Teraz jest 28 czerwca 2026, 07:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] tv w czasie jazdy????
PostNapisane: 11 września 2007, 18:31
mam 525tds E39 w automacie, co zrobic zeby chodzila telewizja w czasie jazdy,czytalem juz bzdury o wymianie tylnej szyby tu na forum, ale powaznie nie sadze aby reczny mial coc wspulnego bo jak zaciagne go to dalej nie ma jak stoje na swiatlach to jest bez recznego,prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 22 października 2009, 13:44 przez Korus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 września 2007, 20:48
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Ja odblokowałem u siebie za pomocy tego oto opisu znalezionego w necie i udało sie za pierwszym razem:
1. set ignition to pos. II
2. enter TV mode
3. enter "settings"
4. enter "contrast"
5. when the green contrast bar is visible, push the knob and keep it pressed
6. turn ignition off (keep button pressed!)
7. wait 8-10 seconds (timing must be accurate!)
8. release the knob
9. turn on ignition again
Działa chyba tylko z navi MKII, która występuje chyba od września 97r. ale nie jestem pewien, u mnie zadziałało od kopa (auto mam z 98r. i navi właśnie MKII). O zaciąganiu ręcznego pierwsze słyszę :zdziwko:
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 16 września 2007, 11:24
dzieki za info ale niestety nie moge tego uruchomic, mimo ze podazam dokladnie za instrukcja, moje nawi to tez mk2 z 98/5, po minionym czasie 8-10 sekund nie okazuje zadnej reakcji a gdy ruszam glos slysze ale obraz znika jak wczesniej.
pozdrowienia Korus,
PostNapisane: 16 września 2007, 12:40
znalazlem na nienieckich stronach:http://tv-freischaltung.org/download/TV-FreischaltungE38_E39.pdf roznica jest glupia meski a damski glos i rocznik pozdrowienia
 Tytuł: TV podczas jazdy E 39
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 21:29
Witam kto mi poradzi co trzeba zrobić aby oglądać tv podczas jazdy E 39 2000r Ekran 4:3
Edit mod: przeniosłem do tematu gdzie możesz kontynuować lub znajdziesz od razu odpowiedź
MogÂłej
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2008, 22:02 przez moglej, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 20:32
Kolego u ciebie tylko i wylacznie specjalny (adapter) koszt około 280 zł
do 98 roku mozna było to zrobic jak koledzy pisza
pozd
 Tytuł: tv w czasie jazdy
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 19:00
jesli masz radio mk 2 to podazaj za strona ktora podalem wczesniej w formacie pdf ale po niemiecku, jak potrzebujesz przetlumaczyc to napisz ale jak masz mk 3 lub mk4 po 09/99 to tylko adapter.pozdrowienia
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 20:55
Jak rozpoznać jakie mam radyjko gdzie to sprawdzić??
MogÂłej
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 21:30
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Mk II to czytnik navi a nie radyjko
Na ekranie navigacji w prawym górnym rogu jest numer np. 2-...... lub 3-...... lub 4-.....
Pierwsza cyfra oznacza model czytnika, odpowiednio MkII, MkIII, MkIV, a cyfry po myślniku określają soft.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2008, 21:52 przez Marcin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 21:40
niewiem czy to to ale umnie jest napisane SW 2-1/81 czy to jest to??
MogÂłej
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 21:51
Kod silnika: N62B44
Tak. Masz MkII.
601 96 11 92
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 21:55
Korus czy mógł byś mi przetłumaczyć to co jest napisene w tym linku PDF nie znam Niemieckiego
MogÂłej
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 00:25
MK II W 2000r? :-k :-k
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 01:01
Kod silnika: N62B44
Do 09.2000r jak najbardziej. MkIII było dopiero w wersji po lifcie i z ekranem 16:9.
601 96 11 92
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 10:46
moze to cie zainteresuje w sprawie ogladania TV w czasie jazdy.....http://www.auto-soft.pl/index.php?p37,adapter-multimedialny-inout-bmw-tv
.....http://www.auto-soft.pl/index.php?p39,bmw-ogladanie-tv-w-czasie-jazdy-mk1-mk4-adapter
....http://www.auto-soft.pl/index.php?p38,bmw-ogladanie-tv-w-czasie-jazdy-mk1--mk2
....a to instrukcja PL ...
...." Przejrzenie TV / Teletekstu w czasie ruchu na ile mi wiadomo, pracuje na wszystkich E39/E38 z monitorem i systemem nawigacyjnym MK I. Dla systemu nawigacyjnego MK II (po 97 roku) niezbędne jest wykorzystanie "brightness" zamiast "contrast" do TV i "color" zamiast "brightness" do teletekstu. Wiem, że to pracuje w serii 7, aż do roku modelowego 99 , jednak, zaczynając od 2000 roku, ta możliwość jest odłączona. W tych autach by włączyć TV podczas jazdy można tylko za pomocą DIS testera, jak konkretnie, na razie nie wiem.
O ile wiem, modernizacja oprogramowania w ostatniej wersji systemu nawigacyjnego MK IV blokuje tę możliwość.
Właściwia procedura:
-włączyć klucz w pozycję II (silnika włączać nie trzeba)
-wejść w tryb TV
-wejść w "SET"
-wejść w "contrast" (belka kontrastu robi się zielona)
-kiedy widzimy zieloną belka kontrastu, nacisnąć i utrzymywać gałkę sterującą
-obrócić klucz zapalania w wyłączone (trzymać naciśniętą gałkę) !
-przeczekać 8-10 sekund (odliczanie czasu powinno być ścisłe!)
-puścić gałkę
-włączyć silnik
Teraz możecie oglądać telewizję w czasie jazdy (ale zawsze, powiedziałbym, co najmniej, jednym okiem należy obserwować drogę!) dla przejrzenia teletekstu jest wykorzystywany ta inna procedura, ale zamiast "Contrast" powinien wykorzystać
:P
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 20:21
Kurde prubowałem na wszystkie sposoby i nic dalej jest zablokowana :(
MogÂłej
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 21:06
Kod silnika: N62B44
Może trzymasz krócej niż 10 sek.
601 96 11 92
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 21:19
Dla pewności wziołem sobie zegarek z sekundnikiem :(
MogÂłej
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 14:17
kolego jak nie funguje z kontrastem to sprobuj z jasnoscia po niemiecku helichkeit i dokladnie tak jak napisal kolega wyzej roznica jest miedzy damskim a meskim glosem. jak nie wyjdzie to przetlumacze tobie ten pdf u gory
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 16:02
Niestety już na wszystkie sposoby próbowałem i nic :(
MogÂłej
cron
