Teraz jest 5 lutego 2026, 07:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 286 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: piotres -->> Fiat 126p 89r.swap 1.2 75KM "uliczne rally ;-P"
PostNapisane: 5 lutego 2013, 11:11
Moje BMW: e36 qp
Kod silnika: M42B18
jednym slowem szacun za mase pracy wlozonej w autko...
PostNapisane: 10 lutego 2013, 08:04
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Przedwczesniej osadziłem uszkodzenie starego silnika - wyszlo najpierw kompresja 12-11-11-4 (zle wkrecony manometr do pomiaru kompresji na 4. garze) i zakupiłem nowy silnik. Potem z ciekawosci zmierzylem jeszcze raz stary silnik i wyszlo 12-11.5-10.5-10 ....
Nowy silnik to takze punto I, 97r, 185 tys.km.
Sprzegło zmielone w drobny mak było powodem rozbiórki samochodu.
Z lewej moj zamach (4kg) a z prawej orginał (6.5kg) - nawet nie wiedziałem ze mam tak ładnie stoczone koło.
Rozrusznik po odnowie wizualnej ;).
Wyglada O wiele lepiej...
Powod dlaczego nie było 5tki. :D
Wydmuszka skrzyni poszła do srutowania.
Przy nowym silniku był orginalny wydech 4-2-1. Spodował mi się i postanowiłem ze chce go :D. Jak to mówia - "tnij, spawaj, musi pasować" ;).
No i jest.
Przy silniku była skorodowana miska - jest nowa.
Kolega namówił mnie na osłone nad chłodnice - w sumie potrzebna głownie na zime zeby nie wciagało sniegu do bagażnika. Stal czarna 0,5mm, juz poszla do malowania proszkowego.
Proby znalezienia miejsca do podłączenia zasilania 12VDC (zamiast org. 230VAC).
Wyczyszczony i zmumifikowany.
Blok w epoksydzie - miska stara wiec po co ja osłaniać.
Wysrutowana.
Specjalny lakier bezbarwny do gołych metali Spies Hecker Helacryl.
Szyna paliwowa i przepustnica także przeszly make-up ;). No i bagnet.
PostNapisane: 10 lutego 2013, 08:18
Nieźle :) Bardzo mi się podoba, że walczysz o każdy gram :padam: :padam: :padam: dlatego nie wybaczę coatingu laminatów :rotfl:
PostNapisane: 10 lutego 2013, 09:43
kapitalnie :padam:
PostNapisane: 10 lutego 2013, 10:04
Niedługo ruszy seryjna produkcja. ;)
Zamówienia i zaliczki można składać do mnie. :rotfl:
PostNapisane: 17 lutego 2013, 10:50
Nowa pompa wody HEPU, oczywiscie 8 łopatkowa.
Z 2 skrzyn które miałem wybraliśmy wszystko co najlepsze i złożyliśmy jedna. Oprócz sprawnego przełożenia 5tego biegu, zmianie uległo przełożenie głowne - teraz jest dłuższe (3.9, było 4.22).
Schrzanilismy ze nie wytarlismy tego silikonu jak był jeszcze mokry... troche psuje to efekt wizualny ;). Silikon Victora Reinza ma znacznie lepsza przyczepność, wiec wyciac nozem sie go nie da .
Uszczelnienie wybieraka przerobione z nietypowego oringa (nie do kupienia), na simering Corteco.
Jeszcze pokryweczka i skrzynia gotowa do montażu.
Kilka uszczelek do silnika.
Luzy zaworowe w normie, można zakładać dekiel.
Blok został pomalowany ciemno-szarym lakierem akrylowym (mat) - kolor jak w orginale.
Trudziłem się z zasileniem tego wyswietlacza z 12V ale nic z tego nie wyszlo. On pracował tak naprawde na 5V, podpiąłem w widoczne miejsca 5V z zasilacza komputerowego, a tu nic, wywalilo tylko bezpiecznik w zasilaczu. Niestety z braku czasu na dalsze proby zlozylem calosc i podlaczyłem na przetwornicy.
Po lewej stara tulejka i kulka od lewarka zmiany biegów, po prawej nowa kulka...
I nowa tulejka. Obie czesci wytoczone z teflonu.
Kiedys samochody to były pracochłonne - smarowanie mechnizmu zmiany biegów co jakies 10 tys km :O - trzeba nawilzyc olejem filcowe podkładki (te podladki są z mechanizmu od skrzyni 4.biegowej, w 5tce juz ich nie było).
Manszety do skrzyni z rapida/tripodów mają taki właśnie nr czesci.
Spuszczanie oleju z silnika. Okazało się że miske musze zmienić jednak przed montażem silnika do samochodu - planowałem to zrobić na samym koncu ale sie nie da odkrecic miski jak przykrece do silnika flansze.
PostNapisane: 17 lutego 2013, 13:08
Moje BMW: E39 530d Touring
Kod silnika: j/w
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125840
Po prostu czytam ten temat i jestem w szkoku :szok: bardzo fajny pomysł miałeś, maluszek świetnie się prezentuje, gratulacje!
