Teraz jest 26 października 2026, 06:44
 Tytuł: [E36] Woda za Kierowca
PostNapisane: 13 września 2007, 17:43
320 e36 sprzątam dzisiaj swoja bunie wyciągam wycieraczkę za fotelem kierowcy patrze pod podłogę a tam Woda!:( :( Skąd Ona sie może brać pierwszy raz To dzisiaj zauważyłem! Może jakaś uszczelka no nie mam pojęcia Pomocy!! :( Szukałem i na forum nic na ten temat niema
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
PostNapisane: 13 września 2007, 18:13
Moje BMW: e46 318i
hehe a masz CB Radio na dachu :hyhy: bo ja mialem i po kablu deszcz kap kap do srodka :rotfl:
PostNapisane: 13 września 2007, 18:15
Nie mam a Antene od radia mam na Tylnej szybie! :/ Kurde :/ :(
PostNapisane: 13 września 2007, 19:12
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Podwiń tylną wykładzinę i zobacz czy Ci podłoga nie gnije. Czasem na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale jak zdrapiesz wygłuszenie to może być dziura.
Pozdro
PostNapisane: 13 września 2007, 19:33
zajzy pod spud albo postukaj lekko czyms ostrym srubokrentem masz dziure nz bank
PostNapisane: 13 września 2007, 19:47
hmmmmm To jest własne to ze Auto jest czyściutkie żadnej rdzy niema tzn jeszcze tam nie sprawdzałem ale myślę ze to jest nie realne nie chce sie chwalić ale moja Bunia Jest w Bardzo Dobrym stanie Jak tam odchyliłem to blacha była czyściutka ale sprawdzę to!
PostNapisane: 13 września 2007, 20:27
wejdž do autka a ktoš niech leje wode a ty patrz može gdzieš uszczelka nietrzyma
PostNapisane: 13 września 2007, 21:01
zauważyłem ze z jednej strony pod spodem niema takiej uszczelki a z drugiej jest! jutro popatrze
PostNapisane: 13 września 2007, 21:03
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
puścilo uszczelnienie na dużym kapslu .czasem się tak zdarza.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 13 września 2007, 21:07
Dokładnie taki duży kapsel!!!! mogę to dostać gdzieś w Sklepie ?
PostNapisane: 13 września 2007, 21:56
Moje BMW: e46 330CI
wątpię żeby można było to w sklepie dostać.musisz wyjąć ten stary (o ile nie jest skorodowany) dobrze go wyczyścić,kup pastę do zabezpieczania podwozia,i podkład na rdzę. zabezpiecz ten kapsel podkładem i wklej na tą pastę później pozaginaj blaszki od spodu(jak rozbierzesz to bedziesz wiedział o co chodzi) i od spodu też potraktuj to pastą,na koniec jak wyschnie możesz przymalować czarnym barankiem bo pasta jest siwa a przy okazji uszczelni się jeszcze bardziej.Pozdrawiam
PostNapisane: 14 września 2007, 07:07
Yhy ok Materiały mi Zostały Po MK2 Robiliśmy z Bratem od Podstaw dzisiaj wszystko Zobaczę dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 14 września 2007, 17:13
ale wiecie co Panowie dzisiaj sprawdzałem Bunie i żadnej dziury niema :szok: ale miałem Kiedyś uchyloną szybkę z Tyłu!Może to przez to? Ja do Tylu nie patrze i nie zaglądam poza tym niedawno kupiłem moje coupe i sie zdziwiłem ze mam uchylana szybkę z Tyłu dopiero mi kolega powiedział a teraz cały tydzień padało może to przez to co myślicie i woda tylko jest za siedzeniem Kierowcy tam gdzie byłą uchylona szybka! Pojęcia nie mam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
