Teraz jest 15 sierpnia 2026, 11:09
 Tytuł: uzywanie sprayu do malowania
PostNapisane: 20 lutego 2013, 19:39
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Witac , ostatnio malowalem elementy sprayem oczywiscie umylem odtluscilem pomalowalem podkladem a nastempnie koncowa farba w sprayu , malowane elementy byly plastikowe , nie wiem czy to wina sprayu bo na niektorych czesciach plastikowych sie wogole nie trzymala robily sie takie babelki i ociekalo wszystko , malowalem kilka ktotnie i bylo to samo , jakies uwagi podpowiedzi z waszej strony
 Tytuł: Re: uzywanie sprayu do malowania
PostNapisane: 20 lutego 2013, 19:46
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
daaamn , nie zmatowałeś powierzchni i nie miało się jak przyczepić. Po to się papierem ściernym szlifuje element ażeby powłoka miała dobrą adhezję do podłoża. Pomiędzy lakierowaniem baza - klar używaj szmatek antystatycznych w celu zebrania kurzy , pyłków i innych syfków.
PostNapisane: 20 lutego 2013, 19:55
użyj pędzla
PostNapisane: 20 lutego 2013, 20:04
Albo
PostNapisane: 20 lutego 2013, 20:58
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
styks napisał(a):
Albo
I na co komu wydawać krocie na pistolet SATA :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 20 lutego 2013, 21:29
Też jestem zdania, że przed pomalowaniem trzeba papierem trochę popracować żeby się wszystko trzymało.
PostNapisane: 20 lutego 2013, 22:53
PostNapisane: 21 lutego 2013, 12:40
Moje BMW: Infiniti
Panowie da się szprejami pomalować , wszystko się da. Tylko trochę potrzeba poczytać. Tam gdzie zawsze biore lakiery normalnie dorabiają kolor auta do puszki szprajowej , potem można dorobić klar i coś prysnąć. Wiadomo że najlepiej pistoletem lakierować , ale jak się nie ma to można tak się ratować przy starych autach gdzie koszt lakierowania pewnie wyszedłby wyższy. Może kiedyś zrobie takie coś i wrzucę relacje jak to wyszło ;)
PostNapisane: 21 lutego 2013, 15:35
NANOCSmilosz, to, że można malować sprejem, to wie nawet małe, średnio sprytne dziecko, ale żeby przygotować dobrze powierzchnię, zastosować odpowiedni podkład i poprawną technikę lakierowania wie już niewielu.
PostNapisane: 21 lutego 2013, 22:40
Moje BMW: Infiniti
valdorane, niestety nie , wiem z doświadczenia , od pon do pt średnio siedziałem w mieszalni lakierów około 2h i jak proponowali klientom że dorobią lakier pod puszkę z kolorem dobranym pod auto to się dziwili , zazwyczaj oglądali gotowe kolory motipa. Jeśli chodzi o przygotowanie powierzchni to masz racje , jak się nie ma komory to warto porozlewać wode dookoła tam gdzie się lakieruje wtedy pył się tak nie unosi. Z podkładami też są jaja , trzeba wiedzieć jakiego koloru podkład dać żeby dobrze kolor wszedł na koniec :D
PostNapisane: 21 lutego 2013, 23:29
Kolor podkładu to jedno, a drugą sprawą jest to do czego używamy podkładu i jakiego. Innego użyjemy do metalu, a innego do laminatów.
niestety nie
Niestety nie co? Niestety żadne dziecko nie wie, że farbę można wpakować do puszki pod ciśnieniem i po naciśnięciu magicznego guzika wydobyć ją z ów puszki na daną powierzchnię? To wie każdy. Nie każdy natomiast wie, że można dobrać odpowiedni kolor i ten właśnie kolor zapakować do puszki.
Najważniejsze przy malowaniu laminatów (w tym plastiku różnej maści - plastików jest od groma) ważny jest podkład, który dobrze zwiąże bazę z powierzchnią.
Szlif powierzchni, odtłuszczenie, podkład, szlif, odtłuszczenie i baza wedle uznania. Później dla bajery można dodać klar.
Ale jeśli ktoś w życiu z "malowaniem" spotkał się tylko w szkole na lekcjach plastyki i używał plakatówek, to nie będzie miał wyczucia w lakierowaniu.
PostNapisane: 21 lutego 2013, 23:50
Moje BMW: Infiniti
Że można dobrać prawie idealnie kolor i zamknąć go puszce :D A z podkładami to jest tak że jak np dasz biały (mimo że teoretycznie nie powinno tak być) pod granatową bazę to po skończeniu malowania patrzysz i mówisz "kurde kolor nie wszedł" :D Kilka razy się tak zdarzyło już także wiem z doświadczenia ;)
PostNapisane: 22 lutego 2013, 00:00
Ok, ale jeśli dasz podkład do aluminium na poliuretan, to później się dziwisz "kurde, dlaczego to wszystko odchodzi płatami?"
PostNapisane: 22 lutego 2013, 00:09
Moje BMW: Infiniti
valdorane, haha wtedy to już trzeba do podstawówki wysłać do nauki czytania :D Teraz wszystkie puszki są opisane co i jak i w jakich proporcjach . Co do lakierowania laminatów tak jak mówisz, ale też dobrze jest zamknąć klarem bo , jednak to jest mocniejsza struktura niż lakier bazowy, sama baza jest tak delikatna że szok rysuje sie od patrzenia (standox , sikkens) :D inaczej jak lakierujesz żeby uzyskać mat , ale te lakiery inne są, bardziej zaawansowana technologia i komora jest koniecznością bo , jak lakieruje się w zwykłym garażu to potem pasta pińcet i wycinasz syfki - niestety na matowych powierzchniach to nie przejdzie :D
PostNapisane: 22 lutego 2013, 13:40
no musze przyznac ZEMmmm CHYBA ZAPOMNIAL TROSZKI PAPIERKIEM RUSZYC TEJ MALOWANEJ POWIESZCHNI :hyhy: :hyhy: ale juz wszystko pieknie pomalowane :hurra: :hurra:
PostNapisane: 22 lutego 2013, 14:59
Widać, że do szkoły też zapominałeś chodzić.
PostNapisane: 22 lutego 2013, 18:53
Moje BMW: Infiniti
Jeśli nie zmatowiłeś powierzchni to skocz na myjke opłukać auto od soli ;) Ale za rezultaty spłukania mnie nie obwiniaj ;)
PostNapisane: 22 lutego 2013, 19:47
ale chwila zostalo wszystko umyte i pomalowane podkladem ktory sie trzymal idealnie ,, dopiero kolor sie niechcial trzymac w niektorych miejscach
PostNapisane: 22 lutego 2013, 19:49
valdorane, tak zapomnialem :cwaniak: :cwaniak:
PostNapisane: 22 lutego 2013, 19:57
Moje BMW: Infiniti
dawidzio2233,Po to się matowi powierzchnie żeby kolejne warstwy miały się jak zaczepić. Pewnie nie wiesz , ale w przemyśle lakierniczym stosuje się tzw komparatory powierzchni do określania stopnia przyczepności powłok i jeśli chropowatość nie jest wystarczająca to trzeba zrobić tak żeby była :D Także zapomniałeś o jednym z najważniejszych kroków :P Teraz tylko czekaj i paczaj jak odpada :D Dam se rękę uciąć , sam świadomie sprawdzałem właśnie jak wygląda sprawa bez zmatowania i po dwóch dniach w warunkach zimowych odpadło