BMW jest jak wino, im starsze tym lesze.
PostNapisane: 17 lutego 2013, 13:45
aż szkoda będzie jeździć tym maluszkiem :oczami:
PostNapisane: 17 lutego 2013, 14:49
Moje BMW: 6 coupe
Masa pracy, i pięniedzy :szok:
Tak jak inni piszą, aż szkoda będzie go ubrudzić :)
PostNapisane: 17 lutego 2013, 14:52
Wstyd mi że dopiero teraz temat przejrzałem :wstyd: To auto powinno jeździć na wystawy a nie w rajdach ;)
PostNapisane: 21 lutego 2013, 13:47
Moje BMW: 528i, M3, e30
uwielbiam tą galerię
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 21 lutego 2013, 13:54
Przepiękny fiacik :ok: .
PostNapisane: 21 lutego 2013, 17:56
piotres, naczelny pedant forum.
PostNapisane: 21 lutego 2013, 18:44
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
uwielbiam takie foto relacje :ok:
swoją drogą jestem ciekaw kiedy robisz zdjęcia jak cały czas dłubiesz coś przy aucie :D
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 21 lutego 2013, 19:38
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
heh, zanim "dojechałem" do tego posta, miałem napisać, że kocham tą galerię :hurra:
PostNapisane: 24 lutego 2013, 12:01
dzieki :)
Zalozylem nowa miske, uszczelniona na Reinza, nowy filtr oleju Mann, wlana oliwka 10w40 motul synergie.
Kolektor dolotowy po "ogarnieciu" po lakierowaniu proszkowym.
No i silnik zlozony ze skrzynia, mam nadzieje ze udało się poprawnie wycentrować. Do skrzyni poszedł syntetyk castrol syntrans (dawny TAF-X).
Jesli ktoś chciałby sobie zalozyc wskaznik cisnienia oleju z łady, z orginalna "gruszka" pomiarowa to potrzebuje przejsciówke z gwintu m18x1.5 na m14x1.5. ja sobie taka wytoczyłem na CNC.
No i jest.
Zaslepka otworu na skodowski rozrusznik.
Ogarnieta wiazka silnikowa, przemodelowana na potrzeby 126p, usunieta odnoga na zawór "evap", wymienione izolacje na nowe.
No i dobra, zestaw gotowy do włożenia.
Czas na drzwi :).
Tu juz gotowe.
Tu cynk, tam proszek - generalnie wszystko odnowione. Szybki trojkatne tez nowe.
Gotowe.
Moooozeee jak w tym tygodniu bede miał wolne pomieszczenie z podnosnikiem to uda sie skonczyc. Zostało włozyc silnik, zawias tył, no i klapa, zderzak tył. A no i ustawic zamki drzwi.
PostNapisane: 11 marca 2013, 02:26
Jak ktos puszcza układ chłodniczy w PEXach to polecam dotoczyc tulejki aby "usztywnic" konce pexów - ułatwi to solidne łączenie pexów z wezami gumowymi. Ja mam zatulejowane wszystkie pexy, te do nagrzewnicy takze (tam akurat idealnie pasuje rurka miedziana 12mm w srodek).
Zestaw włożony i nawet silnik odpala :D.
Z elektryki chyba mamy do poprawki tylko obrotomierz- póki co nie działa, ale wiemy w czym tkwi problem.
Linka gazu to podpasowana linka klapy z poloneza borewicza - miała dobrze pasować, a wymagana była ostra rzeźba (jak chyba wszedzie przy swapie 126p silnik fire + skrzynia skoda :-P ) zeby to miało rece i nogi. Ale fakt faktem, linka jest kapke za długa, ale da się ja dopasować tak aby nie dorabiać linki na zamówienie i nie mieć łączonej linki gazu, a orginalnie odlane koncówki.
Z tych gadzetów jutro zrobie cylinder do odpowietrzania sprzegła/hamulców. Z pomocą pompy próżniowej...
W zeszlym tygodniu zaczalem prace nad 126p w srode (dłubanie wieczorami) i jak widać jeszcze troche zostało, ale coraz bliżej do konca...
PostNapisane: 11 marca 2013, 08:10
ale mi się podoba Twoja "zabaweczka" i podejście do niej :padam:
PostNapisane: 11 marca 2013, 10:26
Czekamy na film z wyjazdu. :P
PostNapisane: 11 marca 2013, 22:11
Moje BMW: e36ti, e30, e39d
Kod silnika: S50B30M10B18M57B29
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
takim czystym to po pokoju bedzie jeździł albo po garażu
ex.E30 2.0 drift-spec. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=61472
ex.E36 2.5l drift compact viewtopic.php?f=6&t=72273
ex.E36 2.5l automatyczny sedan viewtopic.php?f=6&t=73945
jest E36 3.0M drift compact viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
jest E39 2.9l sportowa krowa na ropę viewtopic.php?f=6&t=124407
