Teraz jest 1 listopada 2026, 14:17
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 829 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 42  Następna strona
 Tytuł: Re: Pawlos22-->> E36 328 Coupe Arktis//leniuch str.13 :)
PostNapisane: 28 lutego 2013, 14:05
Spoko zakupy :ok:
zaglądałeś do komory bagaja już ? :D
PostNapisane: 28 lutego 2013, 14:51
Moje BMW: E36 328 Coupe
Waldek100581 napisał(a):
Spoko zakupy :ok:
Dzięki ;)
A do bagaja jutro zerknę :D
PostNapisane: 28 lutego 2013, 16:40
Ja dzisiaj już położyłem epoksyd BOLLA w sprayu :)
już jest o niebo lepiej a jutro maluję już bazą i koniec będzie :D
Chwila roboty :cool:
PostNapisane: 28 lutego 2013, 19:29
Za miesiąc oddaje auto do lakiernika to może by za jednym zamachem zrobił porządek w bagaju o ile trzeba będzie coś tam robić...oby nie :P :)
A tu jeszcze sreberko już prawię nocą :)
Ostatnio edytowano 1 marca 2013, 00:07 przez Pawlos22, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Pawlos22-->> E36 328 Coupe Arktis//prezenty s14 :)
PostNapisane: 28 lutego 2013, 20:06
Kod silnika: M50
No powiem Ci że Ci powiem że powiem... Fajne to zdjęcie nocą :D
PostNapisane: 28 lutego 2013, 20:12
Marcc powiem Ci że Ci powiem DZIĘKI ;) :rotfl:
PostNapisane: 28 lutego 2013, 20:20
Kod silnika: M42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121252
[quote="Pawlos22"]W dniu dzisiejszym wybrałem się do Centrum Obsługi Pojazdów Czakram w Tarnowie. LPG zostało wyregulowane i wymienione wszystkie filtry. Ciekawe jest to że coś tam było z wtryskami gość powiedział że były źle podpięte (nie wiem dokładnie) i się pytał kto mi tu przy tym grzebał...pewnie po poprzednim właścicielu tak zostało. Teraz gdy przerzuca z PB na LPG praktycznie nie czuć tego a wcześniej było to zauważalne delikatnie. Także można spokojnie śmigać. Nie wiem jak Wy ale ja praktycznie nie odczuwam różnicy między LPG a PB :cwaniak: .
Miałem to samo u siebie;/ zawsze coś dziwnego działo się z autem gdy jechałem na gazie;/
Ale ogarnąłem dobrego gazownika od bmw.Po przepinał wymienił filterki podpiął kompa wyregulował oraz wrzucił nowy parownik który jest dedykowany do 160 konnego auta :) i qp śmiga jak szalona :rotfl:
PostNapisane: 28 lutego 2013, 20:23
Fajne masz to wnętrze, ale wymagające pracy :)
O ile dobrze widzę, to podłokietnik się nie domyka przez pojemnik na CD.. gdzieś czytałem że standardowo te dwie rzeczy nie występowały razem.
A co do uchwytów na kubki z e39, to lipa, bo u mnie stał by kubek na przyciskach od grzania dup :P w e39 w tym miejscu jest pusta półeczka i ma to rację bytu, w e36 jest lipa :/
Fajne zadbane QP :super:
PostNapisane: 28 lutego 2013, 21:39
Przynajmniej raz w roku moje becina będzie przechodzić taki przegląd LPG...warto ;) :ok:
Dzięki :ok: muszę popracować jeszcze na fotelami ale tak poza tym to jest :ok: Dzisiaj założyłem brakujące spinki mocowania tapicerki bo parę brakowało i wkurzające było to trzeszczenie podczas jazdy i zamykania drzwi ale teraz jest ok.
Zastanawiałem się czy to połączenie będzie pasowało i okazało się że jest bardzo dobre no może minimalnie się podłokietnik nie domyka ale w ogóle to nie przeszkadza ;)
A u mnie na kontrolce od LPG i w sumie to w ogóle nie wchodzi w grę bo ładowarka do tel. jest praktycznie cały czas podłączona do zapalniczki także patent spoko ale nie w E36. Bardzo brakuje mi tych uchwytów w E36 rozwiązania są dwa jedno to uchwyty z schowku na rękawiczki albo w tunelu co trochę kosztuje ale wygląda bardzo ładnie no i praktyczniejsze niż opcja nr 1 w schowku.
