Teraz jest 29 grudnia 2025, 15:40
 Tytuł: [e46] 318i Olej w 1 cylindrze silnik stanął
PostNapisane: 20 lutego 2013, 18:41
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
E46 N42B20 2001r. Silnik stanął przy dojeżdzaniu do świateł i się zablokował, po rozebraniu okazało się że w 1cylindrze jest 0,5l oleju.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
 Tytuł: Re: [e46] 318i Olej w 1 cylindrze silnik stanął
PostNapisane: 22 lutego 2013, 21:28
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
Ciekawe jest to co napisałeś, rozebrany silnik - rozumiem ze tłok cały, korbowód cały, głowica cała. Może przez odmę zasało, jaki poziom był/ jest oleju w silniku?
Kiedyś spotkałem się z przypadkiem że pani nalała oleju pod korek do silnika. :dobani:
PostNapisane: 23 lutego 2013, 12:33
Kod silnika: m52tub25
To chyba lała z beczki 25l :rotfl:
PostNapisane: 26 lutego 2013, 11:04
Głowica po remoncie, odma wymieniona, silnik złożony... Odpalamy i po kilku minutach silnik stanął, olej na wszystkich cylindrach. Ręce mi opadły...
PostNapisane: 26 lutego 2013, 11:07
Widocznie coś nie tak złożyliście.
PostNapisane: 27 lutego 2013, 10:15
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Tak jak Bobby Vintage, mówi... albo zassał olej przez dolot (kierunek poszukiwań odma) albo przez zawory (kierunek poszukiwań uszczelnienia zaworów - uszczelniacze, prowadnice).
Rozumiem że dołu nie rozbieraliście? To eliminuje źle złożony dół...
PostNapisane: 27 lutego 2013, 17:53
Odma została wymieniona, podobnie jak uczelniacze. Zostało również zrobione planowanie głowicy, szlifowanie zaworów, obróbka gniazd zaworów. Dół silnika nie był rozbierany. Została zdjęta tylko miska olejowa. Mechanik twierdzi, że korbowody są w porządku, a pierścienie trzymają. Samochód po zmontowaniu silnika, został odpalony, pochodził 5 min. i ponownie wywaliło olej, tym razem na wszystkie cylindry.
PostNapisane: 27 lutego 2013, 18:30
Kod silnika: EJ253
więc zastanów się którędy - mógł tylko przez dolot albo przez zawory górą innej opcji chyba nie ma...
PostNapisane: 27 lutego 2013, 18:48
Garaż: E39 523iT, E46 318i, E36 328iA Individual, E61 530xD
rozbierz dolot przed samym kolektorem i sprawdz czy jest czysty czy w oleju to wyeliminujesz juz jedna opcje.
PostNapisane: 27 lutego 2013, 20:16
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Tak jak napisał Zywiec: kolektor ssący-jeśli jest wyraźna powłoka świeżego oleju to to dokładnej inspekcji nowa odma, jej prawidłowe działanie i wszystko to, co z nią związane.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 27 lutego 2013, 21:36
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TU20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... Rafi88+%3E
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1859737
Olej dostanie się na cylindry wtedy gdy złe pierścienie masz, bo sprężanie idzie do komory korbowej a nie do komory spalania i przez komorę korbowo i odmę a następnie kolektor ssący dostanie ci się na tłoki.
PostNapisane: 28 lutego 2013, 07:52
Kod silnika: EJ253
fakt - może winowajcą całości jest kiepski dół silnika którego nie naprawiłeś?
PostNapisane: 28 lutego 2013, 20:17
Moje BMW: E46 Coupe
Byś musiał sprawdzić ciśnienie sprężania i zrobić próbę olejową i czy to są pierścienie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 76 gości
