Teraz jest 27 października 2026, 10:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] skrzynia smg awaria
PostNapisane: 16 lutego 2013, 19:18
Moje BMW: E46,330i/E60,530d
Kod silnika: M54/M57/TU
witam mam problem w moim bmw 330 ci , głównie ze skrzynia smg wczoraj troszkę głupiała podczas jazdy na automacie ,trochę tak jak by slizgało się sprzęgło podczas przęłączania manualnego też to samo
dziś skrzynia na trasie odmówiła posłuszeństwa, po zatrzymaniu auta nie załączyła biegu
po przełączeniu z N na tryb manual dalej świeci się N na desce i słychac jak skrzynie prubuje włączyć bieg <słychać stukanie> lecz cos jest nie tak i bieg nie wskakuje
auto wróciło na lawecie po zjechaniu z niej wskoczył bieg wsteczny potem jedynka lecz mocno szarpie
miał ktoś taki przypadek ??
padła skrzynia czy sprzęgło ??
zobacz moje auto
viewtopic.php?f=6&t=124951&p=1570161#p1570161
 Tytuł: Re: [E46] skrzynia smg awaria
PostNapisane: 17 lutego 2013, 12:10
Dodam tylko , że dzis rano odpalilismy samochód skrzynia chodzi na kompie pokazało że skrzynie jest popsuta i nic więcej po wykasowaniu komunikatu pokazuje że niby wszystko jest ok
ale strach nia gdzies jechać aby znowu lawety nie wzywać
chyba trzeba szukać manualnej skrzyni od takiego samego silnika i robić przekładkę
orientuje się ktos jakie jeszcze części sa potrzebne i ewentualnie od jakiego silnika będzie pasowała skrzynia
zobacz moje auto
PostNapisane: 17 lutego 2013, 12:21
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
smg to manual z automatycznym wybierakiem, obstawiam że skonczylo ci sie sprzeglo i dlatego glupieja ci biegi :)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 17 lutego 2013, 12:33
Obstawiam to co Leo, skończyło się sprzęgło albo wysprzęglik przepuszcza. Cena nowego 3300zł :D
PostNapisane: 17 lutego 2013, 12:40
Czyli trzeba zacząć od wyjęcia skrzyni i sprawdzenia sprzęgła ?
a orientujecie się może czy sprzęgło w zwykłym manualu i smg jest identyczne bo rozważam zmianę skrzyni na manual
zobacz moje auto
PostNapisane: 17 lutego 2013, 12:46
Dokładnie tak. Proponuję ściągnąć skrzynie i wtedy się wyjaśni. Obejrzeć sprzęgło (konkretnie pewnie tarcza się skończyła) i wysprzęglik, czy nie przecieka.
Sprzęgło jest IDENTYCZNE.
PostNapisane: 17 lutego 2013, 12:51
ok tylko dlaczego wczoraj nie szło włączyć zadnego biegu dopiero jak z lawety zjechało auto wszedł wsteczny potem jedynka i wjechaliśmy przed warsztat
dzis też biegi wchodzą
za miesiąc wybieram sie do Polski i chciałbym aby wszystko było ok
zobacz moje auto
PostNapisane: 17 lutego 2013, 12:57
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Nie wiem czy w cywilnych E46 z SMG jest tak jak w M3 z SMG ale tam po wymianie sprzęgła trzeba zrobić w kompie adaptację skrzyni do nowego sprzęgła bo inaczej będzie "łapać" w złym momencie = szarpanie. Także jak byś się zdecydował na wymianę sprzęgła to warto o tym pamiętać :)
A co do Twojego przypadku to można spróbować resetować skrzynię, ale znowu tak jest w M3 E46, czyli z tego co pamiętam przy 100 km/h przytrzymać obie łopatki jednocześnie przez jakiś czas (nie pamiętam ile więc lepiej doczytać zanim się za to weźmiesz)
Słyszałem też, że jeśli chodzi o szarpanie (SMG uczy się stylu jazdy) warto odłączyć akumulator na noc.... :niepewny:
PostNapisane: 17 lutego 2013, 13:11
Moim zdaniem na "zimnym" biegi będą wchodzić. Przejedź się, rozgrzej silnik do "pionu" i później zatrzymaj się i poczekaj z 5-10min na odpalonym silniku. Jeżeli to sprzęgło to powinno się ślizgać albo w ogóle auto nie ruszy. Należy zgasić silnik i odczekać kilka minut. Następnie odpalasz silnik i powinno być ok. Do póki będziesz jeździł w trasie będzie dobrze, jak się zatrzymasz na kilka minut to problem powroci.
