Teraz jest 27 października 2026, 01:03
 Tytuł: [E36] Czy to sprzegło ?
PostNapisane: 11 września 2007, 19:24
Witam mam pytanie,co to moze byc,auto e36,318 m43.Otoz auto chodzi jak diesel,myslalem ze moze wydech jest walniety ale poki co jescze daje rade,jednak zauwazylem ze gdy wcisne sprzeglo ten warkot znika,po puszczeniu znow jest.Czy to oznacza ze sprzeglo jest juz na wykonczeniu?,ewentualnie co jest nie tak?,czy jakos mozna to naprawic?,...Dziekuje za opd.pozdrawiam.
[model???] e[36]czy to sprzeglo?
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2008, 23:13 przez jaro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 września 2007, 19:31
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
może być sprzęgło,choć ja stawiałbym na skrzynię biegów,gdy wciśniesz sprzęgło to się wycisza bo odłancza się skrzynia,dlatego nie klekocze.swoją drogą to nie wiem co trzeba robić żeby skrzynię w bmw zakatować??
a może oleju nie ma,częstą przypadłością w bmw są wycieki na simeringu główki,tam co przykręcasz wał napędowy.sprawdź ten olej bo to najprawdopodobniej będzie ta przyczyna.jeśli pojeździsz dlużej to rozwalisz skrzynię jeśli już tego nie zrobiłes.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 11 września 2007, 19:50
ten warkot to tylko w czasie jazdy czy tez jak stoisz ?
i czy przy gaszeniu coś Ci hałasuje, a jeżeli z wciśniętym sprzęgłem gasisz to cicho ?
jezeli tak to będzie koło dwumasowe
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 11 września 2007, 20:19
typuje to na ložysko na walku sprzeglowym,
PostNapisane: 11 września 2007, 22:49
wiec chalasuje tak samo podczas jazdy tylko ze tak az bardzo tego nie slychac bo sie jedzie,jak i na postoju wtedy halas jest bardziej wyrazny,lecz po wcisnieciu sprzegla znika...Faktycznie troche sie poci przy skrzyni tam od strony walu ale tylko troszeczke,olej w skrzyni napewno jest,własnie niedawno mi dolewali w warsztacie-moze zly czy jak?W kazdym badz razie troche mnie to nie pokoi....
PostNapisane: 12 września 2007, 08:20
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Lozysko dociskowe jak dla mnie...
PostNapisane: 12 września 2007, 09:20
Mam to samo, jak stoi na luzie to taki normalnie terkot dochodzi, myslałem ze mam cos luznego w układzie wydechowym , ale jak wciskam sprzegło to cisza. Moj mechanik mi mowił ze to łożysko dociskowe.... Niedługo wymieniam.
Zobacz moje BMW - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7848
PostNapisane: 12 września 2007, 15:55
Ja wymieniłem całe sprzęgło i jest to samo. Raczej skrzynia biegów
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 22:14
mam identyczne objawy..może już wiesz ,albo doszedłeś jaka jest tego przyczyna?albo może ktoś nam tutaj pomoże
p/s
ja ten objaw mam tylko na luzie...w trakcie jazdy nie występuje..albo nie slychac
