Teraz jest 3 października 2026, 10:44
 Tytuł: [e39] Wymiana / przeróbka skrzyni Automat -->> Manual
PostNapisane: 1 lutego 2010, 09:29
witam. mam e39 z silnikiem 2.8 niestety z automacie... :/ chodzi mi po glowie wymiana skrzyni na manuala i wlasnie odnosnie wymianay mam kilka pytan. mianowicie co dokladnie bedzie mi potrzebne. wiadomo skrzynia wal pedaly ale... napewno tego jest wiecej. jakie sa ewentualne koszta i czy moze ktos ma m na zbyciu czesci ktore beda mi potrzebne. prosze o pomoc pozdrawiam :cool:
 Tytuł: Re: [e39] wymiana skrzyni automat-->>manual
PostNapisane: 1 lutego 2010, 20:45
Kod silnika: M52b20
ktoś robił taką zamianę ale musiałbyś poszukać
użyj funkcji" szukaj"
PostNapisane: 1 lutego 2010, 20:58
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Kolega robi takie rzeczy na bieżąco ale niestety w vw!!u niego koszt z częściami np. w passacie to ok.3tyś na gotowo!!! jest z tym trochę grzebania i trza się znać, sama mechanika to nie wszystko od strony elektryki też tego sporo jest!!! dochodzą jeszcze elementy konsoli no i jeśli wyświetla Ci biegi na liczniku to nie wiem czy też nie trzeba go wymienić!!! o beemce jeszcze nic nie słyszałem u nas żeby ktoś się w to bawił!!!
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 1 lutego 2010, 21:10
nieoplacalna jest taka zmiana.... lepiej sprzedac i szukac manuala...
no chyba ze pieniadze nie graja zadnej roli
PostNapisane: 1 lutego 2010, 23:00
około 2 - 3 tysiące.
kable z automata ze sterownikiem won
zakładasz manuala
podpinasz kostki na wsteczny i oszukujesz kompa bo automatu nie odpalisz na biegu
to znaczy robisz na wtyczce mostek
jest trochę grzebania
PostNapisane: 2 lutego 2010, 11:06
Jak masz trochę pojęcia, kluczy i kanał to zrobisz to sam :
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... utomat+e32
PostNapisane: 26 lutego 2013, 23:36
Moje BMW: e39 530d
Odgrzewam kotleta, bo mi MOD zamknął temat, i muszę się podczepić po jakiś istniejący.
Interesuje mnie wsadzenie manualnej skrzyni 6-biegowej od e46 330d do mojej e39 530d.
Obecnie mam automat. Skrzynie manualne w obu modelach wyglądają podobnie, więc teoretycznie do silnika powinna pasować, mam rację?
Pytanie jak z resztą gratów? Sprzęgło, dwumas, wał? Będzie to plu&play, czy szykuje się jakaś rzeźba?
Z tego co na szybko wyczytałem, 6b jest dłuższa, więc zapowiada się przerabianie wału i cięgien od lewarka, a jak z resztą?
 Tytuł: Re: [e39] Wymiana / przeróbka skrzyni Automat -->> Manual
PostNapisane: 27 lipca 2014, 17:17
Odgrzewam temat, żeby nie powielać wątków. Po wymianie automatu na manual w mojej 530d wszystko chodzi idealnie poza jednym małym (?) szczegółem. Nie jestem pewien, czy to aby na pewno wada czy też może cecha wrodzona, dlatego będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi:
Otóż na 2 lub 3 biegu, przy obrotach 1000-1500 i niewielkiej prędkości, jeżeli chcę gwałtownie przyspieszyć (bez redukcji biegu), auto przez 1-2 sekundy powoli podnosi obroty BARDZO powoli i dopiero od jakichś 1750-1800 ożywa i rusza jak burza. To opóźnienie jest jednak jest mocno odczuwalne. W automacie takiego zjawiska nie było (wiem, wiem, redukował sam :-)) Ale chcę się upewnić czy w Waszych autach też jest ta minuta ciszy na cześć wynalazcy turbo czy jednak reakcja powinna być szybsza?
W uzupełnieniu dodam: cały soft został przeprogramowany, z tym tylko, że mapy silnika zostały z automatu - po prostu samochód jest po chipie u inż. Goduli i raz że żal byłoby ten chip wywalić, a dwa, że był on zabezpieczony takim hasłem i mykiem, że nie dało się go obejść :-).
PostNapisane: 28 lipca 2014, 08:18
Jest to zapewnie jak sam napisaleś kwestia mapy silnika, albo po prostu turbodziura, przy takich obrotach turbina sie dopiero rozkreca i wlasnie w zakresie 1800 wskakuje tak jak trzeba.
A i zabezpieczenie pewnie da się obejść.
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 28 lipca 2014, 08:55
A mapy silnika dla automatu i manuala fabrycznie różnią się od siebie?
