Teraz jest 24 października 2026, 16:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320d zły bieg (zamiast 4. 2.) stuki
PostNapisane: 23 lutego 2013, 16:51
Moje BMW: E34 540i
Kod silnika: M60B40
Witam, u mnie w M50B20 po podobnej pomyłce pogięło 12 zaworów, być może tu jest podobne uszkodzenie. Napisz jak będzie coś wiadomo bo jestem niezmiernie ciekaw. Pozdrawiam
PostNapisane: 23 lutego 2013, 19:19
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
Popros jeszcze aby sprawdzili czy pompy na stozku nie obróciło, bo dalej nie rozumiem jak stwierdzili ze dwa wtryski do wymiany ...
EDIT:
u mojej żony w aucie zrobiło się identycznie za pierwszym razem poszedł sterownik i zawór dawki ...
złożyłem 3 dni temu na innej zregenerowanej pompie dwa dni pojeździł i niestety albo zostało trochę plaka w kolektorze albo turbo puszcza olej bo w pitek zrobiło się to samo :/ lecz nioe spaliło ani sterownika ani zaworu ale niestety silnik po odpaleniu zaczął nierówno pracować ... dzis wywaliłem wtryski i pokrywę zaworów i niestety 6 dźwigienek połamanych ...także u kolegi mCk z pewnoscią będzie to samo ...
PostNapisane: 25 lutego 2013, 21:31
Kod silnika: M57 300KM
wtryski wyjeli i sprawdzili, widzialem test na wlasne oczy, lały.
łańcuszek rozrzadu przestawiony o 0,2.
turbo do regeneracji, slabe cisnienie na pierwszym i trzecim cylindrze. tyle wiem narazie
PostNapisane: 25 lutego 2013, 23:15
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Coś długo zajmuje tym mechanikom sprawdzenie co poszło. :]
Przy tych uszkodzeniach co podałeś zmieniałbym silnik a ten sprzedał na części.
PostNapisane: 25 lutego 2013, 23:19
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
Długo zajmuje ponieważ Pan z tego warsztatu jest bardzo dokładny , nie wypuści klienta jeśli coś jeszcze może byc nie tak ...
PostNapisane: 26 lutego 2013, 00:04
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Ok zaczekam na efekty.
PostNapisane: 26 lutego 2013, 00:32
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
efekt bedzie tylko jeden , silnik będzie pracował normalnie ... tylko pytanie , co jeszcze znajdą ...:)
PostNapisane: 26 lutego 2013, 14:39
kolejny update.
turbosprezarka do regeneracji.
dwa wtryskiwacze.
pokrzywione zawory.
jutro rano będę wszystko dokładnie wiedział.
ogolnie silnik wymaga remontu, ale nie jest do śmieci, nie jest z nim aż tak źle.
to co się stało to zassało fragment łopatki od turbiny i syf, który wleciał do silnika oraz rozsypał się jeden wtrysk.
PostNapisane: 27 lutego 2013, 14:10
Moje BMW: E46 330dA
Skalkuluj dobrze koszty, bo moze swap nie bedzie az tak drozszym rozwiazaniem.
PostNapisane: 27 lutego 2013, 14:42
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
Podejrzewam ze za 5 tys można kupić komplet do swapa ...
PostNapisane: 27 lutego 2013, 15:20
na jaki silnik? M47N czy M57?
PostNapisane: 27 lutego 2013, 15:27
i tak mysle ze moglo by byc ciezko, ponieważ do zmiany sprzegło, dwumas, silnik, hamulce.. praktycznie wszystko. nie wiem czy to sie opłaca, bo to pewnie z 8-9 tys.
PostNapisane: 27 lutego 2013, 23:43
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Jak dobrze poszukasz to za 6-7 tys kupisz cały komplet, najlepiej wszystko brać od jednej osoby.
Swój silnik na części sprzedasz za dobre pieniądze pod warunkiem że wał jest dobry.
M57 a M47N to bardzo podobne koszty.
Naprawisz swój silnik i nadal będzie to awaryjne 136km.
Ostatnio edytowano 1 marca 2013, 11:44 przez piotrek200411, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 lutego 2013, 11:02
jest ktos w stanie napisac co dokładnie potrzeba do swapa? ;p
PostNapisane: 28 lutego 2013, 20:05
rozmawiałem z mechanikiem, swap kompletnie nieopłacalny
PostNapisane: 28 lutego 2013, 20:29
jeśli swap to tylko M57!
PostNapisane: 28 lutego 2013, 20:50
trzeba wymienic caly samochód praktycznie.
silnik, skrzynia, dyfer, elektronika, hamulce, dwumas, sprzęgło, łapy silnika, poduszki silnika, turbina, sterowanie turbiną oraz wiele innych rzeczy które wyjdą podczas swapu.
za 7 tys nie kupi się anglika bo innej opcji nie widze.
PostNapisane: 1 marca 2013, 00:05
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Nie widzę w tym żadnego problemu, dzień roboty i jest.
Koszt zakupu anglika czy jakiegoś rozbitka to ok 10 tys z wyposażeniem.
Wiele osób jak padnie N47 robi swap więc koszty nie mogą być zbyt duże.
PostNapisane: 1 marca 2013, 00:18
Szukalem w internecie i znalazlem moze 2 takie swapy.
PostNapisane: 1 marca 2013, 00:26
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Jeśli kupisz anglika na wypasie na swap to po sprzedaniu wnętrza etc jeszcze Ci trochę zostanie :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Seekport [Bot] i 150 gości
