Teraz jest 26 października 2026, 08:04
 Tytuł: [E36] Powracający drobny problem
PostNapisane: 13 września 2007, 16:02
Kod silnika: M50 M52 aa i M20
Witam . Chciałem zapytać jak to jest w e36 z pewnym problemem . Chodzi dokładnie o to ze po podłączeniu kompa wszyło że sonda lambda nie chodzi . Objawiało sie to brakiem równej pracy silnika na wolnych obrotach i przyśpieszaniem na raty .Przyspiesza do np 2.5tys obr na min od 2.5 do 3 nie później dalej przyśpiesza ale jakoś opornie . Było też kilka błędów w kompie prawdopodobnie spowodowanych odłączaniem i podłączanie przepływki . Wtedy jeszcze nie wiadomo było co jest nie tak. Po wykasowaniu błędów silnik przeskoczył w płynną tryb pracy mimo ze błąd sondy był nadal . Sondę wymieniłem jakieś 3 dni po tym . Na oryginalną Boscha . Po miesiącu jest dokładnie ten sam problem dzieje sie to co się działo .
Nierówna praca silnika na wolnych przyśpieszanie na raty tak jak by sie zacinał .
Ma ktoś pomysł co to jest ?? Motor to M50B25 .
PostNapisane: 13 września 2007, 17:59
može to przeplywomierz powietrza wariuje sprubuj przežuciè jak masz od kogo na sprawdzenie
PostNapisane: 13 września 2007, 18:07
komp przepływka sonda czujnik temp wszystko działa .
PostNapisane: 13 września 2007, 18:59
popatrz w takim razie czy gdzieš nie ciagnie lewego powietrza do kolektora idzie pare gumowych wežykow može któryš jest pekniety albo ta charmonijka co idzie od przeplywomierza
PostNapisane: 13 września 2007, 20:50
Sprawdzone ;)
PostNapisane: 14 września 2007, 13:14
Coś jednak nie tak bo brakuje jednego cylindra i nikt nie wie co jest grane.
PostNapisane: 14 września 2007, 13:47
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
sciagnij gumowe fajki z cewek i zobacz czy nie sa poparciale.. zmierz ich rezystancje. Kiedys borykalem sie z podobnym problemem.
PostNapisane: 14 września 2007, 14:02
moje m50 chodzi ladnie ale wymieniajac swiece obmacalem fajki i niestety widac na nich wiek.guma jest stwardniala i lekko sparciala...zastanawiam sie nad ich wymiana "proflilaktycznie" ale nie wiem czy to nie "nadwrażliwość" :znudzony: :hyhy:
PostNapisane: 14 września 2007, 14:14
Kod silnika: Z19DTH
Ja bym wymienil, koszta nie sa wielke.., a poparciale fajki predzej czy pozniej zaczna przebijac zwlaszcza jak bedzie wilgotno. Druga sprawa to wlasnie ich rezystancja.. u mnie fajka wygladala dobrze, a nie przewodzila.. objawiawilo sie to tym, ze iskra przebila gume i bila do bloku.
PostNapisane: 14 września 2007, 16:20
Wybaczcie, ze sie wcinam z offtopem, ale nie moge sie skontaktowac z uzytkownikiem reserved, privy i maile nie dochodza od dwoch dni, a mam wazna sprawe... sory
reserved prosze o kontakt bezposrednio na e-mail tfreund(at)interia.pl
nie zjedzcie mnie prosze... :zalamany:
PostNapisane: 14 września 2007, 16:54
Spoko dzięki za info jaki może być mniej więcej koszt tych fajek ??
PostNapisane: 14 września 2007, 21:32
O tą gumę chodzi ????????????
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
