Teraz jest 24 sierpnia 2026, 12:59
 Tytuł: [E46] Problemy z olejem e46 2003r 2.0 Diesel 150KM
PostNapisane: 14 września 2007, 08:12
Witam serdecznie,
Czy ktoś mi powie czy to normalne zjawisko że po przejechaniu 12tys muszę drugi raz dolać 0,5l oleju Castrol Edge 5w/30.bo kontrolka sie zapala.samochód ma przejechane 110tys. Wczesniej własciciel lał do silnika Texaco 10w/40. Ja przejechałem 12tys. i od początku zalałem ten olej czyli castrol, czy ten ubytek nie jest spowodowany zmianą oleju?
Nieaz przy ostrej jeżdzie potrafi dobrze zakopcić ale np. na postoju gdy dodaje gazu nic nie dymi.
Proszę o porady.
Pozdrawiam.
LEPO78
PostNapisane: 14 września 2007, 10:47
ježeli dobrze zrozumialem to po 12tyš.dolaleš pul litru to jest ok. ale jezeli zapala sie kontrolka to pul litrowy ubytek oleju tego niezpowoduje a to že ci zakopci to može byè i zbyt bogata mieszanka a to powoduje zepsuty czujnik temp. silnika.
moim zdaniem žle zrobileš že z 10w40 wymienileš na 5w30 bo ci zacznie wyplukiwaè nagary o tym juž dužo sie mowilo w innych tematach
PostNapisane: 14 września 2007, 11:02
Nie ogólnie dolałem w tym momencie już 1l. 0,5l wczesniej i teraz ponownie 0,5l. A kontrolka ostrzegawczo zapala się na żółto po wyłączeniu silnika. Dolewam 0,5l i jest ok.Wydaje mi się że średni starcza 0,5l.oleju na 6tys.Czy to normalne?????????
LEPO78
PostNapisane: 14 września 2007, 11:20
aha no to tak tym sie nieprzejmuj to jest ok. a to že zadymi gdyž mu dasz po garach to jest ok przeciež to diesel ja przedtem niedokladnie przeczytalem i myšlalem že to benzyna. a ta kontrolka to ci pilnuje poziom oleju.takže niczym sie sie nieprzejmuj masz to ok.
PostNapisane: 14 września 2007, 12:47
Ja mam 320d 2002 (przebieg 188tys km) i zupelnie nie bierze mi oleju. Po 15tys km poziom trzyma sie tuz pod gorna kreska normy. Jezdzone bez oszczedzania silnika od ostatniej zmiany oleju.
Wydaje mi sie ze zdrowy silnik E46 diesel nie powinen tyle co tobie brac. Z drugiej strony kumpel ktory ma a4 2001 mowi ze wg ksiazki serwisowej audi, auto ma prawo brac nawet 0,5l oleju na 1000km przy bardzo intensywnej jezdzie - np po gorach. W dieslach czesc oleju ucieka przez turbine - jak mowia 'fachowcy' turbo w tych silnikach ma prawo sie pocic...
PostNapisane: 14 września 2007, 13:48
nic sie nie przejmuj wszystko jest ok bmw jest tak fajnie zrobione ze kontrolka zapala sie na kilkadziesiat sekund jesli poziom oleje zejdzie ponizej polowy na bagnecie a swieci sie caly czas jak juz masz bardzo malo,ponizej minimum,u mnie jest tak ze jak jej nie oszczedzam to potrafi sobie wciagnac 0,5L na 4000-5000 tys a jak jezdze spokojnie to nie wezmie nawet grama.
Czyli moj wniosek jest taki: Jesli dajesz zdrowo czadu silnik sie w jakis sposob przed tym broni biorac sobie oliwe :hyhy: ale to tylko moj wniosek wiec prosze go nie brac do serca :rotfl:
PostNapisane: 14 września 2007, 17:19
ufffffffff. kamień z serca mi spadł!!!Co prawda to prawda daje ostro po garach bo frajda z jazdy tym samochodem jest ogromna. Tak więc doleje 0,5l. i po 3tys. wymienie cały olejek na nowy.
A ta zmiana z gęstrzego na rzadki chyba nic powaznego nie wyrzadzi? Tamten gość był oszczędny i lał taki szajs, ale tylko dwie wymiany i znowu trafiła Becia w dobre ręce.
LEPO78
PostNapisane: 15 września 2007, 21:09
wiekszosc producentow sie zabezpiecza w ten sposob ze w instrukcji okresla zuzycie oleju na normalne w wielkosci 0,7-1litr na 1000KM :hyhy: w ten sposobjak przyjdziesz do nich z pretensjami ze zre olej 0,5 litra na 1000 to mozesz ich cmoknąć w rure wydechową :znudzony: poprostu maja spokoj ....specjalnie tak robią.a nowoczesne mocne turbodiesle lubią popić oleju...
530d-2000r
