Teraz jest 21 czerwca 2026, 07:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [e39]Car Audio e39 sedan
PostNapisane: 3 marca 2013, 21:55
Moje BMW: E46 320D M-PAK
Szczurek1986, Z przodu mam PowerBass 2XL-60.3C oczywiście drzwi wygłuszone matami GMS otwory technologiczne zakryte blaszką alu 2mm za głośnikiem dałem mate GMS 09 do rozbicia fali (sam nie wiem czy to coś daje,ale wiem że zrobiłem wszystko żeby to grało dobrze :D )
BMW FOREVER ;D
PostNapisane: 3 marca 2013, 22:07
Moje BMW: E46 330dA
Wiadomo sub to sub, ale zeby bylo dobrze to glosnik musi byc na wzor tych fotek, czyli estetycznie nie za bardzo. Skrzynka w bagazniku wiadomo dudnienie a w srodku slabo. Interesuje mnie rozwiazanie z tymi glosnikami, bo moze nie jest zle :)
PostNapisane: 3 marca 2013, 22:10
moby85, Zrób tak jak pisałem wcześniej.Głośnik 25 cm w wyliczone skrzyni zamkniętej i będzie duuużo lepiej jak wiszące głośniki na tylnej półce :)
BMW FOREVER ;D
PostNapisane: 3 marca 2013, 22:15
Moje BMW: E46 330dA
Rozumiem, ze jestes za skrzynka ?? Bedzie i tak slychac nawet przez sciane grodziowa ?? Ja tylko boje sie sytuacji ze bagaznik bedzie dudnil a w srodku z bassem problem.
PostNapisane: 3 marca 2013, 22:19
Jeśli nie masz otwieranej tylnej kanapy to faktycznie przebić się jest ciężko...ale myślę że lepsze to niż 165mm głośniki przykręcone bez żadnej komory do tylnej pólki.Do tego dochodzi cięcie pasma no i wybór jakiś mini subwoofer-ów..
Ps.Możesz zrobić coś takiego jak firma BSW to był mój pierwotny plan :) https://www.google.pl/search?q=bsw&hl=p ... 1000%3B667
BMW FOREVER ;D
PostNapisane: 3 marca 2013, 22:33
Moje BMW: E46 330dA
W sumie masa kombinacji a jakosc taka sama jak wstawie skrzynke...
PostNapisane: 3 marca 2013, 22:36
Najlepiej pożycz od kogoś suba a najlepiej nawet kable pociągnij od kolegi który ma aby tylko zobaczyć czy Ci to wystarczy czy nie :)
BMW FOREVER ;D
PostNapisane: 3 marca 2013, 23:09
Najlepiej to by było posłuchać tak zamontowanego głośnika i takiego w skrzyni. Ja mam u siebie skrzynię i daje to fajnie radę :)
PostNapisane: 4 marca 2013, 19:17
Moje BMW: E46 330dA
Najlepiej by tak bylo. Najgorsze jest to, ze chcialbym w miare dobre CA, ale bez mega ograniczania bagaznika.
Z opinii jakie uslyszalem to moge zostawic sciane i kupic wiekszego suba, ale wtedy klapa bagaznika moze latac, albo zamontowac glosnik w podlokietnik co wyglada slabo ale dobrze gra...
Ciezki orzech do zgryzienia :mur:
PostNapisane: 4 marca 2013, 19:32
600 W rms-u u mnie i nic nie lata tylko delikatnie drży :D
BMW FOREVER ;D
PostNapisane: 4 marca 2013, 19:38
Moje BMW: E46 330dA
chcialbym to drzenie uslyszec :szok: :szok: :szok:
PostNapisane: 4 marca 2013, 19:42
Naprawdę byłem w szoku.W poprzednim aucie miałem 300 rms i więcej slyszałem klape jak głośnik.Tu w BMW byłem zaskoczony pozytywnie a jak słucham na pól gwizdka to nawet rejestracja nie dzwoni.Oczywiście mowa tu o głośniku Cerwin Vega nie zamula,nie buczy jak jest np:stopa w perkusji to jest stopa a nie buczenie.Jak kupisz zamulacza to pewnie klapa będzie grać jak szlona...Polecam głośniki JL,RE AUDIO są to naprawdę bardzo dobre suby :)
BMW FOREVER ;D
PostNapisane: 4 marca 2013, 19:56
Moje BMW: E46 330dA
Zeby miec 600rms to trzeba tez miec 1000PLN.
Ja az tyle nie potrzebuje, dlatego myslalem nad nowymi wooferami w polke zamiast ori...przeciez jako skrzynia bedzie robil bagaznik wiec jakos to zagra.
Chyba ze polecicie cos co przebije sie przez grodz w sedanie do 400-500 PLN
PostNapisane: 4 marca 2013, 21:23
Głośnik 16cm potrzebuje +- 4-6l a bagażnik ma 400+ więc gdzie ma być to uzupełnienie przodu.To będzie pukać nic więcej.Te firmy co podałem są naprawdę warte swojej ceny.Naprawdę dobre głośniki i do 500zl kupisz już coś dobrego :)
BMW FOREVER ;D
PostNapisane: 4 marca 2013, 22:00
Ja dodam iż u siebie mam Rockford Fosgate p3 w skrzyni BR i dopełnia scenę jak należy a kiedy chce się mocniej brzmienie poczuć wystarczy lekka korekta ustawień :D Ale mówię od razu skrzynia nie należy do najmniejszych ale nie jest też jakimś kolosem. U siebie mam podłączoną skrzynię na szybko złączu czyli jedna wtyczka i suba mam wyjętego jeśli potrzebuję bagażnika.
Musiał byś usłyszeć takie rozwiązanie o jakie pyta bo czy dla Ciebie będzie to wystarczające wiesz tylko Ty sam...
PostNapisane: 4 marca 2013, 22:13
Bardzo fajny głośniczek :ok:
BMW FOREVER ;D
PostNapisane: 4 marca 2013, 22:17
Moje BMW: E46 330dA
Cos czuje, ze przekonacie mnie do skrzynki. Skoro jestescie zadowoleni bez kombinacji z podlokietnikiem, tylko standard to pasuje. Tym bardziej, ze tak jak Kolega pisze szybkozlaczka i sub wyjety przed wakacjami z rodzinka :hyhy:
To skoro jestescie tak obcykani to moze polecicie cos w przedziale 400-500PLN co zrobi dobra robote ?
PostNapisane: 4 marca 2013, 22:19
Używane czy nowe ? :)
BMW FOREVER ;D
PostNapisane: 4 marca 2013, 22:20
moby85 sub wyjęty z rodzinką na wakacje :D ale jak się przyzwyczaisz do grania z dobrym subem to nie pytaj jak to gra bez :D
p3 nie wiem czy uda Ci się wyrwać za 500 zł może być ciężko...
PostNapisane: 4 marca 2013, 22:27
Więc tak:
RE SR10
JL
RF P2
Oczywiście dolicz jescze koszt skrzyni :)
BMW FOREVER ;D
