Teraz jest 1 września 2026, 10:31
 Tytuł: [E46] Problem z przednim zawieszeniem
PostNapisane: 25 lutego 2013, 21:48
Kod silnika: M54b30
Witam , odgrzeje troche temat.
Ostatnio zauwazylem ze lewy przod stoi nizej niz prawy o okolo 1 cm. Stalo sie to po wymianie sprezyn na czerwone nizsze. W tym samym czasie wymienilem z jednej strony lacznik stabilizatora na jakas podrobe a po tygodniu z drugiej strony na lemfordera i jeszcze gorne mocowanie amorka bo lozysko padlo. Strasznie mnie denerwuje to ze z jednej strony jest nizej i ostatnio zmienilem sprezyny znowu na poprzednie na ktorych auto bylo rowno , ale sie zdziwilem i dalej strona lewa jest nizej. Czy mozliwe jest to ze z jednej strony jest nizej bo jest inny lacznik stabilizatora jak z drugiej strony lub nowe gorne mocowanie amorka ??
Moje auto posiada w serii zawieszenie m-pakietowe.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z przednim zawieszeniem
PostNapisane: 25 lutego 2013, 22:14
Możliwe.
PostNapisane: 25 lutego 2013, 22:17
Kolega mial takie przeboje z e36 i w koncu nie dowiedzal sie co bylo powodem... Mysle ze lacznik stabilizatora nie zrobilby takiej roznicy, no chyba ze to jakas podroba najgorsza z najgorszych i wymiarow nie trzyma, ale chyba przykladales je do siebie czy pasuja, jak montowales, prawada? Mozliwe ze mocowanie amortyzatora juz jest na wykonczeniu, ale wiem, ze trojki lubia "krzywo stac" i czasem ciezko cos na to poradzic.
PostNapisane: 25 lutego 2013, 22:19
Na pewno winne nie są łączniki, nie ma takiej opcji, skoro nawet po powrocie do seryjnych srężyn jest różnica- to wine ma raczej mocowanie/ łożysko.
PostNapisane: 25 lutego 2013, 22:28
Kod silnika: M54b30
Auto przed wymiana na czerwone stalo rowno , po wymianie na czerwone poszlo mocowanie amorka bo cos stukalo , kupilem i zalozylem. Teraz zakladajac inne sprezyny zauwazylem ze Jedno mocowanie wyglada troche inaczej a drugie troche inaczej. (nie wiem jak to okreslic inaczej , po stronie gdzie jest nizej guma przy kielichu od mocowania troche odstaje , a tam gdzie jest wyzej to nie) Chce sie dowiedziec na 100% czy mocowanie amorkow ma wplyw na wysokosc auta , bo mi sie wydaje ze laczniki raczej nie maja na to wplywu. Podjade na badanie amorkow to moze cos wykaze.
PostNapisane: 25 lutego 2013, 22:57
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
łączniki nie mają wpływu. Najprawdopodobniej wina leży po stronie poduszki amortyzatora.
Ktokolwiek widział różnej długości łączniki ? :D
PostNapisane: 25 lutego 2013, 23:34
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m50b20
Są dwa rodzaje poduszek u ciebie... Od 2003.11 i do 2003.11 , a więc wydaje mi sie że tu jest problem... Sprawdz i podaj mi numer twojej na realom.com
A gdy podasz mi numer tej której kupiłeś to ocieknę radością :hurra: I oczyywiśćie podaj datę produkcji twojego auta.
PostNapisane: 26 lutego 2013, 07:00
Kod silnika: M54b30
Nie mam numeru poduszki , to ze sa dwa rodzaje to mnie zaciekawiles , poduszke bralem od kumpla z rozbitej 330cd standardowe zawieszenie , jego auto to 2003 r a miesiac to nie wiem , moje auto jest z lipca 2005. A czy kolego mozesz podac numer poduszek ktore byly montowane w moim aucie ?? To odrazu bym dwie zakupil.
Aaaa dodam jeszcze , ze po tej stronie co jest nizej slychac takie gluche pukanie na malych nierownosciach typu kostka...
PostNapisane: 26 lutego 2013, 18:02
Kod silnika: M54b30
Moglby ktos po VIN sprawdzic jaki numer mocowan amorkow na przodzie byl u mnie w aucie. Tutaj VIN PJ91338
Dzieki z gory !!!!!!
Sory za post pod postem
PostNapisane: 27 lutego 2013, 13:11
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
Masz tą starą poduszkę, jak tak, to się przypatrz jak wygląda płaszczyzna mocowania do kielicha i po patrz sobie jeszcze na śrubki mocujące. Są odchylone na zewnątrz?
Poduszka się odkształca, kielich się lekko odkształca, dorzuć do tego jeszcze jaką badziewną markę poduszki. To jest ta różnica około 1cm. Wiem bo, zakładałem podnoszące pierścienie grubości 3cm u siebie i na stary poduszkach auto urosło 4cm.
Na początku tokarz powiedział że szpilki są nie prostopadłe jak wykonywał pierścienie, później jak skręcałem do kupy to powierzchnia górna poduszki się wyprostowała pod wpływem dokręcania do pierścienia, to samo było przy dokręcaniu pierścienia do kielicha.
PostNapisane: 27 lutego 2013, 23:38
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m50b20
Bardzo ciee kolego proszę numer z febiego 22108. Sachs 802 186. :padam:
Nooo :szok: jak masz takie jazdy z swoim BMW to proponuje dowiedzieć się ile dostaniesz za niego na szrocie :wstyd:
I proszę nie straszyć pierdołami.
PostNapisane: 28 lutego 2013, 21:12
Moje BMW: 330i/318i
Kolego nie ogarniasz tematu to się nie udzielaj,
Szkoda gadać, ... :dobani:
Wiesz lepiej.
PostNapisane: 1 marca 2013, 14:38
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m50b20
Zawieszenie posiada taką konstrukcję która nie dopuszcza do okształceń.... Same mocowania są bardzo mocnymi miejscami i nie odkształcają się :cisza:
Jeśli by tak było to każde z naszych samochodów robiło by pewnie 4 ślady na drodze.
PostNapisane: 1 marca 2013, 17:00
Moje BMW: E 46 330d
u mnie tez nierowno stoi samochod,roznice ok 1cm miedzy stronami-zarowno z przodu jak i z tylu,wszystko bylo wymieniane parami/kompletami i dalem sobie z tym spokoj poprostu.
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 10 marca 2013, 09:02
Moje BMW: 330i/318i
Ostatnio edytowano 10 marca 2013, 09:14 przez poltec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 marca 2013, 09:13
Moje BMW: 330i/318i
Generalnie wszystko się zgadza, tak jak u urzędników w przepisach.
Życie nie jest tak idealne jak sobie wyobrażasz ty i inni współobywatele.
Jest po prostu zupełnie inne.
Zgadzam się poduszki są dwa rodzaje, z tym że tylko jedne mogą być skutecznie użytkowane, te wyższe - bo te niższe są do bani.
Koniec końcem, pojechałeś ...
Ale przecież wszystko wiesz. :hurra:
PostNapisane: 11 marca 2013, 19:33
Kod silnika: M54b30
Problem rozwiazany , przyczyna byly poduszki , stare ewidentnie byly juz dojechane , autko stoi rowno.
