Teraz jest 14 listopada 2026, 01:59
 Tytuł: [e36] głębokość montażowa
PostNapisane: 12 września 2007, 22:10
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
Wie ktoś jaką głębokość montażową mogą mieć głośniki w e36 coupe z przodu? (te w nogach)
czy montując tam głośnik powinienem zastosować jakiś pierścień? zmieści sie pod maskownicą?
z góry dzięki
PostNapisane: 13 września 2007, 06:57
ja u siebie mam wstawione głośniki 165mm, pod osłoną nie ma zbyt wiele miejsca dlatego sie zdecydowałem na montaż 165mm na dysytansach, tak to wyglada:
PostNapisane: 13 września 2007, 09:09
takie rozwiązanie raczej odpada. nie chce przeróbek, a poza tym po lewej stronie to chyba zachodzi na "4 pedał" ;)
PostNapisane: 13 września 2007, 09:46
inaczej nie da rady zamontować 165mm, a jesli chodzi o lewa stronę, delkatnie zachodzi, ale nie przeszkadza (mam tak od 2lat):
PostNapisane: 13 września 2007, 10:07
ale mi nie chodzi o średnice głośnika tylko głębokość montażową.
wymiar B:
PostNapisane: 13 września 2007, 10:13
nie ma tam zbyt wiele miejsca, ale dokładnie Ci nie podam :|
PostNapisane: 15 września 2007, 09:42
ja też dokładnie Ci nie podam ale mniej więcej będzie to 10 cm. w to miejsce wejdzie większość głośników w rozmiarze 135mm jak nie wszystkie.