Jeszcze raz dzięki ;)
Ogólnie powiem tak że to auto wymaga jeszcze sporo wkładu aby było blisko ideału...no cóż działamy powoli. Tuleje są także zawias będzie zrobiony do tego wlecą springi eibach sportline chociaż co raz bardziej zastanawiam się nad pro kitem (koza z przodu :kwasny: ) bo boje się żeby nie było za nisko ale to zobaczymy raczej wleci sportline. No i w kwietniu auto ląduje u znajomego lakiernika w końcu ruda zniknie :hurra: W między czasie wlecą nowe hamulce z przodu.
PostNapisane: 28 lutego 2013, 23:27
Kod silnika: M42B18
Tak tez robię :rotfl: Ale jeśli coś mnie niepokoi to od razu jadę pok komputer ... przejażdżka z gazownikiem +laptop na kolanach i ustawiamy mapę aby auto chodziło jeszcze lepiej niż wcześniej :rotfl:
PostNapisane: 1 marca 2013, 00:31
Moje BMW: 430xd GC 2026
Jeżeli masz zwykłe amortyzatory to ja bym wziął pro kity, bo na sportlinie mogą Ci się szybko skończyć amorki, wg mnie za duże obniżenie do seryjnego amora, ale mogę się mylić, warto byłoby poradzić się jakiegoś speca :)
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 1 marca 2013, 00:58
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52 B28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=56580
Jak cos to te uchwytu ze schowka sobie odpusccie:d. Po odbiorze nowki sztuki z salonu nie dzialalo to nawet poprawnie:d. Trzeba bylo troche pokmbinowac zeby zaczelo sie zamykac:d. W dodatku w schowku trzeba wiercic samemu otwor na srube i trzeba zrobic to idealnie rowno zeby potem caly mechanizm krzywo nie wisial.
http://www.bmwklub.szczecin.pl/
OceN moja Bume --> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=56580&start=420
PostNapisane: 1 marca 2013, 09:47
Kolega chyba nie doczytał że z przodu mam wrzucone amorki koni sport także spokojnie można wrzucać sportlainy tym bardziej że amorki są jeszcze w dość dobrej kondycji ;)
PostNapisane: 1 marca 2013, 14:11
A gdzieś mi umknęło, w takim razie sportline'y będą :ok:
Galeria M5:
PostNapisane: 4 marca 2013, 15:51
Dzisiaj zerknąłem pod spód aku i moim oczom ukazał się taki oto widok :niepewny: Na pierwszy rzut oka nie wygląda to ciekawie ale to tylko nalot auto idzie za miesiąc do lakiernika i nie będzie żadnego śladu po tym.
Ale wygląda to strasznie !!!
PostNapisane: 4 marca 2013, 17:08
Kod silnika: MXXBXX
Współczuje, ale ja mam zrobione a tak strasznie wcale nie miałem :)
PostNapisane: 4 marca 2013, 18:03
Kod silnika: M50
Haha niebieska była zaniedbana i w tym miejscu mi ukazała się dziuuuuuuura :P
Póki czas - warto o to zadbać :)
PostNapisane: 4 marca 2013, 18:08
Będzie żyła :)
PostNapisane: 4 marca 2013, 19:38
Haha :rotfl:
..dobrze że zajrzałeś :D
Polecam jeszcze ten welur co masz po prawej i lewej stronie zdjąć i ..
zajrzeć :rotfl:
PostNapisane: 4 marca 2013, 20:19
Auto ma 18 lat jakoś się wcale nie dziwię ;)
Wypych napisał(a):
Będzie żyła :)
Mały zabieg i będzie po problemie ;)
Haha :rotfl:
zajrzeć :rotfl:
zdejmę, zajrzę, wyczyszczę, zamaluję,zakryję :rotfl:
