Teraz jest 25 czerwca 2026, 11:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Baron--> E36 Touring - bilans rocznych kosztów eksploatacji
PostNapisane: 8 lutego 2013, 11:42
Moje BMW: E32 730i, E36 318iT
Kod silnika: M30B30, M43B18
przy takiej pogodzie jakiekolwiej zabiegi kosmetyczne to syzyfowa praca, pod maską brudu trochę i soli z uwagi na brak przedniej osłony silnika. Może coś się wymyśli
"...bo facet musi mieć porządny wał a nie jakieś tam przeguby.."
Było E36 318i 95r. Schwarz (668)
Było E34 530i V8 95r. ORIENTBLAU METALLIC (317)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24067
Było E36 320i Touring 97r. Schwarz (668)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=45169
Było E28 525i 82r. Balticblau Metallic (178)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78741
Było E12 518i 78r Pastellblau (044)
Było E36 318i Touring 97r. Montrealblau Metallic (297)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119527
Jest E32 730i 90r. Calypsorot Metallic (252)
Jest E46 318i Touring 01r. Cosmosschwarz Metallic (303/9)
PostNapisane: 16 lutego 2013, 22:55
Udało mi się zakupić kilka drobiazgów które na pewno jak się patrzy na wnętrze cieszą oko ale przy okazji są bardzo praktyczne
1 podłokietnik stan jak nowy z wszystkimi śubkami niezbędnymi do montażu
Podziękowania dla Rafii'ego za udaną transakcję oraz DanyU za doradztwo techniczne przy montażu
2 OBC 18 z wtyczkami i kawałkami wiązki
Montaż jak się ociepli i będzie więcej czasu
A tak już prezentuje się środek z podłokietnikiem, sorki za jakość zdjęcia ale robiłem kalkulatorem.
No i teraz jest wersja dla niepalących, zresztą wcześnie też nikt nie miał prawa zapalić w aucie :hyhy:
Przy okazji znalazłem fotki bateryjki jaka siedziała w aucie. Oryginał BMW :cwaniak:
Oryginalny akumulator wytrzymał bez miesiąca 7 lat :szok:
A taki oto akumulator siedzi obecnie.
Szukałem Centry Futury ale w chwili obecnej to wszystko to samo sprzedawane pod logiem firmy EXIDE. Więc wybór padł na ten z uwagi na dobre parametry oraz cenę.
 Tytuł: Re: Baron--> E36 Touring - namiastka luksusu - nowe fanty str. 3
PostNapisane: 16 lutego 2013, 23:33
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
z podłokietnikiem to teraz będzie lansik :cool:
wrzuć jeszcze foto z uszczelnienia silnika :] należny się szacun. teraz jest :ok:
Oceń moje BMW
PostNapisane: 16 lutego 2013, 23:58
i tak dlugo wytrzymales bez leniucha :-P przy naszych przebiegach, bardzo umila jazde ;-)
PostNapisane: 17 lutego 2013, 00:12
Leniuch fajna rzecz,przydatny i wygodny ;)
PostNapisane: 17 lutego 2013, 00:36
swistar napisał(a):
ale radyjko nie pasuje :dobani:
Szukam bocznych zaślepek do seryjnego kaseciaka
PostNapisane: 17 lutego 2013, 08:47
takie zmiany to rozumiem :ok:
PostNapisane: 17 lutego 2013, 15:53
Właśnie zapomniałem,jakieś 3 miesiące temu robiłem uszczelkę podstawy filtra oleju bo było coś takiego
Winna była ta oto uszczelka a raczej dwa gumowe oringi które od temp. jak wyjmowałem rozsypały się w dłoniach
stara uszczelka też nie zeszła w całości
Przy okazji był dostęp żeby wszystko dobrze odtłuścić i oczyścić bo było co zresztą widać na fotce
Nowa uszczelka + oringi
Chwila roboty tzn dłuższa chwila bo mi to zajęło 3 godz. gdyż robiłem to pierwszy raz a alternator stawiał opór tak ścisło siedział i nie chciał wyjść. A z moimi małymi grabiami nie było łatwo się siłować a potem było trochę zabawy z podłączeniem kabli do alternatora. Są krótkie więc trzeba było je podłączyć po wsadzeniu alternatora. Robota po omacku :zalamany:
Ale udało się a oto efekt, sucho i czysto
PostNapisane: 17 lutego 2013, 15:57
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
i to rozumiem, podejscie profesjonalne i robota wykonana the best :ok:
Oceń moje BMW
PostNapisane: 23 lutego 2013, 20:09
Dziś znalazłem chwilę czasu więc postanowiłem spędzić trochę czasu w garażu.
