Teraz jest 15 sierpnia 2026, 11:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] INPA działa ok ale pokazuje battery OFF i ignition OFF
PostNapisane: 21 maja 2012, 18:48
Moje BMW: E46 328i
Testowałem układ z powyższego linka i mogę powiedzieć ,że rozpoznawanie zapłonu działa :)
Interfejsy BMW ADS do E31, E32, E34, E36 ,E38, E39, E46
Interfejsy BMW K-DCAN do E60, E70, E80, E90
Interfejsy BMW do F-serii: F10, F01, F06, F07, F20, F30, F25
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 21:07
Kod silnika: m57b30
Witam.Koledzy zakupiłem interfejs najpierw ten http://allegro.pl/interfejs-bmw-e39-e46 ... 25319.html
a później dokupiłem przejściówkę http://allegro.pl/adapter-z-gniazda-obd ... 25448.html
wszystko niby poprawnie zainstalowane ale nie wykrywa zapłonu i baterii.Pomożecie może ktos z Łodzi??
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 06:20
Moje BMW: e39 530d
A Inpa działa mimo to? Jeśli tak to przejściówka nie ma linii zapłonu, jeśli nie to coś z instalacją, jaki system?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 16:21
Kod silnika: m57b30
Tak inpa włącza sie normalnie tylko nie ma połączenia z autem.Na kompie mam windowsa 7
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 17:41
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
najprawdopodobniej masz coś źle zainstalowane w takim wypadku... zapewne jak podepniesz auto z OBD II, bez przejsciowki to tez Ci sie z nim nie polaczy. To ze uruchamia Ci sie INPA nie znaczy ze jest poprawnie zainstalowane :P
1) na pewno zainstalowales inpe z opcja OBD (a nie np ADS)?
2) czy masz dobrze skonfigurowany wirtualny port COM?
nawet jesli masz przejsciowke OBD II na OBD I, to przy kablu na USB najprawdopodobniej nie polaczysz sie i tak z polowa podzespolow w samochodach z OBD I (tam musi byc interfejs ADS na rzeczywistym porcie COM a nie na wirtualnym) - szczegolnie jesli rok produkcji jest przed bodajże 03 lub 05/1998
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 21:57
Kod silnika: m57b30
1) Nie wiem co ja mam zainstalowane czy z opcją OBD cz ADS.Jak to rozpoznac
2) port raczej tak bo robilem tak jak bylo w instrukcji dołączonej do interfejsu
PostNapisane: 1 lipca 2012, 14:53
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Mam taki sam problem jak wspomniany na początku tego posta przez kolegę "blademccoy" a mianowicie kupiłem kilka dni temu interfejs z allegro od wspominanej tutaj firmy M-PAQ. Sprzedawca zapewniał na aukcji o aktywnej funkcji zapłonu. Jak dotąd konfigurując program według jego instrukcji INPA niby diagnozuje auto jednak nie wyświetla ani stanu baterii ani zapłonu (obie wartości zawsze na OFF). Przymierzam się do instalacji DIS'a jednak najpierw chciałbym rozstrzygnąć kwestię INP'y. Dodam, iż mam BMW E90 320d z 2005r i interfejs FT232R. Proszę o pomoc czy problem leży po stronie interfejsu, czy może to kwestia konfiguracji bądź też wersji oprogramowania.
Dodatkowo załączam zawartość pliku EDIABAS.ini
Kod:
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
EcuPath          =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
SimulationPath   =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
TracePath        =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
;CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   1024
TraceSize        = 32767
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;       Default     =   0
ApiTrace         =0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
IfhTrace         =0
; IfhnTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
;IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   0
BipDebugLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
;       Default     =   1
;ClampHandling    = 1
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
TaskPriority     = 0
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32        = 0
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
SystemResults    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
RetryComm        = 1
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
Simulation       = 0
; Interface
;       Description :   Connected diagnosis interface
;       Default     =   STD:OBD
Interface        =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx          : Nein
;                  WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN95,98  32-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:FUNK
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = ADS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN95,98  32-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = KBUS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDICC
; Beschreibung   : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei      : XEDICC.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
;   Telefon      : +49-(0)89/382-35891  (Hotline)
;   email        : FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; Interface      = STD:ADS4MOST
; Beschreibung   : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation   : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei      : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : ?
;                  WIN95,98  32-Bit : ?
