Teraz jest 16 sierpnia 2026, 03:17
 Tytuł: Jak (czym) zabezpieczyć przed rdzą??
PostNapisane: 6 września 2007, 13:04
Witam.
Nie chodzi o BMW tym razem ale o nadkole samochodu ojca ( Audi A4) na nadkolu pojawiła się niewielka ilość rdzy. Chce przejechać papierkiem ściernym i zabezpieczyc plamkę czymś...no właśnie czym? :kwasny:
Można czymś takim:
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
albo takim:
http://www.allegro.pl/item239383082_pod ... wekem.html
Moglibyście coś polecić?
Dzięki za pomoc
PzDr
 Tytuł: Re: Jak (czym) zabezpieczyć przed rdzą??
PostNapisane: 6 września 2007, 13:13
CoX napisał(a):
(Audi A4) na nadkolu pojawiła się niewielka ilość rdzy
trochę dziwne, przecież to ocynk :niepewny:
bity :?:
PostNapisane: 6 września 2007, 14:01
No właśnie nie tylko porządnie kamieniem dostał przy ostrym ruszaniu ze żwiru i zaczeło sie tam coś chrzanić. Nie wiem czy to już rdza ale wolałbym to zabezpieczyć tak na wszelki wypadek :)
PostNapisane: 6 września 2007, 16:08
przed bmk-ą wlasnie mialem a-4 to jest ocynk wiec dziwne ze wyszlo u mnie nigdzie nie bylo nawet kropki rdzy pod tym wzgledem te auta sa mocne ale zawieszenie to lipa aluminium ktore nie nadaje sie do jazdy na nasze drogi sypie sie strasznie wyczysc to dokladnie odtlusc podklad epoksydowy i na to trysnij baranem w sprayu
Mauritiusblau Metallic
PostNapisane: 6 września 2007, 17:24
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
ocynka sie utlenia !!
PostNapisane: 6 września 2007, 21:01
A odkręcałeś nadkole? U mojego ojca w A6 też tak było. z zewnątrz troszkę tylko, ale jak dał do lakiernika to się okazalo że od spodu bylo próchno.Tam jest taka gąbka przyklejona która nasiąka wodą od dołu i tam pojawia się rdza. Radzę to sprawdzić... POZDRO
PostNapisane: 6 września 2007, 21:15
No właśnie pokazałem dla lakiernika i powiedział że nadkole jest "zdrowe" tylko trzeba zabezpieczyc ten kawałeczek żeby nie poszło dalej z wiekiem, tylko że gadał z moim ojcem a nie ze mną...ja nigdy nie robiłem takich zabaw więc nie wiem czym za bardzo sie bawić :niepewny:
Może jakies konkrety...nazwa środka najlepiej:)
Dzięki chłopaki za zainteresowanie:)
Pozdrawiam :pada:
PostNapisane: 14 września 2007, 12:51
Moje BMW: 318Ci N42 ///
dołacze sie do tematu i powiem o czym co mnie ostatnio zmartwiło,zdejmując przednie koło postanowiłem odkrecić plastikowe nadkole od strony tego rogu (prawa i lewa strona auta)jak łączy sie z błotnikiem,wkładając tam rekę wyciągnałem z 2 kilo błota,a pod nim korozja ,od razu wziąłem sie za wymycie tego miejsca ,usuniecie rdzy ,odtłuszczenie,dobry podkład antykorozyjny,specjalna masa do podwozi,zabezpieczyłem wszystko ładnie w tych miejscach i jest cacy,dodam ze auto to 96 rok,to były fabryczne błotniki od nowości a ten syf zbierał sie przez lata,dodam ze korozja była już dosyć zaawansowana i z rok moze 2 lata i rozleciałyby się,waro tam zaglądnąc i w pore zareagowac,myśle że w każdym e36 jest tak samo ,szczególnie roczniki przed moim,taka bolączka ,po prostu zbiera sie tam brud :zly:
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 17 września 2007, 09:05
no właśnie ;/ u mnie wszystkie nadkola progi itd sa zdrowe prócz przedniego nadkola z prawej strony pojawiły sie "bąbelki" na długości nadkola z brzegu tak 5 cm i na wysokość 1,5 cm auto jest całe zdrowe prócz tego miejsca :( a na dodatek jakiś baran jak zostawiłem pod sklepem moja bejce to wracam a tu na kufrze z tyłu 2 głębokie rysy...( takie 2 krechy ze widać biały pokład..) :zly: po 1 czym zabezpieczyć te nadkole? po 2 czym te rysę zlikwidować? słyszałem o jakiś "zaprawkach" wygląda to jak kredka świecowa i sie wypełnia "ubytek" może wy doradzicie by nie wyszło mnie z 700zł... :(
PostNapisane: 18 września 2007, 14:17
CHIPKIT z Turtle Waxu tylko że to trwały efekt nie jest trzeba co jakiś czas wyczyścic (odłuścić), nakredkować, i zabezpieczyć woskiem...
PostNapisane: 23 września 2007, 21:07
witam.Prowadze swoj warsztat lakierniczy wiekszosc naprawianych przezemnie sam. to BMW, stosuje grunty kwasne firmy SPIC HECKER[zółte] na to grónt wypełniający,lakier i po problemie na bardzo długi czas. POZDRAWIAM
PostNapisane: 24 września 2007, 06:23
Polceam skorzystać z szukajki i wpisać WURTH
