Teraz jest 5 sierpnia 2026, 18:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Jak wygluszyc tylnia klape ? Oraz jakie glosniki?
PostNapisane: 7 marca 2013, 13:08
Kod silnika: 318i
Szukalem ale nie moglem nic znalezc na ten temat :(
W swoim samochodzie e46 2000r 318i mam tube basowa Pioneer'a model; TS-WX301 800W Maximum Power i wzmacniacz Blaupunkt'a GTA480 850W 4/3/2 Channeler Power Amplifier ( zamontowany z tylu siedzenia tylniego pasazera , mam rokladane fotele , nie wiem czy we wszystkich modelach tak jest :P ) oraz CD Business no i fabryczne glosniki bmw.
No i mam pewien duzy problem, sprzet ogolnie gra bardzo dobrze jak na fabrycznie glosniczki od bmw ( nie wiem jakiej firmy sa ) ALE:
Na wzmacniaczu mam wszystko dobrze pustawiane , zmniejszylem bass itd. no i na radiu mam bass na -1 albo -2 . Slucham ogolnie dance,trance czasami dubstep no i bass ogolnie bardzo dobrze slychac ale cala ta klapa z tylu ( tam gdzie sa te 2 glosniki ) za siedzeniami pasazerow - skacze i to nie milosiernie , jak nawala bass to razem z bassem slychac cala klape no i slychac jak tablice rejerstracyjne sie trzesa , ogolnie wszystko skacze - i nie wcale nie daje na max glosnosc , wlasnie ze glosnoc jest optymalna .
No i moje pytanie jak wygluszyc w szczegolnosci ta klape , te tablice ( przykleic ? nie jest to tymczasowe ? ) no i chcialbym wygluszyc tez drzwi ( mam coupe ) .
Moj samochod;E46 , 2000r , 318i Coupe.
Polecacie moze jakis zaklad ( okolice trojmiasta ? ) , mechanikow ktorzy daliby rade to zrobic? Bylem u jednych ale krzykneli 3500zl i tylko i wylacznie alpine to powiedzialem im zeby sie pierd*****.
I jakie glosniki byscie polecali do tego wzmacniacza i tuby aby wszystko ladnie gralo ?
Z gory dzieki za pomoc :)
 Tytuł: Re: [E46] Jak wygluszyc tylnia klape ? Oraz jakie glosniki?
PostNapisane: 7 marca 2013, 13:30
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Chodzi Ci o to, że tylna półka się trzęsie? Było też i o tym kilka razy, z tego co pamiętam to w jakimś temacie ktoś napisał żeby włożyć pod tą półkę coś i ją usztywnić w ten sposób (temat był o hałasie tej półki gdy jedzie się z otwartymi szybami z tyłu i wiatr ją podwiewa) No a tylna rejestracje musisz lepiej umocować, też możesz włożyć coś za ramkę żeby była sztywno.
PostNapisane: 7 marca 2013, 17:44
Kod silnika: 318i
Chodzi mi bardziej o to ze drgania sa jak bass wali no i do tego drzwi tez drgaja , po prostu w skrocie jak dobrze wytlumic takie bmw ?
PostNapisane: 7 marca 2013, 19:29
bolo822 przede wszystkim poczytaj lekturę na forum o tematyce CarAudio wierz mi że dobrze Ci to zrobi i odpowiedzi na swoje pytania jak najbardziej uzyskasz :)
PostNapisane: 7 marca 2013, 22:35
Moje BMW: e60 f25
No i właśnie jak usztywnisz tą półkę to nie będzie drgała, czy to z powodu wiatru czy basu. A o wygłuszaniu drzwi jest tysiące tematów więc nawet nie będę pisał.
PostNapisane: 8 marca 2013, 11:03
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
ja mam załozone na tylną pułkę magnat protectrion 162 super głośniczki dają bass .
PostNapisane: 8 marca 2013, 11:07
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
ale pierwsze zastanowił bym sie nad wymianą radia bo to głowny sprzet i moźe nie trzeba bedzid trzeba wymieniać głośnikow
PostNapisane: 8 marca 2013, 11:20
Na pewno :oczami:
PostNapisane: 8 marca 2013, 14:11
Moje BMW: e60 f25
Szczurek1986 napisał(a):
Na pewno :oczami:
Głośniki nie są przykręcane bezpośrednio do tej tektury więc jeśli nie będzie latała jak .... nie powinna hałasować. Może się mylę ale ja tak to widzę.
PostNapisane: 8 marca 2013, 23:51
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
jak nie ?
PostNapisane: 8 marca 2013, 23:54
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
u mnie głosniki na tylnej pułce są bezpośrednio przykrecane do pułki
PostNapisane: 9 marca 2013, 00:23
Moje BMW: e60 f25
Może i macie rację :niepewny: teraz to już sam nie wiem.
Mi tam nic nie stuka a sugerowałem się rozwiązaniami z tych 2 tematów.
viewtopic.php?f=25&t=108326
viewtopic.php?f=1&t=115719&start=0
PostNapisane: 9 marca 2013, 09:40
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
popytaj znajomych napewno ci doradzą.
PostNapisane: 9 marca 2013, 12:14
Pewnie gdyby miał znajomych w tym fachu to nie pytał by na forum :]
PostNapisane: 9 marca 2013, 14:41
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
nie trzeba byc dużym specjalistą aby wymienic głosniki
PostNapisane: 9 marca 2013, 14:53
Ale trzeba co nie co wiedzieć w temacie aby później nie było pytania dlaczego tak słabo gra ? A tu głośnik śmiga w przeciwnych fazach :D
PostNapisane: 9 marca 2013, 19:41
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
oczywiście pomożemy jak będą problemy
PostNapisane: 10 marca 2013, 17:07
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
wywal te glosniki z tylej polki... co one ci daja?hmmm? i bedzie mial jak bass uciekac do kabiny. a co do latajace polki (np. podczas otworzonych tylko tylnich szyb podczas jazdy) to sam jeszcze tego nie rozwiazalem...
ps. z pileczkami tenisowymi to nie wypal...przynajmniej w e46sedan
PostNapisane: 10 marca 2013, 17:45
Kod silnika: 318i
nie wywale glosnikow z tej pulki bo mam zamiar wstawic tam nowe , a jak zamontuje pod ta pulke drewniany panel albo jakas mate wygluszajaca to zadziala nie bedzie drgan?
PostNapisane: 10 marca 2013, 17:55
mysle ze jakies drewniane podporki byly by lepsze niz mata.