p.s. w razie awarii za granicą - dzwoń! Zawsze dostaniesz rabat na holowanie (żart) :D
Dokładnie tak jest!
PostNapisane: 19 lutego 2013, 15:12
a dostanę tak z 90 %
skrzynia wyjęta tarcza się kończy ale przyczyny nie znaleźliśmy
jutro po południu bedzie dróga skrzynia manualna pedały i reszta gratów plus nowe sprzęgło i robimy przekładkę
zobacz moje auto
PostNapisane: 19 lutego 2013, 17:03
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Jak możesz napisz co jeszcze trzeba zmienić oprócz samej skrzyni żeby wszystko ładnie chodziło
zibi
PostNapisane: 19 lutego 2013, 17:14
pedały, gałkę z wybierakiem, programować sterownik silnika, wywalić cały osprzęt SMG,
PostNapisane: 19 lutego 2013, 17:17
Przewody od skrzyni do pedałów i do zbiorniczka. Wyłączyć wyświetlacz od skrzyni w zegarach.
PostNapisane: 19 lutego 2013, 18:41
o tyle dobrze ,że takie bmw stoi na szrocie wiec czego bedzie brakowało to bedziemy wyjmować z niej
mały minus brak mieszka i gałki to bede musiał dokupic oddzielnie i z tego co wyczytałem na forum musze szukać mieszka z ramka do mocowania potem obszyję pod kolor wnętrza no i nie wiem co z kierownicą bo zdałoby się zmienić na taką bez manetek
zobacz moje auto
PostNapisane: 20 lutego 2013, 18:58
jeszcze jedna sprawa dzwonił do mnie mechanik skrzynie juz ma w warsztacie i stwierdzili że trzeba zmienić dwumasę i rozrusznik bo jest inna niz była w smg a z tego co pamietam rybik pisał ze to wszystko jest takie same
zobacz moje auto
PostNapisane: 20 lutego 2013, 19:07
Ja robiłem taką przekładkę i kompletne sprzęgło z dwumasem było dokładnie to samo. Rozrusznik też.
Łopatki można od kierownicy odkręcić.
PostNapisane: 20 lutego 2013, 23:00
nie wiem moze jest kilka różnych skrzyń u mnie niestety skrzynia ma inne frezy od tej w aucie z którego wszystko jest wyjęte do tego gość sprzedał juz sprzęgło od tamtej skrzyni co wiąże sie z wiekszymi wydatkami bo trzeba było zamówić nowe kpl. sprzęgło czyli dwumasę tarczę docisk i łozysko
koło zębate w dwumasie też jest inne co z kolei wiąże sie z wymianą rozrusznika ale na szczęscie w sklepie też był dostępny
przy okazji wymieniony zostanie uszczelniacz na wale bo lekko sie poci
brakuje mi jeszcze mieszka i gałki zmiany biegów
mam nadzieję że to koniec niespodzianek :szok:
zobacz moje auto
PostNapisane: 20 lutego 2013, 23:25
nie wkladasz przypadkiem skrzyni 6 biegowej?
PostNapisane: 21 lutego 2013, 18:40
powiem szczerze że do końca pewny nie jestem ale miała byc 5 biegowa :0
zobacz moje auto
PostNapisane: 22 lutego 2013, 19:48
Byłem dzis u mechanika
to jest skrzynia 5 biegowa ,przekładam jeszcze cały wał dyfer i półosie
zobacz moje auto
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
cron