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;   Ansprechpart.: Hr. Rowedder
;   Telefon      : 089 / 382-29159
;   email        : Michael.Rowedder@bmw.de
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0, XP   : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Sonderfall     : Interface OPPS
; Interface      = REMOTE:name
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
;                  WIN XP           : Ja
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
NetworkProtocol  = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =
RemoteHost           =OPPS
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;       Default     =
Port                 = 3000
;TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Default     =   5000
TimeoutConnect       = 2000
;TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
TimeoutReceive       = 2000
;TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Default     =   59000
TimeoutFunction      = 10000
;DisconnectOnApiEnd
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
;DisconnectOnApiEnd   = 1
;InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
;InitCmd0             = FE,04,00,03,01
;InitCmd1             = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
[XEDIC]
EdicApiPath= C:\EDIABAS\EDIC\EIDBSS
EdicInterfaceNo= 2
PostNapisane: 18 listopada 2012, 00:48
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Podlacze sie pod temat
Dawno temu kupilem od neerwusa ads'a
Swietnie sie sprawdzal az jakiegos dnia przestal dzialac i nie wyswietla stanu zasilania - nie laczy ani inpa ani dis
Inne fejsy chodza
Szukam scheematu tego wlasnie sprzetu
Pewnie wsadu gal'a nikt nie ma ... Bo nie wiem co moglo pasc
Czy to konwrter rs232 czy gal
Ew jakis tranzystorek ale bez jakiejs wiedzy i schematow nic nie sprawdze
Dzieki za pomoc
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 22:14
Moje BMW: e90 320i LCI
słuchajcie ja mam taki problem.
Potrzebuje te kontrolki ponieważ gdzy inpa prosi auto o zgaszenie i szybkie zapalenie zapłonu musi to działać ! :idea:
na 1 komputerze KABEL OBD II - nie wiem jaki dokładnie mam 2 kontrolki chyba ciągle zapalone i jak wyłącze zapłon to nie gaśnie kontrolka od zapłonu ...
na 2 komputerze - KABEL DCAN - e-volt z dobrej serii w ogóle nie mam kontrolek uruchomionych.
gdy dalem ubatt=off zmienilo sie tyle ze battery jest on a inignation off a jak wepne kabel robi sie on, ale jak zrobic zeby bylo po zaplonie w aucie on/off a nie podczas odpięcia kabla ?
PLIKI Z KOMPUTERA PIERWSZEGO EDIABAS.INI I OBD.INI
EDIABAS.INI
Kod:
[Configuration]
; EcuPath
;       Default     =   .
; SimulationPath
;       Default     =   .
; TracePath
;       Default     =   .
; CodeMapping
;       Default     =   .
; TraceSize
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   1024
TraceSize        = 32767
; ApiTrace
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
ApiTrace         =0
; IfhTrace
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
IfhTrace         =0
; IfhnTrace
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
;IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   0
BipDebugLevel    = 0
; UbattHandling
;       Default     =   1
UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Default     =   1
; ClampHandling
;       Default     =   1
;ClampHandling    = 1
; TaskPriority
;       Default     =   0
TaskPriority     = 0
; LoadWin32
;LoadWin32        = 0
; SystemResults
;       Default     =   1
SystemResults    = 1
; RetryComm
;       Default     =   1
RetryComm        = 1
; Simulation
;       Default     =   0
Simulation       = 0
; Interface
;       Default     =   STD:OBD
Interface        =STD:OBD
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = ADS
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = KBUS
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDICC
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; INI-Datei      : keine
;                  WIN XP           : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; NetworkProtocol
;       Default     =
[TCP]
; RemoteHost
;       Default     =
RemoteHost           =OPPS
; Port
;       Default     =
Port                 = 3000
;TimeoutConnect
;       Default     =   5000
;TimeoutReceive
;       Default     =   5000
;TimeoutFunction
;       Default     =   59000
;DisconnectOnApiEnd
;       Default     =   0
;InitCmd<n>
;       Default     =
OBD.INI
