Teraz jest 24 czerwca 2026, 10:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1563 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 79  Następna strona
 Tytuł: POMOCY INPA BŁĄD...
PostNapisane: 3 marca 2013, 17:59
Moje BMW: E46 316i lift 2002
Kod silnika: n42
Witam. Wszystko zainstalowałem po instrukcji com 1 ustawiony 1 ms tez ustawiona sterowniki zaktualizowałem, naciskam f3 wybieram silnik do mojego bmw i wyskakuje:
INPALOAD
Error compiling script file.
Zapomniałem dodać bateria i zapłon są włączone. Proszę o pomoc :)
pozrowienia
 Tytuł: Re: [Exx] INPA -pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 3 marca 2013, 18:15
Kod silnika: M52B20TU
a nie wrzucałeś jakiegoś pseudospolszczenia z allegro?
PostNapisane: 3 marca 2013, 19:09
Kod silnika: M57D30 +
Witam. Moje logi dynamiczne E46 330d Automat 184km program 212km 460Nm. Test na 3 biegu obroty widoczne. Co nie gra Panowie? Wydaje mi sie ze mam spadek mocy na wyzszych obrotach! Moze mi ktos wyjasnic co jest nie tak? Dziekuje z gory!
PostNapisane: 3 marca 2013, 21:24
Kod silnika: M43
roofii1 napisał(a):
Witam.Proszę o sprecyzowanie błędów w module IHKA BMW E46
Pozdrawiam i dziękuję
Ponawiam.Nikt nie wie?
PostNapisane: 3 marca 2013, 23:28
Moje BMW: e46 320d
a sprawdziłeś to co ci radzili
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=188074
długo z tym walczysz i wypadało by napisać co już sprawdziłeś przez te lata
PostNapisane: 4 marca 2013, 12:00
Kod silnika: M43
Do tej pory sprawdziłem metodą doradzona na sąsiednim forum tzn:
Włączyłem nawiewy na twarz i szybę-temperatura niestabilna
wyłaczyłem w/w nawiewy i włączyłem tylko na nogi-sytuacja jak w przypadku 1
Ogłółem:
klimatronic na 20C przez chwilkę powietrze letnie,następnie zimno
Klimat an 25C jest przez chwilkę ciepło następnie zimno
klimat 27 jest ciepło/gorąco
POdsumowując nie mogę uzyskać pośredniej temp jest za zimno lub za gorąco.
Poruszyłem tutaj ten temat gdyż znajduję tylko nie zakończone rozwiązania tego problemu.Googlowałem i znajdowałem tematy z błędem klimy"26 blower sensor"lecz bez happy endu.Taki już obyczaj na forach"jak rozwiążę swój problem to mam Was w d... i nie podam rozwiązania"jak trwoga to na forum :]
PostNapisane: 4 marca 2013, 20:01
Posiadam Bmw e46 325ci i mam problem. Wcześniej miałem tylko jeden błąd 61 sondy lambdy błąd tj ta po prawej stronie za kolektorem, a wczoraj nagle wyświetliło mi się Check engine patrze a tam 7 różnych błędów na pierwszy rzut oka raczej niezwiązanych ze sobą. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 4 marca 2013, 21:44
:wstyd: nie czytajcie błędów z shadow,to śmietnik,po to jest zakładka-pamięć błędów-żeby tam zaglądać....
PostNapisane: 4 marca 2013, 22:26
Kod silnika: M51 TDS
zamierzam zrobić remont klimy, (mam krzywy napinacz i przez to pasek spada), czyli sprężarka nie jest podłączona, freon posiadam, ostatnio zobaczyłem błędy klimy i nie wiem co one oznaczają, translator na nie wiele się zdał, może mi pomożecie rozkodować te błędy na język ludzki? ;P
PostNapisane: 5 marca 2013, 11:46
Kod silnika: M43
21 to coś z pompą,elektrozaworem w układzie ogrzewania,
4 byc może błąd sprzęgiełka sprężarki
Niech inni się wypowiedzą
PostNapisane: 5 marca 2013, 11:47
Kod silnika: M43
Ogłółem:
Są nowe spostrzeżenia http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5#p1556327 zapraszam
PostNapisane: 5 marca 2013, 12:52
PostNapisane: 5 marca 2013, 12:58
dostaje za mało powietrza i dlatego jest za niskie ciśnienie doładowania
PostNapisane: 5 marca 2013, 16:49
roofii1, tylko ze ogerzewanie i zimny nawiew ok dziala, to co moze byc nie tak z elektrozaworem?
PostNapisane: 5 marca 2013, 20:43
Moje BMW: E36 316
szymon111 napisał(a):
Co możecie powiedzieć mi o tym błędzie? Może wskazywać na coś poważniejszego z sondą?
Wykasowałem i na razie się nie pojawił ponownie ale silnika nie odpalałem ani nie jeździłem.
Czy ktoś odpowie co to będzie?
Czy error frequency i ta podana ilość to jest liczba ile razy ten błąd wystąpił?
PostNapisane: 5 marca 2013, 20:55
błąd sporadyczny aktualnie nie występuje-jak będzie static error,to się przejmuj,teraz nie martw się na zapas
PostNapisane: 5 marca 2013, 21:00
Moje BMW: E36 316
Ale w zeszłym tygodniu go wykasowałem i jak dziś sprawdziłem to już był znowu. Po wykasowaniu silnik pochodził z 10 min ale błąd się nie pojawił. Ogólnie mam też problem z mocą i to nie jest lewe powietrze ani przepływka.
PostNapisane: 5 marca 2013, 21:07
hmmm,no to wystarczyło poszukać
viewtopic.php?t=37306
PostNapisane: 6 marca 2013, 14:02
Kod silnika: M43
Elektrozawór sprawdziłem INPA(aktywacja) jest sprawny.Jest wstępna diagnioza,tzn:
Jeden z czujników temperatury padnięty lub zwarcie w obwodzie.Jak to zrobię to sie podzielę http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=209765
PostNapisane: 6 marca 2013, 20:03
Moje BMW: e39 530d
szosti, robienie screenów na biegu jałowym mija się z celem. Tak można sprawdzać jedynie wtryski, wynik 3,75 to trochę za dużo. Zrób reset tych wartości, pojeździj trochę i sprawdź te wartości jeszcze raz. Jak będą podobne to dla pewności zrób test przelewowy.
Kupię deskę w skórze.