Jak rok temu przyprowadziłem samochód odstawiłem na duży serwis do Toudiego przy okazji montażu kuchenki gazowej.
Toudi powiedział, że za 10 000 km jak będę na przeglądzie LPG należałoby wymienić świece
Tak pamiętałem, że zrobiłem na nich 40 000 km a ile przelatały u Helmuta nie wiem. Zebrałem się i miesiąc temu kupiłem świeczki.
Dopiero dziś znalazłem czas więc od razu wziąłem się za robotę. Żeby był lepszy dostęp odkręciłem cewkę.
Zanim zacząłem odkręcać świeczki przedmuchałem wszystko sprężarką żeby ewentualny syf nie dostał się
do środka.
Ponieważ nie mogłem włożyć klucza na pierwszą świecę od podszybia wymontowałem akumulator wraz z obudową.
Przy drugiej świecy od podszybia okazało się że nie mogę włożyć klucza bo coś go blokuje :wsciekly:
Przy pomocy lusterka stwierdziłem że coś większego siedzi przy świecy.
Jak się okazało były to drobne kawałki drewna, skąd tam się wzieły nie mam zielonego pojęcia, a najgorsze jest to że sprężone powietrze nie mogło tego wydmuchać.
Potrzebna była penceta i dodatkowe 40 minut dłubania :mur:
Jak się z tym uporałem poszło już gładko.
Faktycznie świeczki (nie byle jakie :cwaniak: ) nadawały się do kosza.
Dla porównania stare i nowe świece
Przy okazji zająłem się spryskiwaczami, bo wyraźnie spryskiwacze słabiej podawały płyn na szybę.
Pod maską okazało się że wygłuszenie jest mokre od płynu.
Od razu pomyślałem o zaworkach zwrotnych które z czasem odmawiają posłyszeństwa.
Ponieważ za nowe w sklepie z częściami BMW na Narbutta w Warszawie krzykneli mi ponad 40 zł za sztukę postanowiłem wymontować zawory a na przewodzie założyć jakiś zamiennik.
Zaworek zrodukcji Szwedzkiej za całe 8 zeta w pierwszym napotkanym sklepie motoryzacyjnym
(dedykowany do Alfy i Fiata :wstyd: )
Do tego zakupiłem 7 nowych mini cybantów
Postanowiłem wszystkie oryginalne opaski wymienić mieć z głowy w przyszłości ewentualne nieszczelności układu spryskiwaczy.
Chwila roboty i wszystko ogarnięte
Ponieważ trójnik ma mało miejsca i metalowe opaski mogą dotykać maski i przez to hałasować, trójnik dodatkowo zabezpieczyłem izolacją.
Zamiast 2 zaworków założyłem jeden na przewodzie zaraz za zbiorniczkiem płynu spryskiwaczy.
Dzięki temu jest szybki dostęp do zaworka w przypadku ewentualnej wymiany w przyszłości.
Teraz spryskiwacze działają jak należy :)
Przy okazji wytarłem kurze pod maską.
