Teraz jest 28 czerwca 2026, 02:14
 Tytuł: [Exx] INPA pomocy
PostNapisane: 23 lutego 2013, 07:46
Kod silnika: M54b22
Witam.
Całą noc siedzę nad tym by uruchomić inpę.
2miesiące temi dzilalo wszytko jak nalezy.
Po jaims czasie chcialem zdiagnozowac swoje auto i w inpie wywalalo mi errory, nie lonczylo z autem
postawilem se nowy system win vista, zainstalowalem wszytko na nowo zdaje sie tak jak wczesniej
inpa sie odpala, bateria-on zaplon-on ale gdy chce wejsc w silnik czy nawet zegary to wywala mi error IFH-0009
Czytalem kupe czasu rozne fora ale nie znalazlem rozwiazania, sprawdzalem po kilka razy pliki obd.ini ediabas.ini
port com mam skonfigurowany wg instrukcji, 100% tak jak wczesniej gdy mi dzialalo.
Czy ktos moze poradzic co jeszcze moge zrobic?
pozdrawiem i sory za literowki ale ta inpa mnie wymeczyla ;)
 Tytuł: Re: INPA pomocy
PostNapisane: 23 lutego 2013, 10:39
Kod silnika: m52tub25
W moim przypadku uszkodzony był fejs, po wymianie odrazu połączył się.
PostNapisane: 23 lutego 2013, 11:34
Kod silnika: M54b22
kurcze, fejs ma 3 mc :/
Nie da sie go naprawic?;]
A moze bede mogl diagnozowac BMW fejsem od VW? takze OBDII
PostNapisane: 23 lutego 2013, 11:45
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
A wcześniej INPA chodziła też pod Vistą? Są problemy z INPĄ pod Vistą czy Win7...
Tutaj jest opis jak przerobić kabelek od VAGa żeby diagnozować BMW: http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f99 ... p-t102843/
Było sobie E46 330i touring SMG...
PostNapisane: 23 lutego 2013, 11:58
Kod silnika: M54b22
Wcześniej było wszytko tak samo jak jest teraz, Vista, te same sterowniki ta sama wersja itp.
Chodziło i przestało miałem nadzieję że po reinstalacji bedzie chodzić ale nadzieja matką głupich :zdegustowany:
Jak nie zmostkuję 7 i 8 a zrobię by zapłon wykrywało nawet bez podłączenia do auta to odczyta błedy z silnika?
Vag ma kolega wolał bym nic z nim nie robić :] Zresztą zmostkuję to "nie trwale"
No ale kurde co mogło się stac z moim fejsem, uszkodzenie na 100% nie moze byc mechaniczne, był szanowany.
Tą cała płytkę da sie gdzieś kupić?
Ostatnio edytowano 23 lutego 2013, 12:07 przez Raw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lutego 2013, 12:07
Jaki to fejs? Napisz do grzesiek2304, na bmw-diag częściej się udziela, on sprzedaje własne fejsy może będzie potrafil naprawić. Ja mam właśnie od niego, fejs od początku stwarzał problemy, ale grzesiek w ramach gwarancji wymienił mi na sprawny. ;)
PostNapisane: 23 lutego 2013, 12:08
Kod silnika: M54b22
To fejs z tego sklepu http://www.e-volt.pl/
PostNapisane: 23 lutego 2013, 12:49
Moje BMW: e91
a masz coś żeby moim bmw robiś vaga?
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 23 lutego 2013, 13:00
Kod silnika: M54b22
Moim fejsem jak jeszcze działał kolega chciał dagnozować sata to nie dało rady, myśle ze przerobić Vaga pod BMW to odwrotnie BMW na Vag ;] ale czy dobrze myśle to nie wiem jeszcze :d
PostNapisane: 23 lutego 2013, 14:56
Kod silnika: M54b22
Czy spawanie na podpiętym akumulatorze mogło coś uszkodzić w elektronice samochodu?
Miałem auto w warsztacie blacharsko lakierniczym, widziałem punkty po spawaniu przed szpachlowaniem a przypominam sobie że jak odbierałem auto była ustawiona godzina, wnioskuję że nikt nie rozłączał akumulatora.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