Kod:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0    = Funktionsaufruf
; Bit 1    = io Ergebnis
; Bit 2    = nio Ergebnis
; Bit 3    = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
PLIKI Z KOMPUTERA DRUGIEGO EDIABAS.INI I OBD.INI
EDIABAS.INI
Kod:
;# EDIABAS 7.2.0 #
[Configuration]
Interface        =STD:OBD
Simulation       = 0
TraceSize        = 1024
ApiTrace         = 0
IfhTrace         = 0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel    = 0
UbattHandling    = 0
ClampHandling    = 0
RetryComm        = 1
SystemResults    = 1
TaskPriority     = 0
; CodeMapping      = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32        = 0
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon         = 1
LogLevel         = 0
TraceBuffering   = 0
TraceHistory     = 0
TraceSync        = 1
; TraceWriter      = <FilePathName>
[TCP]
RemoteHost             = LMUC203404
Port                   = 3000
; TimeResponsePending    = 5000
; DisconnectOnApiEnd     = 1
; InitCmd0               = FE,04,00,03,01
; InitCmd1               = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost       = Autodetect
HeaderFormat     = 0
TesterAddress    = F4,F5
ControlPort      = 6811
DiagnosticPort   = 6801
TimeoutConnect   = 20000
[IfhProxy]
Port             = 6700
;##   ausführliche Variante von EDIABAS.ini  (mit Kurz-Info und Default)    ##
; EDIABAS Basic Configuration
; [Configuration]
;### new Configuration elements since EDIABAS 7.2 ############################
; ShowIcon
;       Description :   Enable/Disable EDIABAS-Icon in System-Tray
;       Value       :   0  = EDIABAS-Icon disabled
;                       1  = EDIABAS-Icon enabled
;       Default     =   1
; ShowIcon         = 1
; LogLevel
;       Description :   Logging of fatal faults in EDIABAS.log
;       Value       :   0  = Logging disabled
;                       1  = Logging enabled
;       Default     =   0
; LogLevel         = 0
; TraceBuffering
;       Description :   Manner of Opening/Closing of Trace-Files
;       Value       :   0  = Opening/Closing after every dump
;                       1  = Trace-Files stay open
;       Default     =   0
; TraceBuffering   = 0
; TraceHistory
;       Description :   Number of History-Trace-Files
;       Value       :   0 .. 999
;       Default     =   0
; TraceHistory     = 0
; TraceSync
;       Description :   Synchronisation of Trace files
;       Value       :   0  = Synchronisation disabled
;                       1  = Synchronisation enabled
;       Default     =   1
; TraceSync        = 1
; TraceWriter
;       Description :   FilePathName of a private TraceWriter
;       Default     =   .  (Default-TraceWriter "TWFile32.dll")
; TraceWriter      = .
;### older Configuration elements till EDIABAS 7.1 ###########################
; Simulation
;       Default     =   0
; Simulation       = 0
; EcuPath
;       Default     =   .
; EcuPath          = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Default     =   .
; SimulationPath   = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM
; TracePath
;       Default     =   .
; TracePath        = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE
; TraceSize
;       Value       :   0 .. 32767
;       Default     =   1024
; TraceSize        = 1024
; ApiTrace
;                       1  = User trace
;                       8  = Debug trace
;       Default     =   0
; ApiTrace         = 0
; IfhTrace
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
; IfhTrace         = 0
; IfhnTrace
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;                       Trace levels 1 .. 7
;       Default     =   0
; SystemTraceBip
;       Default     =   0
; SystemTraceIfh
;       Default     =   0
; SystemTraceNet
;       Default     =   0
; BipDebugLevel
;       Default     =   0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel
;       Description :   BIP error level of ECU files
;       Default     =   0
; BipErrorLevel    = 0
; UbattHandling
;       Default     =   1
; UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Default     =   1
; IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
;       Default     =   1
; ClampHandling    = 1
; RetryComm
;       Default     =   1
; RetryComm        = 1
; SystemResults
;       Default     =   1
; SystemResults    = 1
; TaskPriority
;       Default     =   0
; TaskPriority     = 0
; CodeMapping
;       Default     =   .