Natomiast w lato wypiorę wygłuszenie żeby blask walił po oczach po podniesieniu maski :rotfl:
Sorki za jakość zdjęć które robiłę skrobaczką do szyb :kwasny:
PostNapisane: 23 lutego 2013, 20:16
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
opis prac taki jak należy :] turas będzie śmigał jak nowy :D
P.S. Nie daruje Ci mojego polaru, który posłużył jako mata do naprawy samochodu :)
Oceń moje BMW
PostNapisane: 23 lutego 2013, 20:36
Kod silnika: M40B16
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124536
lepiej włożyć ori które gra do bani a ładnie wygląda?? :P
PostNapisane: 23 lutego 2013, 20:41
Dlatego jeszcze siedzi sony fajnie gra no i na CD/MP3
NIemniej jednak fajnie byłoby mieć Blaupunkt Business CD :D
Pożyjemy zobaczymy
PostNapisane: 23 lutego 2013, 20:50
Kod silnika: M40B16
Pożyjemy zobaczymy
Taki Blaupunkt siedzi sobie u mnie w szafie i czeka.....nie wiem na co ale czeka (ale napewno nie na sprzedaż :) ) niech sobie czeka jak bede stary ;) to może zmienie poglądy i wrócę do ori :]
PostNapisane: 23 lutego 2013, 21:09
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: M52b28
widzę że podłokietniki się idealnie prezentuje :cwaniak:
BMW e36 320i Coupe 92r- było galerii brak :(
BMW e36 318i Sedan 96r - było viewtopic.php?f=6&t=97802
BMW e34 525i Touring 94r - było viewtopic.php?f=6&t=109263
BMW e36 320i Touring 97r-było viewtopic.php?f=6&t=128126
BMW e46 318i Sedan 98r- było galerii brak :(
BMW e36 318i Sedan 97r- było viewtopic.php?f=6&t=136066
BMW e36 316i Sedan 95r- było viewtopic.php?f=6&t=142213
BMW e36 320i Touring 96r- było
BMW e36 318i Sedan 95r- było
PostNapisane: 23 lutego 2013, 21:11
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Nie wiem do jakiego modelu radia konkretnie szukasz, ale w ASO można kupić zaślepki m.in. do BUSINESS RDS czy REVERSE RDS :)
Mój fabryczny aku wytrzymał od lutego 2004 do listopada 2012 :cwaniak:
Aaa i tak w ogóle to fajny Turas :)
Pozdrawiam.
Było sobie E46 330i touring SMG...
PostNapisane: 23 lutego 2013, 21:47
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Fajny turas. Szkoda, że nie R6. Ale jak robisz takie przebiegi roczne to zaoszczędzisz trochę złotówek na serwisie i paliwie.
Pozdrawiam.
Mój oryginalny aku jest z maja 2001 i nadal jeździ. :]
Sam się dziwie, że w mrozy odpala bez zająknięcia.
PostNapisane: 23 lutego 2013, 23:50
Jeszcze raz dzięki Rafii za udany zakup
dokładnie do takiego
viewtopic.php?f=16&t=124302&p=1558886#p1558886
Dzwoniłem na Narbutta w Warszawie to takich jużnie mają a do innych modeli to cena powala.
W tej cenie bym miałe ładne kompletne radio
Pozdrawiam.
Na początku byłem sceptycznie nastawiony bo miałem się przesiąść na większe i mocniejsze BMW. Zresztą poprzednio miałem fajną trójkę w kombi i na dodatek R6, Sprzedałem bo auto już było zaklepane.
W sumie to tak wyszło że zostłem wyrolowany i musiałem sam jechać za granicę do wroga i tam szukać dupowozu.
A że rynek jest przebrany i na wstępie skreślałem oferty z komisów, głównie od Turków, szukałem po prywatnych ogłoszeniach.
W końcu trafiłem na ten egz. i teraz wogóle nie żałuję.
Brakuje mi tylko w niej zderzaków i większej felg.
Ale jak będzie kiedy kasa to się zobaczy.
Najwazniejsze żeby mechanicznie była na tip top utrzymana
PostNapisane: 24 lutego 2013, 07:57
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Na zamówienie (czas oczekiwania 7-10 dni) są dostępne te konkretne zaślepki, które potrzebujesz. Jedyny minus to cena...64 PLN za sztukę :szok: Lepiej się chyba porozglądać za innym radyjkiem, na allegro często można trafić te kaseciaki w dobrych cenach :)
PostNapisane: 24 lutego 2013, 14:30
I tak się zrobi ale parcia nie ma. Teraz muszę OBC18 ogarnąć.
