Teraz jest 25 października 2026, 08:09
 Tytuł: [E39] coś wyje przy skrecie w lewo i przy 90km
PostNapisane: 14 lutego 2013, 22:37
Mam problem coś wyje z przodu przy skręcie w lewo z prędkością powyżej 90km, myślałem ze to pompa wspomagania ale płyn jest i przy małych prędkościach nie wyje, może to łożysko czekam na porady.
 Tytuł: Re: E39 coś wyje przy skrecie w lewo i przy 90km
Moje BMW: ///M5
Kod silnika: S62B50
Łożysko :)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 lutego 2013, 11:54
Moje BMW: e46 330dTA
pavulon napisał(a):
Łożysko :)
i to prawe :hyhy:
 Tytuł: Re: [E39] coś wyje przy skrecie w lewo i przy 90km
PostNapisane: 20 lutego 2013, 19:30
ale to możliwe jak by to było łożysko to cały czas by wyło a nie przy 90km
PostNapisane: 20 lutego 2013, 22:36
magnus50, a przy skręcaniu w lewo wyje bardziej, a w prawo ustaje lub cichnie? Możesz mieć też wyząbkowane opony, obejrzyj je.
PostNapisane: 21 lutego 2013, 14:30
jak skręcę w prawo lub wyprostuje kierownice to przestaje, opony zdaje się wyglądają w porządku
PostNapisane: 21 lutego 2013, 15:21
magnus50, to wziął byś się do roboty, podniósł auto i pokręcił tylnym lewym kołem czy chodzi bez oporów tak jak być powinno i czy nie ma innych dziwnych objawów tj. tarcie, luzów itp.
Wyząbkowane opony mogą być przyczyną uszkodzonego zawieszenia. Powiedź jak to sprawdzałeś bo najlepiej to przejechać dłonią po oponie i wtedy czuć takie "żąbki". Zdjęcie poglądowe jak mniej więcej może to wyglądać (na samym dole, lewe). Najlepiej zmień na chwilę opony to wykluczyć zużyte opony.
może podpora wału się kończy albo oleju mało w dyfrze (tylko wtedy byś cały czas coś słyszał).
Ogólnie to obstawiam te łożysko
PostNapisane: 25 lutego 2013, 16:11
Podnosiłem dziś na lewarku i wygląda na to za łożyska są w porządku, opony też.
Dostrzegłem tylko luz na maglownicy.
PostNapisane: 25 lutego 2013, 18:44
Moje BMW: e36/e46
Kod silnika: m52b28/m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126745
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154523
sprawdź wahacze i tuleje czy są ok. u mnie telepało kierownica przy skręcie 80-90km/h i okazało się że wahacze były walnięte :/
„Słońcu ani śmierci nie można patrzeć prosto w oczy.”
„Tylko martwi wiernie dochowują omerty”
The mythical BMW E36-->Obrazek
The Legendary BMW E46-->Obrazek
PostNapisane: 25 lutego 2013, 23:29
Panowie a szum przypominajacy lozysko wystepujacy wylacznie przy oponie 235/40/18 a na zimowych 225/50(jak dobrze pamietam)/16 nie wystepuje?
PostNapisane: 26 lutego 2013, 16:55
Moje BMW: E46 318d 02r
Kod silnika: M47D20
to ma być pytanie czy stwierdzenie ?:)
łożysko to łożysko, nie zależy od opon wyje, a może nawet bardziej szumi i tyle
PostNapisane: 26 lutego 2013, 17:12
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
A ja bym sprawdzil czy na zgaszonym silniku tez skrzypi. U mnie brakowalo oleju na sworzach
Nieuzgodniona reklama z administracją
PostNapisane: 2 marca 2013, 17:05
Pytam, bo szum występuje tylko na 18 a na wąskich 16 już nie. Może to wina opon...
PostNapisane: 3 marca 2013, 02:01
Kod silnika: M47D20
dziwna sprawa, jeśli tylko przy skręcie (aczkolwiek nie odrzucam całkowicie tej opcji)
miałem swego czasu opony, które normalnie podczas jazdy szumiały zwłaszcza przy dużych prędkościach,
natomiast moim zdaniem powinieneś odróżnić szum opon, od pozostałych części zawieszenia, bo mają dość charakterystyczny dźwięk :)
PostNapisane: 3 marca 2013, 21:33
jesli masz na szerokich laczach to lozyska dostaja w kosc - jesli zalozysz waskie i jest cicho to znaczy , ze - albo masz uwalone opony , albo powoli pada lozysko i wlsnie przy skrecie je mocniej slychac - jedz na podnosnik i sprawdz wszystkie kola i lozyska
PostNapisane: 3 marca 2013, 22:16
Moje BMW: E46 Turbo
A podepnę się.
U mnie jakieś dziwne odgłosy wydobywają się z tyłu w zakrętach, coś jak dźwięk gdy włącza się ABS, z tą różnicą, że tutaj to charakterystyczne przerywanie dźwięku jest o niższej częstotliwości i bardziej przytłumione względem tego od abs-u. Jakiś pomysł co to może być? Bez znaczenia czy zakręt w lewo czy prawo, im ostrzej w niego wchodzę tym głośniej.
Niedawno było sprawdzane zawieszenie z tyłu i niby wszytko ok. Z reguły jak coś z tyłu siada to wyje a nie takie coś :zdziwko:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 3 marca 2013, 22:40
sprawdz dyfer lub niech ktos kto ma dobre rozeznanie z toba pojezdzi na tylnej kanapie - zenosza - sadzisz , ze to przod a to tyl wlasnie itp.
PostNapisane: 3 marca 2013, 22:42
mialoby byc w srodku -...." dzwieki sie przenosza -......"
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 158 gości