; LoadWin32
; LoadWin32        = 0
; NetworkProtocol
;       Default     =
; NetworkProtocol  = TCP
; Interface
;       Default     = EDIC
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;   Ansprechpart.: Daniel Haase
;   Telefon      : 089 / 382-43876
;   email        : Daniel.Haase@bmw.de
; Interface      = STD:OMITEC
; Beschreibung   : Nachfolger von OBD / enthält CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\AnleitungfuerOMITECInstallation.pdf
; INI-Datei      : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Unterstuetzung : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
;   Ansprechpart.: Reinhold Drexel
;   Telefon      : 089 / 382-44236
;   email        : Reinhold.Drexel@bmw.de
;                  WIN95,98  16-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Anbindung über K-Line
; HW-Derivate    : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing)
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; EDIC-PC, PCMCIA
;   Ansprechpart.: Gerd Huber => EDIABAS-Hotline
;   Telefon      : 089 / 382-68878  (Hotline)
;   email        : Gerd.Huber@bmw.de
; EDIC-NET
; Interface      = EDICC
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; EDIC-PC, PCMCIA
; EDIC-NET
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Ansprechpartner: Ralf Jusko => FLASH-Hotline
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Normalbetrieb)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Remote-PC
; OP(P)S
;   Ansprechpart.: Michael Rowedder
; ICOM
;   Ansprechpart.: Robert Schwinn
;   Telefon      : 089 / 382-10094
;   email        : Robert.Schwinn@bmw.de
; Interface      = RPLUS
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für PROXY-Betrieb)
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (insb.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Unterstuetzung : ältere systeme   : nicht freigegeben
;                  WIN XP           : Ja
; Remote-PC
; ICOM (Fertigung)
; ICOM (Vertrieb)
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Parallelbetrieb)
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Remote-PC
; OP(P)S
; ICOM (Fertigung)
; ICOM (Vertrieb)
; Interface      = RPLUS:name   (aktuell: RPLUS:ICOM)
; INI-Datei      : RPLUS.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; Beschreibung   : ansonsten Analogie zu „REMOTE:name“
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = ENET
; Beschreibung   : Anbindung über Ethernet
; Installation   : Anpassung der Einträge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost)
; INI-Datei      : ENET.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  WIN95,98  32-Bit : nicht freigegeben
;                  WIN NT 4.0       : nicht freigegeben
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = PROXY:<Interface>
; z.B. Interface = PROXY:STD:FUNK
; z.B. Interface = PROXY:ENET
; Beschreibung   : EDIABAS wird im PROXY-Modus betrieben
; Installation   : hängt vom benutzten Interface ab
; INI-Datei      : hängt vom benutzten Interface ab
;                  WIN XP           : Ja
; Konfigurationslemente, die existieren,
; aber nicht in EDIABAS.ini geändert werden können
; BipEcuFile
;       Description :   Dateititel der aktuell geladenen SGBD
;                       (nur gültig während einer Job-Verarbeitung)
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; EdiabasIniPath
;       Description :   Pfad der verwendeten EDIABAS.ini
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; EdiabasVersion
;       Description :   verwendete EDIABAS-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; IfhVersion
;       Description :   verwendete IFH-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; Session
;       Description :   Name der EDIABAS-Session
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; TCP/IP Configuration
; [TCP]
; RemoteHost
;       Default     =   -
; RemoteHost             = LMUC203404
; Port
;    Spezialfall OP(P)S / ICOM:
;       Value       :   6801  ;OBD-Treiber (CAN)
;       Value       :   6802  ;Most-Treiber
;       Default     =   -
; Port                   = 3000
; weitere Details siehe Dokumentationen
; TimeoutConnect
;       Value       :   1000 ... 59000
;       Default     =   5000
; TimeoutConnect         = 2000
; TimeoutReceive
;       Default     =   5000
; TimeoutReceive         = 2000
; TimeoutFunction
;       Value       :   5000 ... 59000
;       Default     =   59000
; TimeoutFunction        = 10000
;       Description :   Time between alive-messages
;       Value       :   500 ... 59000
;       Default     =   2000
;       Default     =   0
; InitCmd<n>
;       Default     =
; XETHERNET Configuration
; [XEthernet]
; RemoteHost
;       Value       :   Autodetect
;                       169.254.1.1   ; Beispiel
;                       192.168.100.1 ; Beispiel
;       Default     =
; RemoteHost       = Autodetect
; IfhRemoteHost
;       Default     =
; IfhRemoteHost    = Autodetect
; HeaderFormat
;       Description :   type of header
;       Value       :   0 ; 6Byte Header (B-Muster)
;                       1 ; 3Byte Header (A-Muster)
;       Default     =   0
; HeaderFormat     = 0
; TesterAddress
;       Description :   list of permitted tester adresses
;       Value       :   F4     ; F1 durch F4 ersetzen
;                       F5     ; F1 durch F5 ersetzen
;                       F4,F5  ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen
;                       F5,F4  ; F1 zuerst durch F5 ersetzen, dann F1 durch F4 ersetzen
;       Default     =   -
; TesterAddress    = F4,F5
; ControlPort
;       Description :   port of control channel of TCP connection to ZGW
;       Value       :   1000 < port < 59000
;       Default     =   6811
; ControlPort      = 6811
; DiagnosticPort
;       Description :   port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW
;       Default     =   6801
; DiagnosticPort   = 6801
; TimeoutConnect
;       Description :   timeout in ms for connection to ZGW
;       Default     =   20000
; TimeoutConnect   = 20000
; XPROXY Configuration
; [IfhProxy]
; Port
;   Description :   IP base proxy port
;   Ports       :   +0 = unknown interface
;         +1 = EDIC
;         +2 = EDICC
;         +3 = ENET
;         +4 = STD
;         +5 = REMOT
;   Default     =   6700
; Port             = 6700
I OBD.INI
Kod:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
UBATT=OFF
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 22:36
ja mam interfejs od Viakena i 2 różne wersje INPY i okazało się, że jedna wersja widzi czarne kropki a druga białe. niestety, nie działa mi quickscan, a po to instalowałem drugą wersję :/
Audi: '95 A4 2.6q -> '98 A4 1.8Tq -> '97 S8 D2 manual -> BMW '99 E46 320d -> '95 E36 320i -> '00 E46 330d -> ?
