Teraz jest 26 października 2026, 14:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 871 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 44  Następna strona
 Tytuł: Re: Damianrotfl --> BMW 330ci przymiarka RIAL Daytona Race s.10
PostNapisane: 4 marca 2013, 19:14
Moje BMW: e46 330ci
Eliot napisał(a):
jak będą pomarańcze będzie na 5 z plusem
żeby nie było że rzucam słowa na wiatr to na poprzedniej stronie są pomarańcze i inne pierdoły ;)
Wypych napisał(a):
Na glebie będzie rewelacja. Chromy bym zostawił, zanim przeczytałem Twoją myśl, pomyślałem tak samo- pasują tu idealnie!
Pomyślałbym tez o pomarańczach w tym przypadku
kurde poważny dylemat mam z tym chrome line, szadow line :kwasny:
a jak zostawie chrome line to czarna nerka nie będzie do niczego pasować ? :)
PostNapisane: 4 marca 2013, 19:19
Kod silnika: 335d
Tylko i wylacznie shadow. Chrom to moze byc na passacie
PostNapisane: 4 marca 2013, 21:52
Moje BMW: e46 330ci
forest to jest bardzo dobry argument :rotfl: :ok:
Panowie nie mogłem zmarnować tak pięknego i słonecznego dnia :hyhy: Więc lecimy z fotkami
porządek w miejscu pracy musi być :)
porównanie sprężyn bilsteina i zwykłych
jedna strona już siedzi :cwaniak:
wymieniona osłona amortyzatora
nie obyło się bez skalpela :rotfl: i rozpierduchy w bagażniku :]
gotowy do zmiany drugiej strony ...
...druga strona też już kompletna
czas teraz na przód ale musze podjechać do wukja po ściągacze do sprężyn i wykombinować od kogoś klucze na kontre żeby odkręcić góre
zdjęć jak to poszło w dół nie mam bo narazie jest ustawiony na max wysokość żeby się do wszystko usiadło
 Tytuł: Re: Damianrotfl --> BMW 330ci zdjęcia z montażu gwintu s.11
PostNapisane: 4 marca 2013, 22:37
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
No i elegancko :ok: Jednak jeszcze tarcze i zaciski zasługują na jakieś SPA ;)
P.S. Na przyszłość spróbuj wrzucać fotki w ciut mniejszej rozdzielczości bo 3072x2304 to trochę sporo jak na forumowe warunki :P
Było sobie E46 330i touring SMG...
PostNapisane: 5 marca 2013, 11:39
Moje BMW: e46 330ci
co do zacisków to masz racje przyda im się spa i malowanie na jakiś oczojebny kolor, myśle nad fioletowym, czerwonym, złotym i może jeszcze limonkowy :]
a tarcze same się wyczyszczą jak tylko będą lepsze warunki na drogach :rotfl:
a co do zdjęć to myślałem, że pomniejszają się automatycznie przynajmniej u mnie tak jest, u was nie ?
PostNapisane: 5 marca 2013, 11:47
Moje BMW: e46 328ci
Mordownia straszna z tym skalpelem :szok: :wstyd:
To wygluszenie wyjmuje sie bezproblemowo bez dewastacji samochodu ,wymienialem u siebie i nic nie zepsulem ,wszystko wrocilo na swoje miejsce :ok:
PostNapisane: 5 marca 2013, 11:52
Moje BMW: e46 330ci
:mur: :cenzura: kurde ja popatrzyłem, że idzie dość sporo kabli to postanowiłem przeciąć bo wiadomo jak to jest w leciwych autach ruszysz spinkę i odrazu pęknie i strata czasu :P
nie ma tragedi, może kiedyś wpadnie rozpórka na tył więc itak bym musiał to ciąć :)
PostNapisane: 5 marca 2013, 11:56
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Damianrotfl napisał(a):
czas teraz na przód ale musze podjechać do wukja po ściągacze do sprężyn i wykombinować od kogoś klucze na kontre żeby odkręcić górezdjęć jak to poszło w dół nie mam bo narazie jest ustawiony na max wysokość żeby się do wszystko usiadło
rozumiem ze bedziesz przekladac swoje stare gorne mocowania? jesli tak na spróbuj odkrecic gorna nakretke na opusczonym aucie, i powoli lewarkiem podnoscic auto, oszczedzisz sobie roboty przy sciskaniu sprezyn, a przy wkladaniu daj nakretke regulacji wysokosci na maxa w dol i sprawdz czy amor jest na tyle dlugi zeby dalo sie przykrecic to bez sciskania, jesli nie to nic nie poradzisz i trzeba spring sciskac.
