Teraz jest 24 czerwca 2026, 10:32
 Tytuł: [e46] masa uszczelnijąca drzwi
PostNapisane: 7 marca 2013, 01:00
Zauważyłem że na dolnych krawędziach drzwi mojej e46 pojawia się żółty nalot,po dokładnym przyjrzeniu się okazało się że pod masą czegoś w rodzaju "silikonu"(pasek grubości ok 10mm ciągnący się przez cale drzwi-fabryczne zabezpieczenie)jest sporo rdzy.
Po zerwaniu odcinka ok 15cm tej "uszczelki"okazało się że w miejscu gdzie jest rdza odchodzi bardzo łatwo a jesli jest zdrowa blacha to trzyma.Po przetarciu papierem ściernym do warstwa rdzy jest zdrowa blach.
Chciałbym oczyścić krawędzie drzwi w miejscach gdzie pojawia sie rdza,ale nie mam pojęcia czym mam zastąpić ten pasek lub czy jego brak będzie jakoś wpływał na szumy czy inne tego typu rzeczy?
Jeśli ktoś zna nazwę jakiegoś środka,czy masy uszczelniającej który można zastosować to będę bardzo wdzięczny :)
A i nazwa dobrego środka zabezpieczającego po wyszlifowaniu drzwi też by się przydał
 Tytuł: Re: [e46] masa uszczelnijąca drzwi
PostNapisane: 7 marca 2013, 13:56
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
U mnie robił to lakiernik, ta masa uszczelniająca jest jakaś wadliwa, na dołach wszystkich drzwi i masce od strony podszybia miałem takie atrakcje. Skończyło się na usunięciu starych, czyszczeniu, położeniu nowych mas (nie wiem jakie, nie pytaj :) ) i lakierowaniu tych miejsc na nowo.
Dodam, że auto ma na całości oryginalny lakier (tzn. miało - przed tym zabiegiem) więc defekt po stronie BMW a nie niefachowej naprawy w przeszłości.
W innym temacie tutaj już pisałem, znalazłem na jakimś niemieckim forum obszerny wątek o rdzy w e46 i ta masa jest bardzo częstym przypadkiem.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 8 marca 2013, 07:51
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
NP:
http://allegro.pl/poliuretanowa-masa-kl ... 39637.html
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 11 marca 2013, 11:23
Moje BMW: 320i
Mam to samo ale tylko na drzwiach kierowcy...
Auto nigdy nie lakierowane i teraz wypadało by to zrobić.
Szukam jakiegoś dobrego fachmana w Warszawie lub okolicy, który by to zrobił.
U mnie niestety zrobił się odprysk lakieru, który wyszedł na zew i trzeba będzie malować do listewki.
I będzie teraz, że bity ech ...
Jakby ktoś miał jakiegoś godnego polecenia lakiernika to proszę o kontakt.
Swoją drogą ciekawe ile za takie coś mogą skasować ?
PostNapisane: 11 marca 2013, 21:21
Dzięki serdeczne za podpowiedzi -kupiłem konserwacje podwozia Boll i masę uszczelniającą do szyb samochodowych z allegro.Teraz tylko czekam na słonce..
Jeszcze raz dziękuje z cenne sugestie
