Teraz jest 16 czerwca 2025, 09:58
 Tytuł: [Exx] Pipercams
PostNapisane: 12 września 2007, 16:27
Witam!
Co myślicie o wałkach rozrządu firmy Pipercams?
Czy sa wytrzymałe?
Z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 13 września 2007, 07:05
z tego co się orientuje to są bardzo wytrzymałe i godne.
masz zamiar sobie palnać takie? do jakiego 325i??
ile to daje? :hyhy:
PostNapisane: 13 września 2007, 14:25
Do 325i coupe. A ile to daje to niewiem. Pewnie ok. 50KM moze wiecej.
PostNapisane: 13 września 2007, 14:28
wartość poważnie zawyżona :zdziwko:
PostNapisane: 13 września 2007, 14:48
A o ile podwyższy moc?
PostNapisane: 13 września 2007, 14:50
wg mnie ok. 20-30KM (trzeba w necie poszukać)
PostNapisane: 13 września 2007, 14:51
I tak duzo.
PostNapisane: 13 września 2007, 14:54
Zainteresowalo mnie to szczerze mowiac jakos tak i sama przegladalam w necie.Za duzo informacji nie ma,ale jest jedno. Jako,ze firma bardzo ceniona i solidna,to cena walkow rozrzadu wynosi ok.2880.85 zł z VAT .Oplaca Ci sie dac tyle kasy za 20-30KM?
PostNapisane: 13 września 2007, 14:58
chyba z tą mocą (20-30KM) przesadziłem, pierwszy rysunek, potem wybierasz BMW i widzę, że tylko kikanascie PS :niepewny:
http://www.pipercams.co.uk/NewPiperWeb/ ... rames.html
PostNapisane: 13 września 2007, 16:17
Moje BMW: 330d
wszytsko zalezy jak sie wystoi silnik :!:
Walka z bezprawiem fotoradarowym i ręcznych mierników prędkości typu Ultralyte 20-20 100LR i Iskra-1
PostNapisane: 13 września 2007, 16:50
Wiec ile maxymalnie moze dac? Kilkanascie za taka kase to nie bardzo jest sens wedlug mnie :zdziwko:
PostNapisane: 13 września 2007, 17:09
Hmm ten ponizszy cytat tyczy sie Peugeot'a,czy podobnie byloby w BMW?5KM?? :zdziwko: Eee pewnie ciut wiecej,nie?A gdzie indziej znowu wyczytalam,ze sam wydech Piper daje 60KM :zdziwko: Dziwne.
'Większość 8-zaworowych silników tej pojemności ma fabrycznie max wznios zaworów rzędu 10mm, a wałek Kenta lub Pipercams typu "Fast Road" doda tu ok. 0,75 do 1 mm wzniosu. Seryjny wałek Peugeota 1,9 ma "ciut" ponad 11mm wzniosu (Haynes podaje 11,5mm ) przy relatywnie długim czasie otwarcia. Jak widać to i tak lepiej niż większość innych silników uzyska nawet z tzw. "aftermarketowym" (dorabianym) wałkiem "Fast Road". Ten wałek, jak i dobry wydech dają te ok. 5 KM, które brakuje podobnym silnikom innych producentów. '
PostNapisane: 13 września 2007, 18:53
sam wałek i strojenie to bez sensu. wałek jest tylko dopełnieniem innych modów.
