Teraz jest 19 lutego 2026, 09:19
 Tytuł: [E46]Elektryczna tylnia roleta przeciwsloneczna
PostNapisane: 22 lutego 2011, 18:55
Witam!
Mam pytanie odnośnie owej rolety.
Jeżeli zakupie taka póleczke z roleta to czy wystarczy ze podlacze + - i po drodze dodam ten przelacznik od rolety?
Czy musze kłaść jakąś specjalną instalacje??
P.S
Mam jeszcze pytanie odnośnie schowka konsoli srodkowej tego z roletą, ma ktoś może ori nr tego schowka?
P.S
E46 sedan przed fl
 Tytuł: Re: [E46]Elektryczna tylnia roleta przeciwsloneczna
PostNapisane: 23 lutego 2011, 01:51
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
wedlug mnie to nie bedzie problemu z tym tylko ze przelacznik bedzie ciezki do zrobienia bo aku z tylu....
no chyba ze wyprujesz z jakiegos rozbitego orginal i sie pobawisz ale to jest troche roboty :cwaniak:
Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 23 lutego 2011, 07:42
nie ma biedy, ja mam maly silnik i aku z przodu :)
PostNapisane: 23 lutego 2011, 09:04
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
ja mam to montowane w seri brat dokaldal do e39 ale instalacje juz mial poprowadzona. Ale to jego e39 to w ogole bylo dziwne tds z swapem na 3.0D z 2002roku z automatem z tip-tronikiem;p
A montaz rolety jest wart zachodu troche sie pobawisz ale warto :ok:
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 23 lutego 2011, 09:07
a Czy roletę wloże normalnie do swojej polki czy muszę to kupić z połką??
PostNapisane: 23 lutego 2011, 09:42
Moje BMW: e46 320Ci & z3
Kod silnika: 2x M52TUB20
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... hlight=sun
:hyhy:
PostNapisane: 23 lutego 2011, 13:07
rolete z połką będę miał... najgorsza to ta instalacja.... na jakiej zasadzie ona działa jeżeli chciałbym ją podlączyć na krótko?? Musi być jakiś przekażnik czy inny h**j?
PostNapisane: 23 lutego 2011, 14:17
Moje BMW: E91 LCI
Oryginalny włacznik + roleta, tylko tyle potrzebujesz :)
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 23 lutego 2011, 14:23
to git... a na jakiej zasadzie ona dziala? Daje jej prad jest w gorze odbieram chowa sie?
PostNapisane: 23 lutego 2011, 15:02
Ostatnio przerabiałem ten temat, zakładałem taką rolete u siebie. (djenker -dzieki za pomoc i schemat, chociaż podłączymem to trochę inaczej :) ).
Ten przełącznik ma za zadanie zmieniać polaryzacje + i - (dzięki czemu roleta opuszcza się lub podnosi) dodatkowo ma też za zadanie odciąć prąd w przypadku gdy roleta się zatnie.
Pomoc drogowa http://autoaid.pl Radom i okolice, oraz transport samochodów z UE.
PostNapisane: 23 lutego 2011, 16:14
Moje BMW: E91 LCI
Dokładnie jak 8000 pisze.
Swoją drogą ja przy montażu spaliłem włącznik i do dzisiaj nie wiem jak powinien być podłączony, a wkrótce będę zakładał.
Mozę kolega 8000 podpowie :/ ????
PostNapisane: 23 lutego 2011, 16:54
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Jak mozesz to polke z reoleta kup.
Nie wyciagalem jej z auta wiec nie wiem jak to w e46 wyglada.
Tak jest jak kolega pisze. Nie wiem dokladnie na jakeij zasadzie ale ona sie zwija i rozwija jak dostanie impuls z guzika/przelacznika jak kto woli. jest silnik na niego jest nawinieta linka i on sobie ja sciaga na rolke albo rozwija z tego co pamietam i dziala to mniejewiecej tak jak szyby elektryczne.
PostNapisane: 23 lutego 2011, 16:57
Nie pamiętam dokładnie kolorów kabli, wiem że od rolety szedł chyba biały i żółty, wiec dwa kable przełącznika mamy z głowy bo widać jakie są przy rolecie (o ile mamy rolete z wtyczką i kawałkami kabli) zostają trzy kable, jeden z nich jest cieńszy niż pozostałe (dwukolorowy chyba fiolet z jakimś) i jest to podświetlenie przycisku. Przycisk od ASC będzie miał taki sam kolor i do niego najłatwiej się podpiąć. Pozostają dwa kable, jeden to plus drugi masa, na plus dajemy bezpiecznik, podpinamy do plusa po stacyjce i już można się bawić roletą :]
PostNapisane: 4 marca 2011, 22:26
a pamietacie koledzy jak wyglada demontaz tylnej polki?
PostNapisane: 5 marca 2011, 21:31
Moje BMW: E91 LCI
4 spinki za oparciem,zagłówki, demontaż obu wygłuszeń na tylnych słupkach (zatrzaski) i jest twoja, tylko uważaj na narożniki od strony szyby, łatwo połamać
pozdr
PostNapisane: 25 lutego 2013, 20:34
Orientuje się ktoś czy przycisk od rolety el. z e38 pasuje do e46? bo na allegro nie ma innego w tej chwili.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 25 lutego 2013, 21:38
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Wydaje mi się, że to ta sama część. Sprawdź na realoem czy numery się zgadzają.
Ale bez względu na to myślę, że i tak będzie działało.
PostNapisane: 25 lutego 2013, 22:02
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
PostNapisane: 26 lutego 2013, 07:33
Według realoem niby takie same ale wizualnie się różnią.
PostNapisane: 26 lutego 2013, 15:35
Moje BMW: e60 f25
Ta po lewej jest niby od e38?
