Teraz jest 26 października 2026, 12:39
 Tytuł: [E36] Brak cieplego nadmuchu i przegrzewanie sie silnika
PostNapisane: 12 września 2007, 13:17
Jakis czas temu kupilem swoje pierwsze BMW i od momentu przyprowadzenia auta borykam sie z problemem przegrzewania sie silnika. wczoraj przy wymianie termostatu dostrzeglem ze koles od ktorego kupilem auto wogole go nie mialo, ale to i tak nie pomoglo bo nadal silnik sie grzeje i brak cieplego nadmuchu....co robic gdzie szukac usterki???
PostNapisane: 12 września 2007, 13:22
Jesli zamontowałes termostat, to musisz odpowietrzyc dobrze układ. Zrobiłes to?? jesli Masz nowy termostat, odpowietrzony układ i odpowiednia ilosc płynu i nadal NIE CHODZI JAK POWINIENE to wtedy trzeba by było sprawdzic pompe wody, czy układ jest szczelny....
Zobacz moje BMW - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7848
był przegrzany (dlatego wyjął termostat), chyba głowica do roboty :(
odpowietrzałeś układ :?: ale to i tak nic nie da bo nie bez powodu wyciągnął termostat
PostNapisane: 12 września 2007, 13:24
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Kolego uzupelnij wode w chlodnicy zalacz samochod niech sie troche nagrzeje a potem odpowietrz ukl;ad i wszystko powinno byc cacy.
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 12 września 2007, 13:27
ok a jak mam odpowietrzyc owy uklad samo odkrecanie korka nic nie daje para zchodzi i po kilku chwilach znuw strzalka idze w czerwone pole..
PostNapisane: 12 września 2007, 13:33
Nie wiem jak u ciebie ale u mnie koło korku wlewu płynu chłodzącego jest taka sruba i ja odkrecasz i czekasz az auto si enagrzeje i wyleci nia woda....
PostNapisane: 12 września 2007, 13:36
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Dobra krok po kroku bo mialem ten sam problem i nie wiedzialem co caly czas odpowietrzalem uklad i bylo to samo.
1- Kup sobie wode destylowana najlepiej
2- wlej do chlodnicy na Zimnym silniku!!!
3- poczekaj az silnik sie zagrzeje (mniejwiecej wskasowka powinna wskazywac sam srodek)
4- wtedy wylaczasz silnik, ostroznie odkrecasz zawor do odpowietrzania(zebys palcow nie popazyl), jak skonczy syczec zakrcasz szczelnie.
5- jak to nie zadziala to olbo jakis waz od chlodnicy ci mogl preknac badz jakies zwierze np. kuna mogla sie tam znalesc i przegrysc ci go, badz chlodnice masz nie sczelna, albo tak jak niestety rorafalik stwierdzil bedzie glowica do roboty, ale najpierw sprwdz to wszystko inne.
PostNapisane: 12 września 2007, 13:38
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
to jest wlasnie odpowietrzanie... :hyhy:
PostNapisane: 12 września 2007, 13:40
Aha czyli mam wlaczyc auto na otwarte srubie odpowietrzajacej i poczekac ash poleci woda ??
Czy po tej akcji trzeba uzupelnic wode?
PostNapisane: 12 września 2007, 13:46
1. Nalewasz full wody do układu
2. Odpalasz i nagrzewasz autko do "polowy"
3. Wyłączasz samochód
4. Odkrecasz korek do nalewania plynu i korek od odpowietrzenia.
5. Kiedy przestanie leciec para a zacznie woda zamykasz korek od odpowietrzenia i uzupełniasz poziom płynu w układzie
6. Czynnosc powtórzyć kilka razy.
Odpal silnik, przygotuj sobie wode bo moze ubyc, odkrec ta srube i niech silnik chodzi....Jak zacznie wywalana ta sruba wode to zakrec ja szybko , dolej wody zeby było tak w połowie i po krzyku.
PostNapisane: 12 września 2007, 14:36
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
a nie przyszło wam to do głowy że może pompa jest do wymiany i może nie mieć pełnego obiegu???
pompę wymienia się co 90tys.(oryginalną). miałem taki przypadek że obieg płynu zanikał mi po przekroczeniu 2-3 tys. obrotów,przyczyną było obluzowanie się wirnika (tworzywo sztuczne) na osi pompy, pod wpływem obrotów ciecz stawia większy opór i wirnik sie zatrzymywał.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 12 września 2007, 14:43
wg mnie sprawa jest jasna: nie bez powodu poprzedni właściciel wymontował termostat
PostNapisane: 12 września 2007, 14:54
mówisz że niem było termostatu a mimo to sie przegrzewał :zdziwko: zkładając że był odpowietrzony to pompa wody będzie.
ale jeżeli przegrzał to co miało by dac mu ( poprzedniemu właśicielowi) wyjęcie termostatu ? bardziej prawdopodobne by było że termostat padł i debil go wywalił zamiast wymienić :kwasny:
tylko że znowu powinna powstać sytuacja gdzie silnik by się niedogrzewał a nie przegrzewał więc albo pompa albo zapowietrzony
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 12 września 2007, 15:48
ok zrobilem jak radziliscie cieple powietrze jest, ale koles ktory bawi sie w samochody zaproponowal zebym sprawdzil czy nie mam wody w oleju na bagnecie... no i jest, czyli p[oprzedni kolo musial zagrzac Bete jak trzeba... zastanawia MNIE tylko fakt jak ja zdolalem dojechac nia z Gorzowa WLKP ash do Elblaga bez sladu skoku temperatury bo byla w normie, dopiero na miejscu zaczal sie grzac..
PostNapisane: 12 września 2007, 15:50
Moje BMW: e46 330CI
może nie do końca,jeszcze sobie nie wyobrażacie jacy fachowcy biorą się za naprawy :)
teoretyzując gościu kupił sobie bmw,pojeździł nią trochę albo dłużej :hyhy: i zaczeła mu łapać temperatury,hmmm... pomyślał,podrapał się w głowę i doszedł do wniosku że termostat się przycina(sam nie wiem jak :D ) udał się więc do sąsiada który ma LOGANA o poradę :cwaniak: sąsiad nie wiele myśląc mówi chłopie wyjmij całkiem i będzie po problemie :P więc tak zrobił a że problem pozostał a sąsiadowi od LOGANA skonczyły się pomysły ,pomyślał że sprzeda bo jego wiedza na temat mechaniki sie właśnie wyczerpała :rotfl: :rotfl: Atak poważnie to warto tą pompę sprawdzić koszt nowej to jakieś 130zł.
PostNapisane: 12 września 2007, 15:52
Moje BMW: e46 330CI
no to po ptakach :/
PostNapisane: 12 września 2007, 15:54
A tak na marginesie to typ zostawiol mi radyjko fabryczne ale najwyrazniej "zapomnial" mi podac kod... Ma ktos z was mozliwosc pomocy w tej sprawie sprawdzilbym przynajmniej czy chociaz audio jest wporzadku... BMW REVERSE RDS
PostNapisane: 12 września 2007, 16:20
Moje BMW: e46 330CI
oby to była tylko uszczelka a nie głowica,bo koszta drastycznie wzrosną
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 18:40
Moje BMW: *
Kod silnika: *
I jak potoczyły się losy przegrzewania się silnika ? Niestety u mnie dziś pojawiły się podobne obiawy... zupełnie bez powodu...
"moje ex": E92 | E36 | E30
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
