Teraz jest 24 września 2026, 10:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 21 lutego 2013, 19:56
Jimmix napisał(a):
Witam mam kupiłem oryginał BMW do e39 17" 8j (fabryka podaje 235/45) chciałbym założyć 225/50-to przód a tył 17" 9j (fabryka 255/40) a chciałbym 245/45 wejdzie mi coś takiego i nie będzie "tłukło" za bardzo?
Widze, ze nie odpuszczasz z kombinacja. Na wezszych, zbyt wysokich oponach, samochod bedzie Ci sie bujal na zakretach.
Fabryczne rozmiary nie sa wziete z czapki :oczami:
PostNapisane: 22 lutego 2013, 13:39
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131887
Vermilion napisał(a):
genek666 napisał(a):
Witam. Nie chce zakładać nowego tematu, a ten wydaje mi się odpowiedni.
Mam do Was pytanie koledzy jakie ET felg przód i tył do e60 xd (rozmiar felgi 19"), a dodatkowo jakie parametry oponek przód i tył.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Bez problemu moga byc mieszane, 19x8.5 ET30-ET35, 19x9.5 ET35-ET40, opony 245/35R19 i 275/30R19.
Dziękuje kolego za odpowiedź. Powiedz mi jeszcze prosze, poszukuje felg s172. ale wszystkie mają et18 przód.
Orientujesz się może czy wogóle znajde ten model z et30? czy jakiś dystans będzie potrzeba? a jeśli tak to jaki?
PostNapisane: 22 lutego 2013, 15:07
Nie ma oryginalnych felg s172 z parametrami do x'a. A repliki Ci odradzam.
PostNapisane: 22 lutego 2013, 15:34
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
Czyli z dystansami nic tu nie pokombinuje? :kwasny:
bo zależy mi na tym wzorze.
A z innej beczki, kojarzysz kolego Breyton CS? czy taka felga do x'a podeszłaby?
PostNapisane: 22 lutego 2013, 15:41
Dystanse sa do zmniejszania ET, a Ty potrzebujesz wieksze.
Jak je znajdziesz w rozmiarach, ktore podalem to, tak beda pasowac.
Spojrz tez na ten model z naszej oferty http://www.felgi.pl/felga/vermilion/vir ... bon-polish , moze Ci sie spodoba.
PostNapisane: 22 lutego 2013, 15:59
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
Model jest OK, ale chodzi mi o coś jasnego bez czarnych wykończeń (no chyba że występuje w takim kolorze) . A czy model Consilium podejdzie do x'a?
PostNapisane: 22 lutego 2013, 16:01
Tak.
PostNapisane: 22 lutego 2013, 16:50
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
barman1234 napisał(a):
Witam, wpadly mi w oko te felgi, chcialem zalozyc je do e46 330d touring ze standardowym zawieszeniem, sprzedawca pisze ze pasuja do e39 i e60 e61 e63 e64 e65, kontaktowalem sie z nim i parametry felgi sa 8jx18 et20, opona 235/40, czy beda pasowac do mojego auta? i czy sa to chinskie podrobki czy faktycznie austriacka replika? podaje link http://www.allegro.pl/felgi-bmw-individ ... 60365.html
z tym pasowaniem do e60 i e39 to az sam jestem ciekaw. pewnie sprzedawca mysli jak sruby 5x120 to do wiekszosci bmw wejdzie heheh
niech ci napisze jakia srednica centrujaca. jak pasuje do e39 to do e60 i e46 bedzie sz musial pierscienie dokladac.
8x18 et 20 troche za szeroko do e46 za niski offset przy tej szerokosci...
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 23 lutego 2013, 14:35
Podłącze się ;)
trochę za szeroko, ale wejdzie? mocno będą wystawać? jak by dać oponę węższą (tylko jaką??) to coś się zdziała ?
bo wpadły mi w oko stylingi 175 i tam jest 4x8j et24 18" i widzę ze na e90 pasują idealnie.
Chciał bym uzyskać taki efekt jak tu na foto:
Początkowo myślałem o 19" ale patrząc na drogi w mojej okolicy jednak odpuszczam.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 23 lutego 2013, 15:21
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
pytanko panowie bmw e36 felgi 16 cali et 35 ,kolo 8 calowe opony 215/40/16 bedzie obcierlo o lage gwintu z przodu,trzeba dystans zakladac czy sie obejdzie,
PostNapisane: 24 lutego 2013, 00:29
podejdzie to do 318i ?
PostNapisane: 24 lutego 2013, 11:30
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
jakie felgi będą pasować do mojego e46 najlepiej 16 cali co proponujecie ?
PostNapisane: 24 lutego 2013, 17:23
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Panowie bmw e34 na glebie / felgi zakupione 4x 10j ET15 oponki 235? Pytanie czy nie bendą przycierac czy bede musiał weciągać natkola ?
viewtopic.php?f=6&t=71362&start=20
PostNapisane: 24 lutego 2013, 17:31
Moje BMW: e36/e46
Kod silnika: m52b28/m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126745
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154523
Posiadam cp e36 i zastanawiam się czy wejdą do niego felgi z laczami:
rondel 58
przód 235/45/17 8,5 cala
tył 255/40/17 10 cala
„Słońcu ani śmierci nie można patrzeć prosto w oczy.”
„Tylko martwi wiernie dochowują omerty”
The mythical BMW E36-->Obrazek
The Legendary BMW E46-->Obrazek
PostNapisane: 24 lutego 2013, 18:03
A skąd mamy to wiedzieć jak nie podałeś żadnych parametrów??
z et w okolicy 35-47 każde.
rondel 58
nie ma szans, przód opona 205x40 i będzie ok, a tył trzeba wyciągać nadkola i kilka rozmiarów mniejsza opona.
będzie ok.
Fachowcem w tej dziedzinie nie jestem ale myślę ze odp są poprawne.
PostNapisane: 24 lutego 2013, 18:17
Moje BMW: 528i, M3, e30
rondel 58
przód 205/40 tył 225/35
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 24 lutego 2013, 18:22
Moje BMW: e36/e46
rondel 58
a 16 calowe rondelki z kapciami 225/45R16 87W ?
bo w sedanie m43b16 miałem i było jak najbardziej ok trzymało bolid na zakretach :super:
Pozdr
PostNapisane: 24 lutego 2013, 18:30
będzie ok.
A jak bedzie przycierac bo jest dość nisko to ile można zyskać sklepująć od wewnącz nadkole i czym to zrobic młotkiem ,bo już mniejszą opone nie załorze na 10j niż obecna 235/45 ?
PostNapisane: 24 lutego 2013, 18:41
rondel 58
Pozdr
na zimie trochę za szerokie te opony :P
nie zakładaj 16 bo starta kasy, weź te rondelle 58 w 17, możesz poszukać 4x8.5j i będzie ok z naciagiem, albo poszukaj rod58 do 3er, bodajże maja 8j i et35, pasują wtedy jak ulał.
będzie ok.
Z tego co mi wiadomo to są koła od 5er wiec nie ma prawa bytu trzeć, a opona wejdzie węższa, jak pisał wyżej Tomasz 225x35 ale nie wiem czy to będzie ładnie wyglądać.
edit: nie doczytałem że ty masz 4x10j :wstyd: tył będzie ok ale co do przednich to niech wypowie się ktoś inny, bo ja nie wiem, myślałem że masz przód 8.5 i tyl 10.
PostNapisane: 24 lutego 2013, 18:57
Na właśnie wszystkie 4 ma 10j i te rondelle pasują do 5er na seryjnym zawiasie by nie było problemu ale przy tej szerokości i glebie może byc nie ciekawie a nie chce ruszać tych nadkoli :(
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71362&start=20 :kwasny:
cron
