Teraz jest 25 września 2026, 23:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Następna strona
 Tytuł: Re: PawelGA --> BMW e36 Cabrio 328 99' BBS RS, Air Ride str. 3
PostNapisane: 6 marca 2013, 10:07
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Projekt "brzmi grubo", potrajasz wartość E36 ;)
PostNapisane: 6 marca 2013, 10:51
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20O0
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153992
Siema Wąski. Dobre mody dobry kierunek. Wpadnij z rantami to coś wymyślimy. Wiem gdzie tanio u nas robią proszek także można odświeżyć rotory tak jak mówiłeś :)
PostNapisane: 9 marca 2013, 13:54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125276
No bede musial zregenerowac cale ranty i rotory ale to pod koniec kwietnia pewnie bo jeszcze sporo rzeczy do ogarniecia ;)
Ciag dalszy...
PostNapisane: 10 marca 2013, 15:57
Moje BMW: E36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=120
PawelGA, hej mam takie pytanko odnośnie Air Ride, Ty zamawiałeś cały gotowy zestaw ze stronki http://www.airride-system.pl/index.php czy kompletowałes sobie osobno wszystko sam? Przeglądając są tam dwa zestawy Ty posiadasz tez zestaw wolny czy ten normalny przednia i tylnia oś ? :)
na pewno zrobiłeś już pare kilometrów na Air i jak to się sprawdza w praktyce, nadaje się to może do codziennego użytku i codziennej jazdy autem? Auto trzymie się jakoś na zakrętach czy jednak lepiej nie przekraczać 60 km /h, A wiesz jak to z żywotnością tych bałwanków i całego zestawu, zwracając na uwagę naszych polski warunków? :hyhy: Bo tak patrzę, myślę i mnie to kręci :hyhy:
Pozdro :cwaniak:
PostNapisane: 10 marca 2013, 16:32
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Grubaśno. Nie myślałeś żeby spróbować zrobić to bez ingerencji w lakier?
PostNapisane: 11 marca 2013, 17:12
Pozdro :cwaniak:
Zamawialem gotowy zestaw, dokladnie ten http://www.airride-system.pl/zestaw-prz ... p-194.html
Czy jest wolny? Najlepiej zobacz na moich filmikach. Ja myslalem, ze bedzie wolniejszy, wiec jestem pozytywnie zaskoczony :)
Na AR zrobilem jakies 70 km wiec ciezko cokolwiek powiedziec, jechalem powyzej 100km/h i nie bylo zadnych problemow. Ja to mam w samochodzie ktory rocznie robi 2-4 tys. km. wiec mi to jak najbardziej pasuje ;)
Przy 10J et6 nie bylo takiej opcji, nawet z opona 215/40, no i od razu korzystajac z okazji calego sie pomaluje.
PostNapisane: 30 marca 2013, 15:08
Samochod po prawie 2 miesiacach wrocil od lakiernika.
W miedzy czasie wpadly cambery na przod.
We wtorek jade zeby pomierzyli wszystko i zrobili zabudowe w bagazniku na AR, pozniej na sprawdzenie calego zawieszenia i ustawienie katow i jak sie wyrobie to przed GF samochod dostanie nowy dach, ale to niestety nie jest jeszcze pewne w 100% ;)
PostNapisane: 30 marca 2013, 16:08
No i wszystko pięknie :padam:
Najlepszy project cabrio w kolorze titansilber :cool:
A powiedz mi czy na opuszczonym na maxa Ari da się jeździć u Ciebie? Czy auto leży na oponach, bo na zdjęciach tak wygląda :hyhy:
Kod:
A z Tym coś nie tak? Masz przetarcia ?
:piwo:
PostNapisane: 30 marca 2013, 16:13
Da sie ;) Z przodu okucia zostaly minimalnie podkrecone i obecnie jest minimalny przeswit, z tylu przeswit miedzy nadkolem a opona przy maxymalnym obnizeniu to jakis 1mm :)
Dokladnie, od srodka ida takie wezyki metalowe w oslonie gumowej, ktora sie zdarla i zostala sama metalowa linka, ktora zrobila 2 dziurki. Przy okazji zostanie wstawiona nowa szyba z tylu.
PostNapisane: 30 marca 2013, 16:29
A dach będziesz miał ori ? :)
Bo bo niektóre firmy robią taki dziwny szew, ale może i się mylę ;)
PostNapisane: 30 marca 2013, 16:47
Dach ma byc z takiego samego materialu jak ori :)
Ten element zaznaczony to wiem ze tak maja dachy sprzed liftu, pozniej juz byl jednolity.
PostNapisane: 30 marca 2013, 17:42
Moje BMW: 6 coupe
Na prawdę gruby projekt :super:
Cabrio powinno właśnie tak wyglądać, bo to z założenia funcar.
Kolor mogłeś machnąć jednak jakiś ciekawszy :P Jak już miał być srebrny to arktiksilber jest dużo ładniejszy.
PostNapisane: 30 marca 2013, 19:03
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
widzę że masz świetną zabawkę na weekendy w ciepłe dni,w tym aucie pomysł z air trafiony jak się już lansować to na max glebie :)
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 30 marca 2013, 19:20
Srebrnych jest malo, zazwyczaj czarne albo niebieskie, to tu bedzie inaczej, zreszta ten najbardziej mi pasuje ze srebrnych ;)
PostNapisane: 31 marca 2013, 12:50
Jeszcze kilka zdjec przodu.
A tak mozna juz normalnie smigac :)
Przod zostal jeszcze troche podkrecony poniewaz wczesniej siadalo wlasnie na oponach a teraz jest minimalny przeswit.
Narazie z przodu jest 8,5" et13 + dystans 15mm, na przyszly sezon zamiast dystansu wleci szerszy rant co da 9" et7 i wtedy zobacze jak guma sie naciagnie i ewentualnie jeszcze minimalnie sie zjedzie w dol o jakies 2-3mm.
PostNapisane: 31 marca 2013, 18:13
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Czy w tym ustawieniu nie przycierasz oponą bądź felgą o nadkole przy normalnej jeździe?
gleba poziom hard ;)
PostNapisane: 31 marca 2013, 19:04
Nie ma takiej opcji, normalnie mozna smigac.
Nawet na maxymalnym polozeniu samochodu mozna jechac, ale to juz jest hardcore :)
PostNapisane: 31 marca 2013, 21:20
Moje BMW: 528i, M3, e30
ale ze skręcaniem już gorzej a jeszcze skręt i np dobicie oj ból
wszytko pięknie, elegancko koło air itd ale nadkola za ostro wyciągnięte, wiem do tych szerokości trzeba było ale jednak tak wyszarpane nadkola do mnie nie przemawiają delikatnie jeszcze jest ok - ale to kwestia gustów a gustach się nie dyskutuje
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 31 marca 2013, 22:17
Jezeli mowimy o ustawieniu na jazde, to mozna skrecac spokojnie jak i jezdzic, a miedzy nadkole a opone (z tylu) mozna spokojnie wsadzic malego palca. Za to przy maxymalnym obnizeniu juz ciezko, ale to nie powinno dziwic.
PostNapisane: 31 marca 2013, 22:30
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
nadkola aż się "odcinają" od budy, są takie... inne :niepewny:
