Teraz jest 26 września 2026, 20:37
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2738 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 137  Następna strona
 Tytuł: Re: klagosz - BMW E92 335d - Pierwsze FOT. po MODach - str.100
PostNapisane: 9 marca 2013, 11:28
Wyglada zacnie :padam:
PostNapisane: 9 marca 2013, 11:35
Wydech wyszedł super wygląda idealnie :ok:
PostNapisane: 9 marca 2013, 11:39
Kod silnika: M57T2
Garaż: Było: diesle 118d-335d, M3 E92
Obecnie: C63 AMG
Dzięki ;)
Zobaczymy jak z dźwiękiem ale cudów się nie spodziewam.
I bardziej jestem ciekaw mocy po zmianach :22:
PostNapisane: 9 marca 2013, 12:40
Moje BMW: 1M
klagosz napisał(a):
Dzięki ;)
Końcóweczki przepiękne :ok: ..ale to chyba 90'siątki ? IC'ek nie wygląda na wiele wiekszy od ori ale elegancko go wpasowali.
Mała turbinka niestety leci...u mnie była wymieniona przez pierwszego właściciela przy przebiegu 40tyś. Co to jest przelotka skrzyni biegów ? :)
Czyli nie usuwasz dpf'u i środkowego tłumika ?
Z dpf'em niestety fajerwerków z dzwiękiem i mocą spodziewać sie nie można...
PostNapisane: 9 marca 2013, 12:59
Kod silnika: M57T2
Obecnie: C63 AMG
Końcówki są to setki może tak to wygląda bo ceramika jest cieńsza a czarny też pomniejsza.
Przelotka tak nazwali to w ASO, jakiś uszczelniacz łaczenia skrzyni, było zapocenie od dołu widoczne na podnośniku ponoć też dość częsta przypadłość.
Po raz któryś napiszę ;) DPF i środkowy zostaje. Jeśli będę miał problemy kiedyś z DPF-em to wtedy usunę.
Fajerwerki zobaczymy czy są czy nie po odbiorze :]
IC jest jakieś 1,5 razy OEM, tutaj masz fotki bo zapomniałem dodać jeszcze przed ostatnim "szlifem" i oczyszczeniem:
PostNapisane: 9 marca 2013, 13:04
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151632
byłe e46 Touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118988
byłe e91:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135344
o Panie... bedzie grubaśnie.. :D bedzie bardziej idealne niz bylo :)
PostNapisane: 9 marca 2013, 13:05
Kod silnika: M57T2
Obecnie: C63 AMG
Mam nadzieję ;)
PostNapisane: 9 marca 2013, 13:08
Moje BMW: E93 | E30
Kod silnika: N55B30 | M52B28
super wyglądają wydeszki :D gratuluje :ok:
tez mnie ciekawi ten ICk, szkoda że nie ma porównania przed montażem jak wygląda nowy, a jak stary. Czekam z niecierpliwością na zrobienie nowego softa i ile wypluje auto. A co do ICka t na pewno będzie lepszy niż seryjny :D
Edit.
ooo sorry pisałem tego posta o ICku jak jeszcze nie było zdjęcia na ziemi :P
PostNapisane: 9 marca 2013, 13:13
Kod silnika: M57T2
Obecnie: C63 AMG
No no ;)
PostNapisane: 9 marca 2013, 13:39
Moje BMW: 1M
IC jak trzeba :ok:
PostNapisane: 9 marca 2013, 13:58
bardzo ładna aczkolwiek poszedł bym w inną felge :)
PostNapisane: 9 marca 2013, 15:03
Kod silnika: M57T2
Obecnie: C63 AMG
Poczekajmy jak znajdzie się na aucie ;)
PostNapisane: 9 marca 2013, 15:24
Cóż to komentować - :ok:
PostNapisane: 9 marca 2013, 15:52
Karol , tak dokładnie powinien wyglądać tył Twojego auta. :super: :super: Wyszło pięknie. :ok:
Ori końcówki są za małe i zbyt oklepane. :P
PostNapisane: 9 marca 2013, 15:58
Kod silnika: M57T2
Obecnie: C63 AMG
Dzięki ;)
PostNapisane: 9 marca 2013, 18:28
Kod silnika: M57T2
Obecnie: C63 AMG
Dzięki ;)
PostNapisane: 9 marca 2013, 19:36
Moje BMW: 530d e39
Akurat kolega kupił 335i i porównując to ori rzeczywiście marnie wyglądają przy twoich. Ale modzisz i modzisz za to masz :super:
ale jestem mocno zdziwiony że pojawił się problem z turbo :zdziwko: to teraz pytanie się nasuwa jak to wygląda w tych wszystkich "perełkach" z alle drogo :zakrecony:
palczasty - polska
PostNapisane: 9 marca 2013, 19:42
Moje BMW: X5
fajnie gratki :ok:
z dpf roznica dzwieku bedzie nie duza, ja bym wywalil
tlumiki srodkowe zostaly?
u mnie bylo tak- zalozylem tlumik- zmiany kosmetyczne, wycialem dpf z kat- nadal bez szalu, usuniecie tlumika srodkowego zalatwilo sprawe, teraz jest cos pieknego
PostNapisane: 9 marca 2013, 20:10
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
AD/HD napisał(a):
fajnie gratki :ok:
mądrze piszesz :ok:
ja to przerabiałem, Ty też, Karol zrobi to samo prędzej czy pózniej :]
wydech końcowy da niewiele, będzie mocniej świstać, może lekki bas, z racji że to 335d.
PostNapisane: 9 marca 2013, 21:15
Co tu pisać... miazga. Wydech wyszedł doskonale :padam:
