Teraz jest 26 października 2026, 07:24
 Tytuł: [E36] Spryskiwacze reflektorów
PostNapisane: 11 września 2007, 14:31
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
Pojawił się problem. Miałem uszkodzone(mechanicznie) spryskiwacze reflektorów. Kupiłem nowe. Podłączyłem żeby sprawdzić czy są sprawne, ale coś jest chyba nie tak jak powinno ;)
Włożyłem pompkę, podłączyłem przewód/wtyczkę i nie pryskają - troche sie poirytowałem bo myślałem, że kupiłem niesprawne, ale podłączyłem wtyczkę zasilającą pompkę spryskiwaczy szyby i działają. Wygląda, że problem jest z kabelkami, ale zanim zacznę tam grzebać chciałbym wiedzieć jak to powinno wyglądać.
Czy ktoś posiadający e36 ze spryskiwaczami może napisać jak dokładnie u niego działają? przy co piątym pryśnięciu na szybę daje też na reflektory?
Zbiornik na płyn mam duży - 5-6l z dwoma pompkami:
bliżej przegrody czołowej, po stronie pasażera jest jeszcze jakiś niewielki zbiorniczek z pompką (nie mogę obrazka znaleźć).
PostNapisane: 11 września 2007, 16:12
Kod silnika: m57
u mnie w 39 jest podlaczone pod intensywne spryskiwanie, z tego co wiem to tak powinno byc
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 11 września 2007, 16:26
tzn co jest podłączone pod intensywne zmywanie? pompka spryskiwaczy reflektorów jest przy dużym zbiorniczku - doprowadzony jest tam przewód zasilający (ale czy tak powinno być/tak jest fabrycznie?). posprawdzam w weekend czy na przewodzie do pompki pojawia sie jakieś napięcie, ale czy tam napięcie będzie tylko co piąte psiknięcie?
z tego co pamiętam, z tego mniejszego zbiorniczka, bliżej przegrody idzie tylko wężyk/płyn na szyby.
(w e39 może być inaczej także jakby mi ktoś z e36 albo ktoś kto jest na 100% pewny potwierdził/powiedział to byłbym wdzięczny)
PostNapisane: 11 września 2007, 20:09
a niemusisz mieè wlaczonych šwiatel žeby ci to pryskalo normalnie.niewiem czy dobrze zrozumialem twoj problem
PostNapisane: 11 września 2007, 20:16
Psikają przy co piątym "psiknięciu" na szybę.Światła muszą być włączone.
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 11 września 2007, 22:05
oj ... zapomniałem o światłach :wstyd: :D
dzięki.
