Teraz jest 29 grudnia 2025, 10:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tytuł: Re: [E46] Żółta kontrolka oleju
PostNapisane: 21 lutego 2013, 21:04
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
A oleju upuściłeś?? :rotfl:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 22 lutego 2013, 16:53
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Panowie u mnie jest coś takiego.
Od jakiś 3 tygodni raz na jakiś czas ( mniej więcej co 4-tą może 5-tą jazdę ) po zgaszeniu silnika zapala mi się żółta kontrolka oleju.
Od wymiany mam zrobione ok. 4000 km (6 miesięcy temu) i od kiedy olej był zmieniany to co tydzień kontroluję poziom na bagnecie i od zmiany do teraz cały czas jest tyle samo, nic nie ubyło. Sprawdzam poziom na bagnecie jakieś 15 min po zgaszeniu silnika i cały czas od tych 4000 km jest poziom około 3/4 na miarce.
Kontrolka zapala się tak jak mówię raczej rzadziej niż częściej. Czy to może wskazywać na to, że czujnik poziomu oleju w misce ma już dosyć ?? Bo gdyby faktycznie było mało oleju to ta żółta kontrolka zapalała by się za każdym razem po zgaszeniu silnika... czy nie ?? :looka:
PostNapisane: 22 lutego 2013, 23:29
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
i tak i nie... ;) ...ciężko powiedzieć :P ...jak czujnik jest definitywnie walnięty to kontrolka zapala się po odpaleniu silnika na kilka sekund... jeśli kontrolka zapala Ci się po zgaszeniu silnika oznacza to że należy sprawdzić stan oleju i uzupełnić olej bodajże przy najbliższej możliwej okazji (w sensie że nie od razu), ale tak jak mówisz na bagnecie są 3/4 poziomu... w tym przypadku o ile sprawcą jest wadliwy czujnik to nie jest on całkowicie uszkodzony i nie wykaże Ci błędu na kompie... masz ori czujnik czy wymieniałeś już wcześniej?
możesz wymienić czujnik, przy czym niekoniecznie czujnik jest problemem - odradzam te z alledrogo, bo tam wysyłają podróby :D ...ewentualnie jeśli to nie czujnik to coś może powodować zaleganie oleju w gruszce bagnetu, a w misce rzeczywiście oleju jest nieco mniej... nie wiem jak jest skonstruowany układ obiegu oleju, ale wtedy bym gdzieś tam poszukiwał problemu...
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 23 lutego 2013, 08:56
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Ja nie wymieniałem wcześniej czujnika ale co kto robił wcześniej to nie mam pojęcia :niepewny:
Wymieniałem odmę ale to jakieś 4 miesiące temu...
PostNapisane: 23 lutego 2013, 09:48
no to jak wymieniales odme to raczej nic nie powinno zalegac w ukladzie, wiec bardzo mozliwe ze konczy Ci sie czujnik ;) ...u mnie np odma jest do wymiany i po mroznej nocy na bagnecie mam stan na wysokosci 30-40 cm, a po przejechaniu 5km stan oleju wynosi okolo 3/4-max ;)
PostNapisane: 23 lutego 2013, 09:51
Moje BMW: e46 320d
czujnik nie musi być do końca walnięty i w różnym czasie może zaświecić się żółta kontrolka a w inpa i tak pokaże błąd TOG.
U mnie powoli zaczyna szwankować ten czujnik i raz na jakiś czas zaświeci się żółta kontrolka. Najlepszy sposób to ori używka z pewnego źródła bo zamienniki zazwyczaj padają.
PostNapisane: 23 lutego 2013, 14:37
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Dzięki Panowie za pomoc. Pozostaje mi podpiąć się pod kompa :looka:
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 09:30
Jeśli można odkopać temat - u mnie w e60 530d jest też coś dziwnego z tym czujnikiem ale.. błąd pojawił się po wymianie oleju. O dziwo zapala się gdzieś po przejechaniu około 60 km.
Czy to też na 100% czujnik czy problem może być gdzie indziej? Oleju mam maksimum. Nic nie ubywa z tego co widzę.
Jeśli się świeci zatrzymam się na jakieś 10 min i komunikat znika. Ruszam dalej i za jakiś czas znów wyskakuje. Na krótkiej trasie nie zauważyłem tego problemu.
e36 Compact > e60 530d
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 70 gości