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 00:52
sprawa widocznosci mieści się w OBD.INI i jest to linijka UBATT=OFF ale ogółem chodzi mi dlaczego zapłonu nie wykrywa jako zapłonu tylko podpięcie kabla
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 17:20
Moje BMW: E39 2.5d 2001
Witam, ja też mam iterfejs d-can z e-volta i też nie wykrywa zapłonu.Wydaje mi się że te fejsy są trefne.
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 19:05
Moje BMW: E46 328i
Wpis UBATT= OFF stosuje się w bardzo specyficznym przypadku i normanloe nie jest on stosowany w pliku OBD.ini.
Sprawdź "Letency timer" we właściwościach portu COM czy ma najniższą wartość.
PostNapisane: 3 lutego 2013, 15:23
Moje BMW: X5 E53 3.0 dA
Garaż: Było E46 320dA
Jest X5 E53 3.0dA
blademccoy napisał(a):
tak też właśnie myślałem że chodzi o sam interfejs... w środku siedzi FT232RL
Witam też posiadam taki interfejs OBD II jak Ty (który też mi nie działa). Możesz mi przesłać instrukcję w .doc na pocztę co i jak przerobić.
Qwazar napisał(a):
Jak masz "zdolności lutownicze" to można "dorobić" funkcję wykrywania zapłonu :)
Podaj e-mail to podeślę niezbędne materiały.
Możesz mi przesłać na pocztę? michu.k834@wp.pl
Czy po tej instrukcji manualnej odnośnie lutowania udało Ci się rozwiązać problem?
Pozdro
Moje byłe e46 Touring viewtopic.php?f=6&t=126723
Teraz jest X5 E53 w Dieslu
PostNapisane: 16 lutego 2013, 13:51
Moje BMW: E46 328i
Pozdro
Info wysłane.
Tak.Po tej przeróbce zapłon był wykrywany.
PostNapisane: 22 lutego 2013, 12:13
Kod silnika: 335d
Takie pytanie czy bateria i zaplon na ON ma sie zrobic po podpieciu interfejsu do auta czy po podpieciu samego kabla do kompa ?
PostNapisane: 22 lutego 2013, 14:45
Kod silnika: m52tub25
Battery on po podpięciu do auta, zapłon on po włączeniu zapłonu.
PostNapisane: 23 lutego 2013, 12:08
Moje BMW: E36 316
Inpa poprzez ADS w e36 nie pokazuje np wtrysków itp kiedy działają.
Czy jadąc do warsztatu gdzie mają jakiś profesjonalny sprzęt będą wstanie zobaczyć kiedy wtryski i jak pracują?
Czy może inpa daje wszelkie możliwości tylko e36 nie ma takich opcji?
PostNapisane: 23 lutego 2013, 13:37
nie mieszaj w to e36, to tylko (aż) nadwozie, to co widać na ekranie zależy od silnika, a raczej od jego sterownika, m43 w e36 jest dme 1.7.x, w e46 ms46 ;)
To co widać w m43 z dme17
PostNapisane: 23 lutego 2013, 14:48
Moje BMW: E36 316
No wiem że to widać bo inpe i ADS mam.
LEcz chciałbym sprawdzić czy wtryski działają jak powinny i dlatego pytam czy profesjonalny sprzęt warsztatowy ma więcej opcji czy widzi tylko to co mogę sprawdzić przez inpe?