co do oslon w bagazniku jak juz je pociachałeś to kup sobie tylnia rozpórkę :)
PostNapisane: 5 marca 2013, 12:02
Moje BMW: e46 328ci
Moj post zostal usuniety bo napisalem ze gostek spapral robote dewastujac wygluszenie jakims scyzorykiem
Prawda w oczy kole ze robota zostala spartolona :cisza: :cisza:
Wiec napisalem powtornie po raz trzeci
PostNapisane: 5 marca 2013, 12:07
Moje BMW: e46 328ci
Nie trzeba zadnych spinek sciagac ,wystarczy to wygluszenie odciagnac od strony siedzen w tyl i ladnie sie wywija :hyhy:
PostNapisane: 5 marca 2013, 12:09
nic nie zostalo usuniete przeciez jest do gory
PostNapisane: 5 marca 2013, 12:10
Moje BMW: e46 330ci
co do mocowań to zorientuje się które są w lepszym stanie bo itak mam te które były przy bilsteinie rozkręcone
co do ściągaczy to nie ma problemu moge je mieć nawet dzisiaj ale największy problem jest z tym górnym montarzem talerzyka nad spręzyną, z tego co się orientuje to musi tam wejść klucz 22 i torx na kontre ale problem w tym że wszystkie klucze co mam mają bardzo grubą nasadke i się nie mieści
kurde teraz zkumałem o co kaman z tym opuszczaniem auta :rotfl: dzięki Santino troche czasu zaoszczędze :piwo:
a rozpurka wystarczy ta od p. Nakrętki ? ma ją ktoś bo coś powiedzieć o niej więcej?
Moje BMW: e46 328ci
Nawet jak zalozysz rozporke to trzeba to ladnie zamaskowac bo przyjdzie taki czas ze uszczelka moze puscic i caly syf bedzie lecial do bagaznika a wiadomo do czego to prowadzi ,korozja,stechlizna itp
PostNapisane: 5 marca 2013, 12:15
Moje BMW: e46 330ci
chyba trochę przesadzasz bo choćby nawet tam woda sie dostała to czy z wygłuszeniem czy bez to itak dojdze do karoseri ponieważ między wygłuszeniem a błotnikiem jest przestrzeń
nie mniej jednak bumelka poszła na całego :wstyd: :)
PostNapisane: 5 marca 2013, 12:26
Moje BMW: e46 328ci
wygluszenie od spodu ma porowata powieszchnie i wsiaknie wilgoc ktora nie ma szans dostac sie do tapicerki :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Tak to zostalo wymyslone :cisza:
PostNapisane: 5 marca 2013, 14:37
Mogłeś zdjąć, ale wyciąłeś i też jest dobrze. Ja pod rozpórkę również wyciąłem, a co do tego to bierz Staffa, jeśli zastanawiasz się nad Nakrętką. :ok:
PostNapisane: 5 marca 2013, 14:43
taa to wygluszenie ma od srodka gabkowate wykonczenie i jak sie zamoczy to pieknie smierdzi, ale jesli uszczelki sa cale to nie ma prawa sie woda dostac do bagaznika, tak wiec nie róbmy krzyku nie wiadomo jakiego, wiadomo ze mozna by to lepiej zrobic, no ale kolega wstawi rozpórkę do ktorej i tak by musiał wyciąć
PostNapisane: 5 marca 2013, 15:20
Moje BMW: e46 330ci
dobra szczerze mówiąc to wzorowałem się jak ściągać te osłony na poradniku który tu jest i tam gość też rozciął
no nic zmotywuje mnie to do zakupu rozpurki :D i będę tam zaglądał czy nic się nie dzieje
dwa zdjęcia jak naprawde prezentuje się kolor felg bo inne zdjęcia były lekko obrobione :)
fajnie się mieni w zależności od światła
PostNapisane: 5 marca 2013, 19:10
Fajna foto relacja :ok:
Tył się robi bajecznie prosto,gorzej przód ale dasz radę.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 6 marca 2013, 09:00
Damian dawaj zakładaj już te koła!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
