Teraz jest 18 grudnia 2025, 20:25
 Tytuł: [E36] Pomocy E36
PostNapisane: 12 września 2007, 23:25
Witam.
Potrzebuję pomocy z moim e36 320i. Mój pseudo mechanik zalał mi silnik olejem mineralnym a co gorsza myśląc że jestem u mechanika a nie u piekarza to myślałem że tak powinno być i przejeździłem na nim około 17 tyś. (po 10tyś zrobiłem drugą zmianę). Teraz dowiedziałem sie że nie należy zmieniać oleju na gorszy niż półsyntetyczny. :wstyd: Z tego względu zacząłem powrotne przejście na półsyntetyczny, ale od tego momentu strasznie zaczął kopcić i w spalinach czuć palony olej. :wstyd:
Co dalej żeby jakoś wybrnąć z tej sytuacji? :( :( :(
PostNapisane: 13 września 2007, 06:45
nie jest dobrze :zalamany:
PostNapisane: 13 września 2007, 07:21
možesz ježdziè na minewralnym ja na nim ježdže i nic sie niedzieje.problem jest w tym
z tego co slyszalem ježeli wymieniasz na žadszy olej tzn.z 15na 10,z10na5.bo žadszy olej zaczyna wyplukiwaè nagary i jest wtedy žle.a jak sam pisaleš ježdzileš na mineralnym i bylo ok. a tez masz problemy. niewiem czy juž nie jest za póžno ale spróboj wymieniè na mineralny može to pomože.albo poczekaj co na to inni ci napisza
Ostatnio edytowano 13 września 2007, 07:26 przez drak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 września 2007, 07:39
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
a jakby zalal ci półsyntetykiem odrazu i taki objaw wystąpił by zaraz po wymianie to powiedział byś że to on ci coś spartaczył.
Niech teraz się wypowiedzą wszyscy którzy doradzają innym przejście z minerału na półsyn.
Takie zmiany kondycji motoru raczej nie poprawią a problemów to dopiero można sobie przysporzyć.
 Tytuł: Re: Pomocy E36
PostNapisane: 13 września 2007, 10:08
Moje BMW: juz piąte
fran3k: a powiedz cos wiecej o swoim aucie: stan silnika, ile ma najechanych km oraz ktory to rok, bo jezeli wymieniales olej u jakiegos mechanika to mimo wszystko moze on wlasnie ze wzgledu na zuzycie zalal mineralny?
Jezeli przejechales na mineralnym 17kkm (a zakladam ze masz na szafie ~200kkm)to prawdopodobnie zeby nie wpedzac sie w koszta bedziesz musial na nim pozostac. Ponowny zwrot w strone polsyntetyka wyplucze nagar a motor zacznie coraz intensywniej brac olej co w efekcie przyczyni sie do koniecnzosci wykonania naprawy motoru lub tez jego wymiany.
PostNapisane: 13 września 2007, 10:10
nie sądzę, żeby teraz zmiana oleju coś pomogła :(
PostNapisane: 13 września 2007, 10:31
nic dodać, nic ująć z mojej strony... :kwasny:
PostNapisane: 13 września 2007, 11:45
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
pomoże ale po 2-3 wymianach.zacznie brać trochę mniej ale napewno nie będzie już tak jak było.powiem ci tak,nie potrzebnie zmieniałeś z mineralnego na półsyntetyk,tak się nie robi jak silnik ma już spory przebieg,jeździłbyś na mineralnym i nic by się nie działo a tak to widzisz jakie teraz problemy. każdy mówi że silniki bmw są stworzone do oleju syntetycznego,może i tak ale jak są nowe,jeśli silnik ma już ponad 200tys przelotu,to można lać i mineralny,tylko dobry olej a nie z beczki po 10zeta za litr.jeśli ktoś się z tym nie zgadza to niech napisze i uzasadni.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 13 września 2007, 11:47
to wytłumacz nam dlaczego :znudzony:
PostNapisane: 13 września 2007, 11:51
Moje BMW: e46 330CI
nie potrafię tego dokładnie wytłumaczyć ale znam to z praktyki bo znajomy w tds'e miał identyczny problem i po 2 wymianach zaczeła mniej brać.moim zdaniem warto spróbować.
PostNapisane: 13 września 2007, 11:56
...że niby mineralny to jakiś uszczelniacz...
fran3k, jeździł na mineralnym i powinien dalej na nim jeździć, zmienił olej na inny (półsyntetyk) o większych właściowściach myjących przez co silnik się rozszczelnił i teraz to bez remontu raczej nie zrobi wiele (wymiana samych perścieni nic tu nie da, a może nawet pogłębić problem)
PostNapisane: 13 września 2007, 15:40
Moje BMW: M4 M6
Najmniej inwazyjna będzie z powrotem zmiana oleju na mineralny i potem po około 3 tysiącach znowu wymienić olej (w silniku mimo że olej mineralny trochę sie przepłucze). Ale napewno wróć do mineralnego !!
I dalej to możesz mieć tylko nadzieje że twój silnik to przeżyje i jeszcze trochę pojeździ
Ja bym zmienił ten olej i sprzedał auto, albo zmień silnik bo i tak prędzej czy później coś ci w nim jebn*e. Napewno jest tam teraz niezły bigos i w końcu tłok ci się zatrze i wyp***doli bokiem albo auto straci kompresje ...
Jednym słowem - LIPA
będzie lipa jeśli nie będziesz stosował się do zasad regulaminu! Język polski jest bogaty w szereg różnych słów by wyrazić emocje, nie jest konieczne używanie wulgaryzmów, jest to pierwsze ostrzeżenie słowne przed ostrzeżeniem danym [mod. rorafalki]
Ostatnio edytowano 14 września 2007, 06:41 przez ANDREW E36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 września 2007, 16:10
ANDREW E36 słowa ;) :D
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 13 września 2007, 16:32
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Tylko ze mineralnym olejem predzej czy pozniej wykonczy hydraulike.. tak zle i tak niedobrze. W zimie przy mineralu na bank zaczna sie odzywac szklanki.
PostNapisane: 13 września 2007, 22:48
Moje BMW: juz piąte
ale jezeli monerala zalal mechanik w warsztacie (zakladam ze wiedzial co robi) to chyba robil to na podstwaie stanu silnika.
PostNapisane: 14 września 2007, 06:37
jakby miał choć troszkę pojęcia (mechanik) o silnikach BMW to na pewno nie zalałby minerała :wstyd:
PostNapisane: 14 września 2007, 22:46
Witam ponownie.
W sumie teraz nie ma ani dobre ani złej drogi do załatwienia tego. Przede wszystkim mechanik który zalał mi silnik olejem mineralnym sugerował sie jego przebiegiem 212 tyś a nie jego stanem technicznym. Silnik byłe i jest bez żadnych wycieków więc nie wiem na jakiej podstawie stwierdził że taki olej będzie odpowiedni. :mur:
Jak narazie mocno dymił pierwszego dnia teraz już przestał i tylko co nieco widać jak jest zimny ale to może dlatego że niewiele jeżdżę w tej chwili, a ze względu na warunki atmosferyczne zakładam że ma trochę wody się zebrało w katalizatorze.
Jeżeli chodzi o pytanie o przebieg to teraz mam na nim 230 tys.
PostNapisane: 14 września 2007, 23:15
Moje BMW: juz piąte
dziwne ze mechanik ocenil stan silnika po wskazaniu licznika. Z doswiadczenia wiem ze to jest drugorzedna wskazowka...
PostNapisane: 14 września 2007, 23:21
kup se zeataw uszelek do silnka i składaj na dobrego mechanka co je powymienia bo to tylko kwestia czasu kiedy je
trzeba bedzie wymienic
zycze powodzenia
PostNapisane: 16 września 2007, 12:24
Teraz pozostaje kwestia jakiego rodzaju naprawa będzie wymagana i czy przypadkiem nie taniej wyjdzie wymiana całego silnika?
