.3l/100km
Obecne 2.8 pali 13.33l/100km Gazu...
I tak mógł się kolega poczuć przy braku istotnych informacji.
Pozdro. Daj więcej danych.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 17 marca 2013, 05:09
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
A ja stawiam na sonde lambde, mialem taka bajke w e46
Nieuzgodniona reklama z administracją
PostNapisane: 17 marca 2013, 08:05
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Gratuluje rzetelnego pomiaru spalania :rotfl:
Zrób jak radził lupanet czyli zalej do pełna i wtedy mierz spalanie. Poza tym ogarnij przepływkę i vanosa.
ps. miałem niesprawną sondę i nie wpływała ona na spalanie, więc może to być jedna z przyczyn ale też nie musi. Wszystko wyjdzie na kompie.
PostNapisane: 17 marca 2013, 11:41
To zależy jak jest uszkodzona, brak sygnału, czy poza zakresem to komp przechodzi w tryb awaryjny i ustawia domyślną wartość (u mnie np 0,45V), wtedy spalanie jest w normie tylko auto nie pracuje na optymalnej mieszance.
Co innego jak sonda wskazuje że jest ubogo, komp wzbogaca, ale nie ma reakcji z sondy i auto ciagle jedzie na bogatej mieszance.
PostNapisane: 17 marca 2013, 18:47
W tym temacie szkoda wogóle zaczynać dyskusję :wstyd:
BlOoW napisał(a):
Dodam, że kabel od VANOSa mam odpięty...
....Aa i uszkodzony jest przepływiomierz powietrza.
Oba elementy maj ogromny wpływ na spalanie.
PostNapisane: 17 marca 2013, 18:50
Moje BMW: e36/e46
Kod silnika: m52b28/m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126745
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154523
Syndrom ciężkiej nogi? :D bo tyle to mi pali jak lecę 180-240km/h na autostradzie :]
A co do twórcy tematu ogarnij to co się psuje - najważniejsze przepływkę, vanos'a, elementy wszelakie. Bo na razie masz dojną krowe która wciąga jak ala M5 :rotfl:
12l na 65km czyli na 100Km spali Ci 18,46l gazu a to jest bardzo dużo :wstyd:
Dla przykładu moje sprawne mityczne m52b28 z gazem sekwencyjnym na 100km pali ok 8-9l LPG :cwaniak: prędkości 90-100km/h
„Słońcu ani śmierci nie można patrzeć prosto w oczy.”
„Tylko martwi wiernie dochowują omerty”
The mythical BMW E36-->Obrazek
The Legendary BMW E46-->Obrazek
PostNapisane: 17 marca 2013, 18:58
Dla przykładu moje sprawne mityczne m52b28 z gazem sekwencyjnym na 100km pali ok 8-9l LPG prędkości 90-100km/h
Tyle że tankowanie za 30 zł i sprawdzanie ile natym przejedziesz nie jest miarodajnym testem.
Pozatym silnik M52 z niesprawnym Vanosem pali jak M50 ;) o przepływce nie wspomnę :P
PostNapisane: 20 marca 2013, 08:33
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
niespawny vanos i przepływka, pali 13,5 litra i marudzisz? Ja bym nerkę oddał za takie spalanie w e34 ;) A vanosa brak i przepływka dobra :P
PostNapisane: 20 marca 2013, 23:14
Nie mów hop bo za nerkę jest to do zrobienia :D
PostNapisane: 22 marca 2013, 02:06
Moje BMW: 325
Kod silnika: 321
Jedz do specjalisty :) sam nic nie zrobisz
urządzenia biurowe
śa bardzo potrzebne
