Teraz jest 30 października 2026, 10:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 4 listopada 2009, 12:57
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
lukasz8908 napisał(a):
a krecha do pionu dochodzi po przejechaniu ok 30 km oczywiscie gdy korkow nie ma a ja spokojnie jade
No to jakiś mróz siarczysty z -80 st C. chyba u Ciebie panuje :) W obecnych warunkach silnik dochodzi po ~5 km, wymieniaj termostat, przy okazji wymień też płyn, odpowietrz układ.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 4 listopada 2009, 22:02
Mam Pytanie gdzie beta ma zawór do nagrzewnicy pod konsola :)??
Bo mam problem nie mam ogrzewania w aucie tylko leci zimne powietrze silnik się rozgrzewa i temperaturę pokazuje normalna :) i wejściowy przewód jest ciepły a wyjściowy jest zimny :) może być to oznaka zamulonej nagrzewnicy ??
Pomorze jakiś odmulacz ??
 Tytuł: Re: [E36] Nie działa ogrzewanie
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 19:51
Moje BMW: e46 cabrio
Koledzy gdzie znajduje sie zawor od nagrzewnicy w E36 M50b20 COUPE Z 92R bez klimy
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 13:58
Witam forumowiczow po dluzszej przerwie,
Mam pytanko odnosnie schematu powyzej,,Mam dokladnie taki wlasnie problem,cieple powietrze dmucha na szybe i nogi a na kabine zimne .Kreska temperatury w polowie.Plyn ok ,uklad odpowietrzony pompa dziala.Pisaliscie ze niby mam wszystko wyjasnione powyzej ale mimo wszystko jakos nie ma tam jednoznacznej odpowiedzi.W kazdym razie podsumowujac:
Jezeli cieple powietrze dmucha tylko na szybe i nogi,a wskazowka temperatury jest slicznie w polowie oznacza to ze:
do wymiany elektro zawor odpowiedzialny za ta czesc ogrzewania? -nagrzewnica dziala bo cieple powietrze jest,plyn krazy (jak odpowietrzalem to wylatywal plyn przez odpowietrznik czyli cos go pompuje)no i nic nigdzie nie wycieka.Dobrze mysle czy gdzies cos przeoczylem?
Pozdro i dzieki za pomoc hipis
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 14:21
Moje BMW: F10
Ja bym obstawiał jednak na odpowietrzenie, może coś źle zrobiłeś? Ja miałem identyczny problem i okazało się odpowietrzenie dobre rozwiązaniem.
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 21:41
zgadzam się z kolegą wyrzej.Oczyść najpierw układ a potem obserwuj.Zacznij od najmniej kosztownych przyczyn bo to one zazwyczaj powodują takie usterki.Nie sztuką jest wpakować kupę kasy na wymianę sprawnych części.Jeśli przepłukanie nie pomorze to najprawdopodobniej jest to wina termostatu który na zime często dostaje w dupe z powodu różnicy temperatur.Pozdrawiam
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 09:44
mam podobny problem, ogrzewania nie mam tyko jak do daje gazu, chlodnice wymienilem wszystko wyglada na szczelne, plyn mi wypycha i zapowietrza sie,;( gorny waz goracy a dolny zimny od chlodnicy, temperatura w normie, prosze po pomoc ;( bo juz nie wiem co to moze byc,?
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 10:28
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
czy masz kimatyzację? Jeśli nie, to nie wiem czy wiesz, ale powietrze na twarz bez klimy, zawsze będzie zimne. No chyba, że ustawisz pokrętło pomiędzy szybą, a nawiewem na twarz, lub nogami, a nawiewem na twarz - wtedy powietrze będzie letnie.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 10:43
Mi sie wydaje chyba,ze chyba mu sie cos popsulo doszedlem do takiego wniosku dlatego,ze jakby mu sie nic nie popsulo to wszystko by dzialalo,ale cos mu tam nie dziala wiec jest bardzo duze prawdopodobienstwo ,ze cos sie popsulo a wy jak myslicie?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 22:02
tak popsuło się zdecydowanie,chyba że jest dobre to się nie popsuło.
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 22:23
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Prawdopodobnie pompa wody
PostNapisane: 21 lutego 2011, 16:52
Moje BMW: E36 318iS Coupe
witam. nie będę zakładał nowego tematu, bo problem dość podobny. a wiec tak, kilka miesięcy temu strzeliła mi uszczelka pod głowicą i nie było ogrzewania. zgłosiłem to mechanikowi, pogrzebał coś łapskiem i mówił ze jakiś zawór się zaciol i dlatego nie było ogrzewania. wszystko zrobione, uszczelka, głowica, nowy płyn chłodniczy i auto grzało. od niedawna zauważyłem ze znów nie grzeje w środku. wskazówka temp staje w pionie po ok 5km. ale po przejechaniu bardzo długiego dystansu nawet nie daje ciepła do kabiny :kwasny: z żadnego nawiewu nie leci cieple powietrze i dość uporczywe jest jeżdżenie w taka zimna pogodę w zimnym aucie. bardzo bym prosił o pomoc, co może być usterka?
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79203 :)
PostNapisane: 21 lutego 2011, 16:58
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Możliwe, że elektrozawór się zaciął lub jest do wymiany. Poszukaj bo jest nawet opis ze zdjęciem jak go wyszukać. A jak szybko ruszasz potencjometrem z ciepłego na zimne to nic się nie dzieje? Nawet na chwile nie leci ciepłe? Stawiam na elektrozawór no bo o odpowietrzaniu układu to chyba się naczytałeś.
PostNapisane: 21 lutego 2011, 17:11
Moje BMW: e36 328
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97228 Aktualne foty str 5.. ;)
Do sprawdzenia lub ewentualnej wymiany jest termostat lub jak było wyżej napisane SPRAWDŹ ILE FAKTYCZNIE MASZ PŁYNU W CHŁODNICY. Jak masz za mało to nawet nie wygrzejesz samochodu.. :)
Moja B-U-M-A.: viewtopic.php?f=6&t=97228
Nowe foty str 5..
Ostatnio edytowano 29 marca 2011, 21:41 przez Yaro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 marca 2011, 13:53
Kod silnika: M50B20 Vanos
Ja tez mam problem, ale odwrotny.
a wiec ja nie moge wyłączyć ogrzewania, na szybe cały czas dmucha gorące powietrze.
Co tu zrobić????
PostNapisane: 27 marca 2011, 16:53
Moje BMW: E-36
Kod silnika: M-50
Stuknij w elektrozawór to się odwiesi . W najbliższym czasie trzeba będzie wyczyścić żeby się nie zacinał
PostNapisane: 27 marca 2011, 17:59
tylko gdzie sie znajduje ten elektrozawór?
PostNapisane: 13 marca 2013, 14:58
Moje BMW: e36 325i
też mam problem z ogrzewaniem,nawet gdy temp jest (kreska w pionie) to nie ma rewelacji,nagrzewa się chyba normalnie po przejechaniu ok10km,nawiewy działają w skali 1 do 4 ale jak stanę na światłach to tak jak gdyby słabło ogrzewanie ruszę i jest lepiej można jechać 100km i tak się nie nagrzeje mocno? :rozpacz:
PostNapisane: 15 marca 2013, 16:55
Witam, mam takie pytanie. Czy to normalne ze w e36 2,5 jak stoję w korku a temperatura w pionie to z nawiewów leci zimne powietrze ???
